Montaż świateł przeciwmgielnych (przód)
Postprzez agnostyk » 21 lis 2011, 14:30
Archie napisał(a):rączki opadają, przecież większość magdalen 6 jeżdżących po naszych drogach to diesle.
większość to nie wszystkie, dlatego zawsze masz takie informacje, tym bardziej od sklepu, który od lat sprzedaje m.in. OEM Mazdy i nie rozumiem dlaczego Ci te rączki opadają – mi nie opadały i zrobiłem dzienne w zespolonych, tam gdzie miejsce przeciwmgielnych (tudzież u mnie dziennych) i tak jak na moich fotach z poprzedniej strony. Wszystko na swoim miejscu. Zero dziwnych modyfikacji z dotarciem powietrza do IC, zero kombinowania ze zderzakiem, jedynie z instalką od manetki, ale delikatnie, po prostu ominąłem manetkę i wstawiłem przycisk z wiadomych powodów – to maja być dzienne a nie przeciwmgielne, z cała resztą oświetlenia. Efekt, lepszy niż się spodziewałem.
W benzynie takiego rodzaju lampy ludzie montowali i opisywali na forum – musisz poszukać. W klekotach, nie widziałem i nie słyszałem.
Ps. w klekotach instalacje pociągniętą masz do lamp, czyli chcąc mieć ją niżej, w zderzaku, musisz kombinować, albo kupić nowe lub używane wkłady przeciwmgielnych do lamp zespolonych (jak nie masz) + żarówki.
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Bo1ster » 22 lis 2011, 11:24
Witam chciałbym zamontować w swojej madzi 2.0 benzyna halogeny w zderzak takie jak w aukcji poniżej
http://moto.allegro.pl/halogen-nowy-maz ... 51945.html
Chciałbym przy tym uniknąć konieczności kupowania całego przełącznika przy kierownicy a rozwiązać to tym małym włącznikiem obok przycisku dsc off z mazdy 323 lub 626 (były wstawiane foto w tym temacie powyżej- http://moto.allegro.pl/mazda-323f-323-f ... 69918.html).
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma takie rozwiązanie w swojej madzi bo chciałbym sie upewnić czy wszystko będzie grało z tymi halogenami??
Od: 13 kwi 2011, 18:04
Auto: Mazda 6 GG/GY 2.0 benzyna
Postprzez Wojtek » 22 lis 2011, 14:26
Bo1ster napisał(a):Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma takie rozwiązanie w swojej madzi bo chciałbym sie upewnić czy wszystko będzie grało z tymi halogenami??
tak bedzie... <ok>
Postprzez Bo1ster » 29 lis 2011, 10:35
A przekaźnik bistabilny o, którym kolega wstawiający zdjęcia przełącznków wspomniał?
Do czego to służy?
Czy autoelektryk będzie wiedział o co chodzi czy bede musiał mu wytłumaczyć?
Czy jest szansa na to, że mam w madzi fabryczna instalacje pod halogeny czy raczej trzeba będzie coś dorobic?
Postprzez Grzeggorz » 29 lis 2011, 11:50
W Magdzie będzie instalacja pod halo, ino dobierz prawidłowo włącznik bo przed FL masz stabilny, po FL masz już odpalany impulsem. Pozostałe fanty powinny być plug& play
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez Bo1ster » 29 lis 2011, 13:07
Mam model przed FL czyli jeśli dobrze ogarnałem temat wlącznik od 323 albo 626 bedzie działał??
Czy te z pozoru identyczne włączniki różnią się i muszę przy zakupie zwrócić uwagę jaki kupuję?
Zdaje sobie sprawę, że zadaje banalne pytania ale chce mieć pewność.
Z góry dzięki za odp.
Postprzez Wojtek » 29 lis 2011, 15:44
Bo1ster napisał(a):Czy te z pozoru identyczne włączniki różnią się i muszę przy zakupie zwrócić uwagę jaki kupuję?
o to mozesz zapytac w dziale auta, z ktorego wezmiesz wlacznik...
po prostu ma byc to wlacznik stabilny ;)
ps. ja dokladalem calosciowy zestaw do przedlifta ;)
Postprzez Bo1ster » 2 sty 2012, 17:04
Światła zamontowane :). Efekt jest zadowalający zarówno jeśli chodzi o działanie ww. świateł jak i ich wygląd. Montaż zleciłem poleconemu elektrykowi (on dał swój włącznik i wszystko działa i wygląda ok).
Dzięki za podpowiedzi!
Postprzez agnostyk » 10 sty 2012, 00:39
to załącz jakieś foty...
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Hubix » 23 maja 2012, 19:56
Cześć
Mam pytanie, mam M6 z xenonani przed lift i chcę wyciągnąć tą soczewkę co jest od przeciwmgłowych których de facto nie posiadam.
Dokładnie chodzi mi o to:
Jak to wyciągnąć ? Mam sam plastik, nie ma tej żarówki z blaszkami mocującymi.
Chcę wyciągnąć sam ten plasticzek. Z jednej strony się on odgina, z drugiej coś go trzyma. Ktoś wie jak to wyciągnąć ? Czy muszę lampę demontować żeby go wydrzeć ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez bieski » 23 maja 2012, 20:03
Hubix napisał(a):Ktoś wie jak to wyciągnąć ?
Odkręć śrubki :) Bo chyba tam na górze plastik jest przykręcony :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 23 maja 2012, 21:30
Ok, no właśnie od góry coś trzyma, a dół można odciągnąć palcem. Wprowadzę jutro endoskop i obadam sprawę.
Postprzez Wojtek » 23 maja 2012, 21:36
a to juz tematu o dolozeniu przeciwmgielnych nie ma? :>
Postprzez Mandey » 23 maja 2012, 23:53
Ostatnio je wyciągałem, bo własnie wsadzałem soczewki. Trzeba użyć trochę siły bo te zaślepki są jakby pod plastikową częścią reflektora. Mocno i troche umiejętnie ciągnąć albo spróbować czymś podważyć (te drugie rozwiązanie praktyczniejsze). Jeden plastik połamałem także ciągnij śmiało <lol>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 24 maja 2012, 20:06
Wojtek napisał(a):a to juz tematu o dolozeniu przeciwmgielnych nie ma? :>
lacze...
a nastepnym razem proponuje poszukac odpowiednich watkow... <cisza>
i jeszcze jedno... prosze zapoznac sie z watkiem...tzn z tym co juz zostalo napisane... bo:
Mandey napisał(a):Trzeba użyć trochę siły, bo te zaślepki są jakby pod plastikową częścią reflektora. Mocno i troche umiejętnie ciągnąć albo spróbować czymś podważyć (te drugie rozwiązanie praktyczniejsze). Jeden plastik połamałem także ciągnij śmiało <lol>
u mnie te zaslepki byly przykrecone... i takie wylamywanie nic nie da, bo nie przykrecisz wkladow...
viewtopic.php?f=60&t=92001&hilit=przeciwmgielnych&start=37
Postprzez Mandey » 24 maja 2012, 23:32
Wojtek napisał(a):u mnie te zaslepki byly przykrecone... i takie wylamywanie nic nie da, bo nie przykrecisz wkladow...
U mnie też były przykręcone. Troche skrót myślowy, bo ciągnąć po odkręceniu śrubek oczywiście <głaszcze>
Postprzez kubsztyk » 7 lut 2013, 15:00
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 04078.html
http://allegro.pl/soczewka-na-h3-lampy- ... 93869.html
http://allegro.pl/golf-iv-soczewka-halo ... 55502.html
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 05835.html
Czy któres z tych soczewek podeszły by w miejsce przeciwmgielnych w lampie w M6?? Pytam, bo nie wiem, czy wymiary soczewek oraz ich mocowanie jest jakoś znormalizowane, czy jest to zależne od widzimisię producenta.
Bo tak na pierwszy rzut oka, to mocowania soczewek od Golfa IV i od Punto na aukcjach powyżej są niemal identyczne, z tym że w jednych są otwory, a w drugich wcięcia na śruby.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bieski » 7 lut 2013, 15:47
kubsztyk napisał(a):Czy któres z tych soczewek podeszły by w miejsce przeciwmgielnych w lampie w M6??
Te pierwsze to kiedyś miałem ;) Nie pasują do M6 . Pamiętam że wymieniałem się na takie pasujące do M6.
Niestety żadna z wyżej wymienionych soczewek nie pasuje. A standard jakiś tam jest. Bo chyba skoda ma takie same jak M6.
Na allegro wczoraj widziałem że ktoś sprzedaje komplet do M6
Auto: GJ
Postprzez matthies » 17 kwi 2013, 18:17
przymierzam się do montażu przeciwmgielnych w zderzaku, czyli najpierw muszę kupić odpowiednie soczewki, żeby je włożyć w miejsce zaślepek, którymi mam zaślepione już gotowe gniazda czekające na soczewy.
Oczywiście instalacją elektryczną z reflektora na dół zderzaka zajmę się później jak już będę miał wszystkie części (czyt. soczewy + przełącznik)
Pytanie: jak dobrac soczewki do takich przeciwmgieł w zderzaku? Gdzie i JAK szukać?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez doktor » 14 lip 2013, 09:58
Panowie mam pytanie odnośnie montażu i dobrania przełącznika przy kierownicy (do halogenów).
Nie orientuje się który to ma być i jak to powinno działać, czy po włączeniu na przód wyłączony zostaje tył, czy mają się odpalać oba na raz? ...no i jak się to ma do przełącznika?
Z góry dzięki.
Od: 30 cze 2013, 10:00
Auto: M^6 SW – GY (RF-5C) – 2004
