Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Postprzez dobrzyn22 » 3 maja 2012, 20:11
Misiek69 napisał(a):znalazłem idealne rozwiązanie
niestety muszę Cię zmartwić-nie jesteś pierwszy :P
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brio11 » 21 maja 2012, 08:00
To i ja się pochwalę jak zamontowałem CB radio :D
Radyjko schowane w schowku na okulary, mieści się elegancko, po odkręceniu mikrofonu klapka się zamyka i CB nie widać.
Kluczyki wchodzą do stacyjki beż problemu, nie haczą o mikrofon
Pozdr :)
Od: 19 wrz 2011, 13:45
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Pratt » 21 maja 2012, 12:03
Ja w swojej Madzi radio zamontowałem z możliwością szybkiego demontażu. Mianowicie, na konsoli środkowej (czy jak się ona tam zwie) zamontowałem pod plastikiem – obudową wokół mieszka dźwigni zmiany biegów, dwa paski rzepu, które poprowadziłem do dołu od strony pasażera. przez metalowy wspornik do montażu radia poprowadziłem drugą część rzepu i dzięki temu radyjko mogę bez problemów przymocować i w każdej chwili wyciągnąć.
Powiecie, że na pewno jest to mało wytrzymałe sposób! Jeżdżę już z tak zamontowanym radiem od dwóch lat i nigdy jeszcze nie odczepiło mi się samo!
Od: 22 kwi 2012, 11:14
Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
Postprzez Ralf58 » 21 maja 2012, 16:57
brio11 – zrób jedną rzecz. Zmień wtyk mikrofonu na kątowy i podepnij pod przedłużacz, który puścisz tyłem radia – dzięki temu będziesz mógł zamykać klapkę nawet z kablem od mikrofonu.
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez brio11 » 21 maja 2012, 21:23
Ralf58 myślałem o tym i wtyk na pewno zmienię na kątowy. Teraz gdy zostawiam samochód, wykręcam wtyk i klapka elegancko się zamyka
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez wjtr » 4 lip 2012, 20:48
A nie próbował nikt z Was zamontować CB radia w schowku nad konsolą środkową? Są jakieś przeciwwskazania? Minus względem schowka na okulary jest taki, że trzeba zdemontować całą konsolę środkową, żeby móc od tyłu dojść z zasilaniem i kablem antenowym...
brio11 napisał(a):Teraz gdy zostawiam samochód, wykręcam wtyk i klapka elegancko się zamyka
Zamyka się i nie otwiera samoczynnie? Przecież "zamek" klapki nie ma się o co zahaczyć... Na zdjęciach widzę, że klapka jest niedomknięta, ale to pewnie przez wystający kabel od mikrofonu.
Od: 10 cze 2012, 23:10
Auto: 1. Mazda 6 GY 2.0 diesel '06
2. Mazda MX-5 NB 1.6 Unplugged '04
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 4 lip 2012, 20:51.
Powód: POST POD POSTEM
Postprzez lukias81 » 4 lip 2012, 21:03
Złe miejsce...chyba, że lubisz z otwartą klapą jeździć :) A jak sam zauważyłeś montaż kłopotliwy.
No ale, czekamy na foto jeśli tam zamontujesz <spoko>
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2012, 22:06
generalnie wszystko się da, trzeba tylko chcieć :P
A na poważnie ja używam tego schowka do telefonu i okularów p. słonecznych...(rzeczy, które są mi często przydatne znajdują się"pod ręką").
Ale zrób jak uważasz-zawsze to jakiś inny pomysł(jeszcze na forum nikt tak radia CB nie montował w M6) ;)
Postprzez Ralf58 » 5 lip 2012, 20:46
wjtr – spójrz na mój wątek:
viewtopic.php?f=331&t=136389
Klapka obecnie u mnie trzyma się na zaczepie, który wchodzi na wtyk kątowy od gruszki. Wcześniej miałem prowizorkę – okleiłem ten wtyk izolacją, żeby go pogrubić i na tym klapka się zaczepiała – działało, ale chciałem, żeby to było porządniej zrobione ;)
Postprzez wjtr » 5 lip 2012, 23:14
dzięki za linka. Ja mam chyba trochę inną konstrukcję tej klapki i schowka. Więcej muszę wyciąć, żeby radio (President Harry II) zmieścić w ten schowek. Pokombinuję jeszcze czy lepiej tam, czy w schowku środkowym.
Środkowy ma tą zaletę, że widziałbym dokładnie wyświetlacz, diodki i gałki radia. A przy zamkniętej klapce tego schowka nadal byłoby słychać, a radio byłoby niewidoczne. I zostałoby nadal miejsce na pilota od bramy, albo na gruszkę ;)
No nic – przed wyjazdem na urlop tego nie ogarnę, więc mam jeszcze trochę czasu, żeby wybrać.
Postprzez starek » 15 lip 2012, 11:06
Mam problem z radyjkiem Uniden 520. Odgłos silnika w radiu (jak wchodzi na obroty i na jałowym też), generalnie słychać jakbym leciał cesną:) W poprzednim aucie radio chodziło dobrze, więc jaka może być przyczyna. Czytałem tu o filtrze, ale to muszę dokupić, czy zmienić radio na takie z lepszym filtrem?
Na razie jeździ luzem, podłączone do zapalniczki.
starek
Postprzez dobrzyn22 » 15 lip 2012, 12:25
Ja obstawiam, że NIC z tym nie zrobisz niestety... <głaszcze>
PS. filtry nie wiele pomogą, tak samo jak bezpośrednie podłączenie do aku...ale próbuj/szukaj i daj znać jak coś Ci się uda z tym zrobić w M6 <spoko>
PS.2.http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=46548&hilit=zak%C5%82%C3%B3cenia+CB
ten wątek jest odpowiedniejszy do kontynuacji...ten jest typowo o montażu(miejsce i sposób), więc zapraszam tam
Postprzez Pioteq25 » 16 lip 2012, 19:30
starek napisał(a):Mam problem z radyjkiem Uniden 520. Odgłos silnika w radiu (jak wchodzi na obroty i na jałowym też), generalnie słychać jakbym leciał cesną:) W poprzednim aucie radio chodziło dobrze, więc jaka może być przyczyna. Czytałem tu o filtrze, ale to muszę dokupić, czy zmienić radio na takie z lepszym filtrem?
Odłącz antenę i sprawdź czy zakłócenia są jak były. Jeżeli tak, to porządny filtr na zasilaniu radia to odetnie. Jeżeli zakłócenia znikną, to wchodzą przez antenę i tu pomoże tylko montaż anteny w "dziurce" z dobrą masą lub wymiana radia z lepszymi filtrami anl.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez marex » 17 lip 2012, 10:40
Poliftowy diesel jest wrednym autem i zakłócenia masz na 100% od anteny (prosty test opisywany na forum odłącz antenę daj radio na full i odpal silnik nie będziesz słyszał prawie nic podłącz antenę i zobaczysz jak pięknie grają wtryskiwacze)
nie miałem okazji przetestować, ale może spróbować dać masę przy samym radiu w miejscu przykręcania anteny
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 17 lip 2012, 11:03
marex napisał(a):Poliftowy diesel jest wrednym autem i zakłócenia masz na 100% od anteny
otóż to <spoko>
Postprzez stromba » 8 wrz 2012, 13:32
w podłokietniku bym chciał podłączyć tylko by mógł ktoś opisać dokładnie jak poprowadzic z bagażnika do podłokietnika kabel antenowy żeby ładnie był schowany ?
Od: 17 maja 2012, 21:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez Mandey » 8 wrz 2012, 14:46
Musiałbyś dookoła samochodu. Z bagażnika (pod tapicerką, siedzeniami) do nakładek progów, później pod deskę rozdzielczą i "kominem" do schowka :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez stromba » 8 wrz 2012, 16:57
to lipa, przewodu nie starczy by trzeba dorobić. A jak wymontować schowek na okulary ? idzie zrobić tak zeby klapka zostala a środek wyjąć? Jest możliwość wrazie czego zrobić ponownie ten schowek ?
Postprzez dexter1515 » 9 wrz 2012, 09:47
ja mam w podłokietniku. nie trzeba pół samochodu owijac przewodem jak podłokietnik jest tak blisko bagażika i to w linii prostej.
Tak w skrócie
odkręciłem trochę tunel środkowy żeby go podnieśc w miejscu podłokietnika do góry troszeczkę celem wyciągnięcia przewodu
zdiołem tylną kanape , do kabla antenowego doczepiłem kawałek drutu i przeciągnołem go w linii prostej do miejsca gdzie jest połokietnik.
Całość idzie pod tapicerką
Czyli nie mam żadnych zbędnych strat na przewodzie.
Pzdr
Wstawie foto pózniej
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
