Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Postprzez paweledi » 22 paź 2009, 09:11
Z tego co widziałem w instrukcji nie ma potrzeby ingerować w elektronikę tylko dodać pompkę zegar i wpiąć się w odpowiednie miejsca w instalację na mój mały orzeszek w głowie :)
resztę załatwia jojo po can
Mazda 60000 3500 litra wodoru + LPG + ON :)
Od: 3 cze 2009, 20:10
Postprzez paweledi » 22 paź 2009, 11:01
New Webasto TSL 17 12V Diesel Engine Heater
Originally the Thermo Top Z/C-Unit is "new-old stock"
Heater unit only-Installation kit not included
Thermo Top coolant heater
High performance with low power & fuel consumption
No need for electrical plug-ins
Compact design – Can be frame rail or engine compartment mounted
Easy to install, maintain and operate
Fits most vehicles-Installation kit available-Please specify vehicle type for quote
Optional Engine Preheat 7-Day Digital Timer kit (not included) is available for up to 2 hours of preheating to ensure reliable engine starts
Does not have original packaging
Specifications
Heat Rating:
Output:
Full: 17,200 Btu/h (5.0 kW)
Reduced: 8,600 Btu/h (2.5 kW)
Fuel Type:
Diesel #1, #2, Arctic, Biodiesel (up to 20%)
Fuel Consumption:
Full: 0.16 gal/h (0.61 l/h)
Reduced: 0.08 gal/h (0.30 l/h)
Rated Voltage: 12 Volts
Power Consumption @ 12 Volts:
Full: 3.8 Amps (46 W)
Reduced: 2.6 Amps (32 W)
Water Flow:
2 gal/minute @ 1.9 PSI.
(450 l/h at 0.13 bar)
Dimensions:
L 9.1" x W 4.1" x H 6.4"
Weight: 7.0 lbs. (3.2 kg)
Technical Data is subject to +/– 10 % variance
Postprzez paweledi » 23 paź 2009, 21:21
czy ktoś ma wiązkę elektryczną do zegara owalnego do skopiowania bo serwis za to coś + zegar owalny chce 2500 tys chyba ich powaliło
tak na marginesie szyba w mazdie 1500 zł z wymianą u gościa znajomego 800 makabra
Postprzez maaro11 » 25 paź 2009, 13:12
mariomix napisał(a):<szok> WEBASTO <szok> rozbudowa na ogrzewanie postojowe M6 przed liftem woj. lubelskie pilot, zegar do wyboru, warunek: sprawny piecyk webasto, info na PW <spoko>
Witam, juz jestem po wizycie u kolegi – mariomix , troszke kilometrów z Poznania miałem do przejechania, ale było warto !!!! Kilka godzin spędziliśmy na podłączeniu wszystkiego i teraz śmiga aż miło :) Chciałem tu koledze bardzo podziękować za fachowe podłączenie – mam pilot + zegar . Wszystko ładnie polutowane i zabezpieczone – w żadnym serwisie tak by nie zrobili <jupi> tak sie robi tylko dla siebie :D
Jeszcze raz dziękuję MARIOMIX i bardzo wszystkim polecam co się zastanawiają nad rozbudową – jest to niesłychany komfort a nawet luksus w naszych M6
Od: 10 cze 2008, 10:45
Auto: M6 kombi 2.0 diesel 136km 2004
Postprzez kobyll » 25 paź 2009, 13:56
a napisze mi ktoś gdzie idzie przewód różowy z kostki X1 (lub X14) numer pinu 2 – przewód diagnostyki WEBASTO?
na schematach jest on żółty, lecz w rzeczywistości jest on różowy...
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez PiotrSzczecin » 25 paź 2009, 21:40
Cześć;
kupiłem mazde 6, po miesiącu jazdy okazało się że temperatura silnika wzrasta do max, pojechałem do serwisu gdzie stwierdzili że przyczyna do webasto i je odłączyli, to wszystko co mogli zrobić, tak więc udałem sie do seriwsu webasto i panowie podłaczyli mi ponownie ogrzewanie i stwierdzili że jest rozbudowane, nic mi to więcej nie mówi co nie zmienia faktu że pompa przy każdym przekręceniu kluczyka od razu pracuje, to normalne i jak wam sie sprawuje te webasto?
Generalnie teraz grzeje i zobaczymy zimą...;–)
PiotrSzczecin
Postprzez Kszyś » 26 paź 2009, 00:31
Bardzo proszę szanownych kolegów o przesłanie instrukcji (manuala) potrzebnej do rozbudowy Webasto frydry@op.pl
Dziękuje
Kszyś
Postprzez mariomix » 26 paź 2009, 15:32
Info dla zainteresowanych: posiadam obecnie ostatniego pilota z centralką Telestart T91, może być problem z dostawą kolejnych
Od: 26 wrz 2008, 19:23
Auto: M6 i nie tylko
Postprzez pawlin » 28 paź 2009, 01:15
Ok Mariomix będę czekał na info w sprawie M5.
Dodam tylko że w mojej M5 z 2008roku piec nie jest firmy Webasto tylko Eberspächer dokładnie Hydronic D5W Z (nr252383)37W 12V.
Jest tak upchany między silnikiem a podłogą że ledwo odczytałem tabliczkę, było warto bo zobaczyłem przy okazji że z tego pieca wychodzi wąż nie tylko do bloku silnika ale także bezpośrednio do nagrzewnicy wnętrza.
Wygląda na to że cała instalacja istnieje do nagrzewania postojowego w Mazdach 5 przynajmniej od 2008r bo nawet słychać działanie pompki płynu ok 1min po wyłączeniu silnika w zimne dni gdy piec działał.
Brak niestety tylko programatora i też nie wiem czy analogowy czy po can.
Mogę jeszcze coś sprawdzić co by pomogło w uruchomieniu tego pieca na postoju – pytajcie.
pawlin
Postprzez jarek999 » 31 paź 2009, 10:29
Bardzo proszę o przesłanie instrukcji (manuala) potrzebnej do rozbudowy Webasto. jarek999_1983@poczta.onet.pl
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez zielus » 4 lis 2009, 09:12
Ktoś wie gdzie można najtaniej dostać nowe sterowanie z pilotem T100 HTM? Szukałem w necie ale praktycznie tylko tu znalazłem:
http://skylark.pl/Webasto-Telestart-Ts00-HTM-73p.html
Może ktoś zna jeszcze jakieś źródło gdzie można sprawdzić cene?
Od: 22 maja 2009, 14:28
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '04
Postprzez chmooreck » 4 lis 2009, 10:41
ebay.de
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez dyzioo » 4 lis 2009, 11:22
No ijak juz cos wiadomo co z rozbudową POLIFTOWĄ???
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez paweledi » 4 lis 2009, 12:15
z moich obserwacji manuala to zaden problem podlaczyć wiązkę i tyle no moze jeszcze pompka zegar ma analog i po can ktora ma starowac nawiewem
ale nie podejmuje sie robic wiazki na slepo albo ktos ma albo cos
Postprzez MazdaLublin » 4 lis 2009, 12:28
Czy ktoś wie konkretnie co potrzeba oprócz takiej wiązki i takiego zegarka trzeba aby rozbudować ten podgrzewacz w przed lifcie ??
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez paweledi » 4 lis 2009, 13:35
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pompka wody
i jush
czy to oryginasl wiazka ??????:)
i zalie
Postprzez brzeski » 4 lis 2009, 18:20
brzeski napisał(a):Jeśli i ja mogę się dołączyć do prośby poprzedników to też bardzo proszę o dosłanie manuala instrukcji rozbudowy webasta w mojej M6
prośbę jeszcze raz ponawiam i podaję adres: biel62@o2.pl
Od: 27 wrz 2009, 11:54
Auto: Mazda 6, 2.0, 136KM, 2004'
Postprzez zielus » 5 lis 2009, 10:59
chmooreck napisał(a):ebay.de
Rzeczywiście można dobre 500zł zaoszczędzić. Nie będzie problemów z działaniem T100 HTM w połączeniu z piecykiem Mazdy? Może ktoś już taki montował?
Postprzez paweledi » 5 lis 2009, 22:01
Trzeba pamietać o cle i podatku więc oszczedność może być mizerna biorąc pod uwagę gwarancje
Postprzez Myjk » 6 lis 2009, 08:22
Wczoraj ponownie dzwoniłem do ASO w celu ustalenia kwoty instalacji webasto u mnie.
Wstępnie powiedzieli 5000 brutto za ROZBUDOWĘ – chyba bzdura jakaś, skoro tak na prawdę
potrzebny jest tylko sterownik i pompka? Będę dzisiaj dzwonił do serwisu webasto,
ciekawe ile tam mi krzykną.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
