Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez pawel-sc » 28 cze 2014, 20:37
pawel-sc napisał(a):Witam. Mam ten sam problem nagle przestał mi działać mechanizm prawej przedniej szyby. A wcześniej działał. Wszsytkie pozostałe 3 szyby można obsługwać zarówno z panelu kierowcy jak i przy drzwiach oprócz szyby pasażera. Po naciśnieciu przycisku do opuszczania szyby w drzwiach pasażera słychać tylko pyknięcie.
Dzisaj miałem chwile czasu więc zabrałem siię za naprawe tej szyby. Rezultat prac: szyba działa :)
Pomogło to co gdzieś wyczytałem we wcześniejszych postach – poluzowanie silniczka na 3 srubach, poruszanie nim w prawo, lewo, do góry na na dół i dokręcenie z powrotem silniczka. Widać musiało się coś przyblokować i zaciąć – może za mocno trzaskam drzwiami ;)
Z tego miejsca dziękuje koledze andryjan że napisał po krótce gdzie szukać śrubek trzymających boczek i gdzie podważyć plastiki żeby nic nie uszkodzić – wiedza bezcenna <zeby>
Od: 17 wrz 2013, 11:15
Auto: Mazda 6 GG 2006 r
benzyna 2.0 (147 KM)
Postprzez marex » 30 cze 2014, 18:31
U mnie jest problem tego rodzaju że nie działa mi szyba prawy tył.
Na początku było tak że się ciągle wyprogramowywała. Pewnego razu jak ją zaprogramowałem to mi zwariowała po zamknięciu od razu się otwierała i nie byłem w stanie jej zatrzymać w pozycji zamkniętej.
Domknięcie działało z pilota jednak po zamknięciu od razu się otwierała. Domknąłem więc ja z pilota i w momencie całkowitego zamknięcia odłączyłem akumulator. Po podłączeniu aku szyba została w pozycji zamkniętej, ale nie mogę ją sterować ani z panelu kierowcy ani, z pilota ,ani z przycisku prawych tylnych drzwiach.
Dopiero za 2 tyg będę miał czas żeby zając się to szybą wówczas dam znać co się skiepściło.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez andryjan » 30 cze 2014, 22:15
pawel-sc napisał(a):Dzisaj miałem chwile czasu więc zabrałem siię za naprawe tej szyby. Rezultat prac: szyba działa :)
Cieszę się, że mogłem pomóc i tym samym zmotywowałeś mnie do ponownego rozbierania boczka :). Wcześniej byłem trochę zrezygnowany, gdyż silniczek w ogóle nie dawał znaku życia, a tu się okazuje, że to nie musi być elektryczna usterka.
Odkręcając te śruby nie ma obawy, że szyba opadnie?. Tam jeszcze nie ma prowadnic?.
Od: 12 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez pawel-sc » 2 lip 2014, 10:45
Wisz co, ja tylko poluzowałem silniczek, nie wyciągałem go całkowicie, toteż nie wiem czy jak się go wyjmie to czy szyba opadnie. Ja w każdym razie za radą forumowiczów przykleiłem taśmami od góry szybe, aby w razie czego nie przysporzyć sobie dodatkowej roboty.
Postprzez kamil201987 » 9 lip 2014, 05:53
witam ja też mam problemy z przednią szybą kierowcy gdy ją podnoszę to przy końcu cofa się na dół, robiłem kalibrację i nie pomogło, dodam że czasami szyba skosuje się i strzela
Od: 29 cze 2008, 17:06
Auto: Mazda 6 GG 2.0 benzyna 2003 rok
Postprzez marex » 13 lip 2014, 12:09
Problem rozwiązany –> wypięta wtyczka przycisku tylnych prawych drzwi.
Zapewne panowie od przyciemniania szyb do końca jej nie wpięli, na "równych polskich drogach" luzowała się robiąc różne komedie aż w końcu wypadała. Po włożeniu na miejsce wszystko wróciło do normy.
Postprzez Konrad_SK » 4 wrz 2014, 19:35
Podepnę się pod temat.
Wymieniałem ostatnio akumulator (cóż, trzeba było).
Pod założeniu nowego, wiadomo radio powariowało, wszystko się pokasowało trudno.
Problem jednak dotyczy szyb sterowanych z drzwi kierowcy.
Szyba kierowcy się otwiera normalnie, wszystkie pozostałe "swoimi" przyciskami również.
Nie działa natomiast sterowanie szybami od strony kierowcy.
Jeśli to bezpiecznik bardzo proszę o podpowiedź w który mam celować, jeśli nie bezpiecznik czy jest jakieś programowanie szyb i jeśli tak to w jakiej formie?
Od: 3 mar 2013, 00:33
Auto: M6 GY 147KM
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2014, 19:42
Konrad_SK napisał(a):czy jest jakieś programowanie szyb i jeśli tak to w jakiej formie?
jest.
każdą szybę po kolei opuszczasz do dołu, następnie jedziesz do góry i czekasz ok. sekundy do charakterystycznego "kliknięcia" – wtedy zwalniasz przycisk
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Konrad_SK » 5 wrz 2014, 20:35
Pięknie dziękuje, wszystko działa jak należy.
Nie sądziłem, że to takie banalne :)
Auto: M6 GY 147KM
Postprzez CLAU » 8 wrz 2014, 12:00
Zarówno w mojej M6 jak i innej M3 w rodzinie nie ma ani żadnych sygnałów, ani piknięć, tyrknięć, puknięć czy czegokolwiek innego przy programowaniu.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez andryjan » 29 wrz 2014, 21:51
U mnie również przyczyną usterki był mechanizm przy silniczku. Śruby poluzowałem zbyt mocno, bębenek się przemieścił i linki wyskoczyły. Niestety skończyło się na zakupie nowego mechanizmu z prowadnicą (180 zł), gdyż poprawne nawinięcie tamtego graniczyło z cudem.
Ciekaw jestem czy "gniazdo" lub/i rowki na linki starego bębenka mogły się już "wyrobić".
Postprzez Buli510 » 26 kwi 2015, 10:35
Witam, mój problem jest tego typu że każda szyba z sterowania przy nich działa ok. Problem jest przy konsoli kierowcy oczywiście mogę swoją otworzyć i szybę za kierowcą ale nie po drugiej stronie. Programowanie nie działa chyba że coś źle robię. Auto musi być uruchomione czy wystarczy, że przekręcę kluczyk? Żadnego kliknięcia też nie słyszałem po sekundzie czy dwóch.
Od: 24 kwi 2015, 08:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez NightStalker » 26 kwi 2015, 11:00
Wystarczy zapłon.
Programujesz każdą szybę z osobna, ale nie ze sterownika przy drzwiach kierowcy, ale na każdych drzwiach z osobna.
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez Buli510 » 26 kwi 2015, 11:04
tak też robiłem opuściłem szyby z sterowania u pasażera po no nie wiem sekundzie podniosłem ją i przytrzymałem jeszcze z sekundę, dwie. Nadal od kierowcy nie działa. Podświetlanie przycisków działa.
Dopisano 27 kwi 2015, 09:03:
Z tym opuszaniem i podnoszeniem szyby na dwa razy podzialalo na tylną szybę, ale druga jest zdecydowanie bardziej uparta.
Postprzez minero » 26 sie 2015, 09:47
ja tez mam do Was pytanie w sprawie szyby ale mniej chyba chodzi o elektryke bo to dziala ok. U mnie problem zaczal sie pojawiac ze stabilnoscia szyby. Przy podnoszeniu do gory w pozycji 3/4 szyba przednia kierowcy przesuwa sie w kierunku prodzu samochodu i przy samej gorze wraca, cos jakby ja poluzowalo. Domyslam sie moglo cos pordzewiec w drzwiach, byc moze te uchwyty (prowadnice?)? ktos zna te problemy i da sie samemu cos z tym zdzialac?
Od: 12 gru 2014, 15:16
Auto: Mazda 6 GY LF 2oo7
MZR 2.0 147KM + LPG
______________________
www.ecars.com.pl
znizka 10-15% na haslo mazdaspeed.pl
Postprzez dobrzyn22 » 26 sie 2015, 13:02
minero napisał(a):Domyslam sie moglo cos pordzewiec w drzwiach, byc moze te uchwyty (prowadnice?)? ktos zna te problemy i da sie samemu cos z tym zdzialac?
jeśli to prowadnica, to tylko wymiana pomoże...
Postprzez minero » 26 sie 2015, 15:09
dobrzyn22 napisał(a):jeśli to prowadnica, to tylko wymiana pomoże...
a to mozna gdzies dostac? jak z mocowaniami? to pewnie tez moze juz nie istniec :D
MZR 2.0 147KM + LPG
www.ecars.com.pl
Postprzez dobrzyn22 » 26 sie 2015, 17:03
prowadnica mocowana jest w 2-óch punktach – jeden na samej górze ( pod uszczelką, więc pewnie cały, natomiast 2-gi, jest zapewne zeżarty przez rudą i nie do uratowania...
Postprzez SebZab » 9 paź 2015, 09:36
Szyba pasażera działa prawidłowo z przycisku pasażera, ale z konsoli kierowcy mogę ją tylko opuścić. Podnoszenie nie działa.
Wszystkie inne szyby działają OK.
Odłączałem akumulator, programowałem szyby ale bez sukcesu.
Co może być nie tak ?
Kupiłem sterownik od strony kierowcy i problem się rozwiązał z szybą pasażera.
Niestety nowy sterownik nie pożył zbyt długo...
Podczas mrozów przymarzła mi szyba kierowcy i kiedy próbowałem ją opuścić usłyszałem dziwne budzenie.
Teraz usterka objawia się tym, że nie mogę podnieść szyby kierowcy w trybie AUTO. Szyba dojeżdża do połowy i wraca na dół. Muszę zamykać ją na pierwszym stopniu przycisku.
Te sterowniki są jakiejś kiepskiej jakości.
Ostatnio edytowano 18 sty 2016, 11:03 przez SebZab, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 paź 2015, 09:32
Auto: Mazda 6 2006
2.3i 16V
Postprzez Bolo545 » 12 sty 2016, 23:25
podepne sie pod temat.umarla albo nie mi szyba kierowcy.inne szyby dzialaja ok a kierowcy nie.przz trzymaniu przycisku slysze co jakis czas takie klikniecie ale szyba nie rusza.ma ktos pomysl co sie stalo?
Od: 11 kwi 2014, 17:23
Auto: Mazda 6 02r GG 2.0 B+LPG 141KM
