Co zamiast Bose w M6
Postprzez mily200 » 18 kwi 2008, 10:56
najlepiej zbudować z mdf-u tak ok 20 mm żeby była solidna proponuje skrzynie wymiarów wysokośc: 327 mm, szerokośc 450 mm głębokość 257 mm z małym basrefleksem z lekko poczyloną tylnią ścianką 10 stopni wystarczy
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Grzyby » 18 kwi 2008, 10:59
<uklon>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Tom » 18 kwi 2008, 11:31
kabelek 2xRCA-2xRCA juz kupilem (chyba starczy 10 m), ciekawi mnie tylko gdzie kupic ten kabelek pradowy z bezpiecznikiem?
no i podlaczenie wszystkiego? jak bedzie tak zawilem jak wymiana zarowek to bede klal jak szewc <glupek2>
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez mily200 » 18 kwi 2008, 11:58
5 metrów średnio starcza
kup kabel prądowy w elektrycznym ok 20-30 mm2 i kup oprawke do bezpiecznika w sklepie elektronicznym pan Ci pokaże jak ją wstawic albo zrobi to za Ciebie
Postprzez Tom » 18 kwi 2008, 12:18
a jakbym podlaczyl pod zapalniczke ale nie przez wtyczke tylko bezposrednio pod nia, troche dziadostwo??
Postprzez mily200 » 18 kwi 2008, 12:31
troche bardzo :P
normalnie z akumulatora weź :D
Postprzez Maciej Loret » 3 maja 2008, 19:11
Poczytałem trochę Nazara i pytam na razie czysto teoretycznie.
Czy jest sens poprawić BOSE w sposób następujący.
Zakładając, że jednostka centralna jest w miarę przyzwoita, a co nie mniej ważne, na pewno nic bym w niej nie chciał rzeźbić, musi ona zostać...
Zmienić przednie głośniki wysokotonowe oraz średnio-niskotonowe na inne (mam nadzieję lepsze), jednak bez większego grzebania w zabudowie, czyli w istniejące miejsca.
Wygłuszyć/wytlumić drzwi.
Wymiana wzmacniacza przedniego systemu na dwu- (a jeśli jest sens na cztero-kanałowy z osobym zasilaniem każdego głośnika).
Reszta czyli kable (chyba, że jest sens zmieniać, bądź jest to konieczne ze względu na wyższą moc wzmacniacza?), subwoofer ze wzmacniaczem zostawić bez zmian (to głównie dlatego, że żadna zabudowy bagażnika nie wchodzi w grę, chyba, że da się coś zmieścić w miejsce oryginalnej zabudowy).
Coś jeszcze by było potrzebne, bądź o czymś zapomniałem...
Załóżny, że głośniejszego grania niż zapewnia standardowe BOSE nie potrzebuję.
Raczej wolałbym poprawić jakość dźwięku.
Jeśli bym się za to zabrał, to w grę wchodzi zestaw dosyć budżetowy oparty na raczej używanym wzmacniaczu i raczej nowych głośnikach.
Słucham najczęściej rocka i popu, rzadziej elektronika, klasyka, jazz...
Najgorsze jest to, że nie mam możliwości posłuchania czegoś podobnego w podobnym aucie.
I do rzeczy.
Czy przy takich założeniach jest sens pakowania się np. we wzmacniacze Audison serii LR(x) lub VR(x), STEGa serii QM. Można to kupić w okolicach 400-600PLNów.
Głośniki chodzą mi po głowie DLS UP6 w okolicach 600PLNów.
Może to zagrać ze sobą czy będzie się gryzło?
Ile kosztuje wygłuszenie przednich drzwi, montaż wzmacniacza, głośników iewentualnie kabli? Zakladając porządne materiały i dobrą robotę...
Czy i co mogę zyskać (w sensie dźwięku) wsadzając 2kPLN w to wszystko?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez arti.sa » 3 maja 2008, 21:30
Maciej Loret Podaj budżet ...2k? .... muza dokładnie?..... wiesz ze najsłabszy element to jednostka centralna w m6....
ps. dls r6a masz u mnie za nie wiele więcej ...
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Maciej Loret » 3 maja 2008, 22:39
arti.sa napisał(a):Maciej Loret Podaj budżet ...2k? .... muza dokładnie?.....
Obie informacje już podałem...
arti.sa napisał(a):wiesz ze najsłabszy element to jednostka centralna w m6....
Na pewno? Peteros1 pisał co innego...
Chyba zwykle w autach są to tekturowe g...a, dla zaciemnienia zwane głośnikami...
Ale jeśli nawet tak jest, to z niej nie zrezygnuję, a cały plan (na razie hipotetyczny), szlag trafi...
arti.sa napisał(a):ps. dls r6a masz u mnie za nie wiele więcej ...
Ale to chyba dwie półki niżej . A R6A mogłbym od biedy mieć za 400PLNów.
Postprzez arti.sa » 4 maja 2008, 07:37
Maciej Loret chyba byłem wczoraj piątkowy :P No dobra do żeczy ;)
Maciej Loret napisał(a):Zakładając, że jednostka centralna jest w miarę przyzwoita,
Zależy do czego się ją porównuje.
Maciej Loret napisał(a):Głośniki chodzą mi po głowie DLS UP6 w okolicach 600PLNów.
Skoro masz nowe w tej cenie to duże prawdopodobieństwo, że podróby.
Maciej Loret napisał(a):Ile kosztuje wygłuszenie przednich drzwi, montaż wzmacniacza, głośników iewentualnie kabli? Zakladając porządne materiały i dobrą robotę...
Jeżli będziesz zlecał zakładowi car audio to 200-800pln wygłuszenie za 1 szt drzwi z materiałami, montaż okablowania i sprzętu 200-400pln, okablowanie (materiał) 180-300pln Ceny w przybliżeniu bo jak się robi wszystko to można zawsze coś utargować.
Co do głośników i wzmacniacza jeżeli nie zależy na głośności to po co pakować up6 i co ich napędzi?
Do takich głosników trzeba mieć conajmniej dobre 120rms na kanał.
Jeżeli chcesz coś mieć z kulturą to do tej muzy co wspomniałeś pomyśl nad nowym udimension junior lub uzywanym (ok. 600pln) i głośniczkach dego po-650 (piecyk będzie mocowo odstawał od gosników) ale za to jakość i kontrola będzie zadowalająca. Biorąc pod uwagę nie głośne słuchanie to by się bardzo dobrze komponowało (sprawdzone).
Postprzez Maciej Loret » 4 maja 2008, 09:04
arti.sa napisał(a):Zależy do czego się ją porównuje.
Dlatego zadałem pytanie, czy jest sens wymiana przednich głośników i wzmacniacza przy zostawieniu jednostki centralnej.
Możliwe, ale chyba mało prawdopodobne.
Tu masz UP6:
http://miniurl.pl/dls_r6a
i R6A:
http://miniurl.pl/dls_up6
Jeśli znasz te zestawy, to popatrz na zdjęcia i powiedz czy są OK.
arti.sa napisał(a):Jeżli będziesz zlecał zakładowi car audio to 200-800pln wygłuszenie za 1 szt drzwi z materiałami, montaż okablowania i sprzętu 200-400pln, okablowanie (materiał) 180-300pln Ceny w przybliżeniu bo jak się robi wszystko to można zawsze coś utargować.
Spory rozrzut –> "200-800pln" – zależy od jakichś trudności montażowych? Materiałów?
arti.sa napisał(a):Co do głośników i wzmacniacza jeżeli nie zależy na głośności to po co pakować up6 i co ich napędzi?
Tylko dlatego, że są tanie.
Nie zagrają przy mniejszym wzmacniaczu?
arti.sa napisał(a):Jeżeli chcesz coś mieć z kulturą to do tej muzy co wspomniałeś pomyśl nad nowym udimension junior lub uzywanym (ok. 600pln) i głośniczkach dego po-650 (piecyk będzie mocowo odstawał od gosników)
Przecież to tak jak w moim przykładzie?
Postprzez arti.sa » 4 maja 2008, 10:18
Maciej Loret napisał(a):czy jest sens wymiana przednich głośników i wzmacniacza przy zostawieniu jednostki centralnej.
Jest! Ale nie zrobisz/uzyskasz cudów bo system zagra jak jego najsłabsze ogniwo.
Maciej Loret napisał(a):Jeśli znasz te zestawy, to popatrz na zdjęcia i powiedz czy są OK.
Nie da się określić, sprzedawca nie zamieszcza nawet real foto. W nowych zestawach zwrotki są przeżroczyste i widać wnętrze.
Maciej Loret napisał(a):Spory rozrzut –> "200-800pln" – zależy od jakichś trudności montażowych? Materiałów?
Od firmy jak i materiałów.
Maciej Loret napisał(a):Tylko dlatego, że są tanie.
;) Czasami pozorna oszczędność.
Maciej Loret napisał(a):Nie zagrają przy mniejszym wzmacniaczu?
Zagrają, lecz nie wiem jak i przy jakim.
Maciej Loret napisał(a):Przecież to tak jak w moim przykładzie?
Hym ale czym up6 napedzisz... dego i junior jest sprawdzony i gra przepięknie w swoim budzecie. I nie jest tak ten brak mocy odczuwalny. Nie wiem jak bedzie w przypadku up6 i słabszego pieca obawiam się ze nawet o 100rms na kanał będzie Ci ciezko kupić w takiej kasie. A stosunek mocy potrzebnej do dostarczonej sam widzisz jaki jest.
Postprzez Maciej Loret » 4 maja 2008, 11:42
No dobra. A sam pomysł wymiany akurat tych elementów jest dobry (jeśli jednostka centralna jest wystarczająca)?
Może na USA są inne wersje? Podejrzewam, że zestawy są z roku 2006 (czyli moel na 2005r?.
O tym sklepie można znaleźć sporo wątków na róznych amerkańskich forach.
I o ile jest sporo zastrzeżeń co do realizacji zamówień, to nie znalazłem nic, co by wskazywało na sprzedaż podróbek...
A przy porządnych materiałach?
Czasami. W tym wypadku same komponenty są dobre. Pytanie co wyjdzie z takiego mezaliansu.
arti.sa napisał(a):dego i junior jest sprawdzony i gra przepięknie w swoim budzecie.
Choć same w sobie są sporo tańsze...
A o z montażem tych głośników i wzmacniacza w moim aucie?
Obejdzie się bez większej demolki? Tzn. czy nic na zewnątrz nie będzie widać, że są inne głośniki?
arti.sa napisał(a):Nie wiem jak bedzie w przypadku up6 i słabszego pieca obawiam się ze nawet o 100rms na kanał będzie Ci ciezko kupić w takiej kasie. A stosunek mocy potrzebnej do dostarczonej sam widzisz jaki jest.
Przy 4 kanałach chyba nie da rady, ale przy dwóch raczej bez problemu.
Audison VR209 2x110W około 400PLN.
Audison LR605XR 4x50W około 550PL
Audison LRx 4.300 4x65W około 600PLN
Wszystko przy 4ohm, przy 2ohm sporo więcej.
Postprzez arti.sa » 4 maja 2008, 13:11
Pomysł wymiany elementów jest jak najbradziej dobry. Wygłuszenie drzwi to zastosowanie dobrych mat np. dynamat czy trchę taniszych a nie odbiegających zbytnio jakością jak stinger lub jeszcze taniej i też są ok STP (Standartplast). Powiedzmy aby firma to zrobiła i zastosowała dobre materiały to trzeba zapłacić conajmniej 300zł/szt. (drzwi). Skoro ciągniesz ze stanów sprzęt to zamów sobie przy okazji u.s. amps 1600.4 Z audisonami daj sobie spokój. A jak nie to dołóż 200pln do udemension juniorka i go zmostkujesz na 2ch. Demolka zale któ robi – jak się oszołomy dorwia to ci powyrywaja zatrzaski itp :P Pozatym jak się pożądnie robi to nic nie widać, sprzętu również.
Postprzez Maciej Loret » 4 maja 2008, 13:34
arti.sa napisał(a):Pomysł wymiany elementów jest jak najbradziej dobry. Wygłuszenie drzwi to zastosowanie dobrych mat np. dynamat czy trchę taniszych a nie odbiegających zbytnio jakością jak stinger lub jeszcze taniej i też są ok STP (Standartplast). Powiedzmy aby firma to zrobiła i zastosowała dobre materiały to trzeba zapłacić conajmniej 300zł/szt. (drzwi).
Robocizna + materiały = 30PLN/szt.? Czyli 800PLN za całość montażu (razem głośnikami wysokotonowymi) będzie OK? Czy 300PLN, to tylko za wygłusznie albo wygłuszenie plus montaż głośników nisko-średniotonowych?
arti.sa napisał(a):Skoro ciągniesz ze stanów sprzęt to zamów sobie przy okazji u.s. amps 1600.4
Na pewno nie. Co prawda byłoby sporo taniej, bo ten wzmacniacz nowy kosztowałby mnie jakieś 550-600PLNów, to amerykańskie (choć być może to wszystko jednaka chińszczyzna) HiFi interesuje mnie równie mocno co amerykańska motoryzacja, tzn. dla mnie nie istnieje.
arti.sa napisał(a):Z audisonami daj sobie spokój.
Dlaczego?
arti.sa napisał(a):A jak nie to dołóż 200pln do udemension juniorka
A on jest istotnie mocniejszy?
arti.sa napisał(a):Demolka zale któ robi – jak się oszołomy dorwia to ci powyrywaja zatrzaski itp :P Pozatym jak się pożądnie robi to nic nie widać, sprzętu również.
No i właśnie na tym by mi zależało. Żeby nie było widać, że coś było grzebane.
Postprzez arti.sa » 4 maja 2008, 14:01
Maciej Loret nie da się określić dokładnie "Wiesiek zaśpiewa 1000pln a Franek 1500pln" za wszystko. Jeżeli masz już konkretne wymagania i co ma być zainstalowane wtedy liczysz... i to się da policzyć. A teraz skąd mam Ci dokładnie określić jak nie wiem na co jesteś zdecydowany (jakie kable, maty, bezpiecznik, jak chcesz twetery umieścić, flokować czy malować itd itp Będziesz robił w firmie podjedź niech zrobią wycenę to się dowiesz dokładnie. Co do u.s. amps'a to sie mylisz. Co do audisona to LRx 4.300 jeszcze jak cię mogę ale ja bym nie kupił zresztą poczytaj może ten wątek co coś pomoże http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... highlight= Co do juniorka to chodzi o jakość/brzmienie a nie o moc. ALe na mostku idealnie pod up6 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 28&pid=908 :P
Postprzez hbo » 5 maja 2008, 10:43
Maciej Loret napisał(a):Wygłuszyć/wytlumić drzwi.
W M6 z BOSE drzwi nie sa wygluszone/wytlumione??? bo cos mi sie wydaje, ze kiedys gdzies czytalem, ze sa... ale moge sie mylic... kable chyba tez sa lepsze niz w audio(bez BOSE) wiec chyba tez mozna zostawic... jesli sie myle poprawcie mnie:)
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez Maciej Loret » 5 maja 2008, 11:14
arti.sa napisał(a):A teraz skąd mam Ci dokładnie określić jak nie wiem na co jesteś zdecydowany (jakie kable, maty, bezpiecznik, jak chcesz twetery umieścić, flokować czy malować itd itp
Nie wiem co znaczy "flokować" ani nie wiem co chcesz malować i po co?
Jak już pisałem, żadnych przaeróbek widocznych na zewnątrz nie chcę.
arti.sa napisał(a):Będziesz robił w firmie podjedź niech zrobią wycenę to się dowiesz dokładnie.
Jasne. Pytałem by określić granice i wiedzieć ile jeszcze jest OK, a ile to już przegięcie.
arti.sa napisał(a):Co do u.s. amps'a to sie mylisz.
W czym?
arti.sa napisał(a):Co do audisona to LRx 4.300 jeszcze jak cię mogę ale ja bym nie kupił zresztą poczytaj może ten wątek co coś pomoże http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... highlight=
Nic specjalnie przeciwko Audisonowi tam nie ma. Przejrzałem na szybko całe archiwum tego Forum i również nie znalazłem nic specjalnego, co wskazywałoby na niska jakość tych wzmacniaczy, a wręcz przeciwnie. Jedynie najtańsza seria nie jest specjalnie chwalona.
arti.sa napisał(a):Co do juniorka to chodzi o jakość/brzmienie a nie o moc. ALe na mostku idealnie pod up6 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 28&pid=908 :P
No wszystko OK, tylko że używki Audisona z USA czy nawet Niemiec są sporo tańsze a na razie nie widzę, żeby były specjalnie gorsze...
Postprzez arti.sa » 5 maja 2008, 19:36
Maciej Loret napisał(a):Jak już pisałem, żadnych przaeróbek widocznych na zewnątrz nie chcę.
To jak chesz wpakować twetery w trójkąty i to od up6 :P Więc trzeba tak "wyrzeźbić" aby nie było widać.
Maciej Loret napisał(a):żeby były specjalnie gorsze...
Kupuj audisona twoje małpy – twój cyrk. Dla mnie audison do 1k jest "kluchowaty" i tyle! Wiec DLA MNIE kluchowaty dla innych ok. To może i tobie podejdzie :P
Czy w każdym temacie musi być twoja "riposta"? :P A moze tylko ja odnoszę takie wrażenie :P
Postprzez Maciej Loret » 5 maja 2008, 20:04
arti.sa napisał(a):To jak chesz wpakować twetery w trójkąty i to od up6
Dlaczego ja? Montażysta. Chyba, że od razu powiesz, że "się nie da", nie mieszczą się i koniec bajki...
arti.sa napisał(a):Więc trzeba tak "wyrzeźbić" aby nie było widać.
Mam taką nadzieję...
arti.sa napisał(a):Kupuj audisona twoje małpy – twój cyrk. Dla mnie audison do 1k jest "kluchowaty" i tyle!
Żaden chyba z tych Audisonów nie kosztował poniżej 1k. Chyba, że masz na myśli euro. A za 800PLNów można kupić używane 2szt Audisonów VR z łączną mocą 350-400W przy 4ohm. Że o zabytkach typ VRZ5.500 nie wspomnę...
arti.sa napisał(a):Wiec DLA MNIE kluchowaty dla innych ok. To może i tobie podejdzie :P
Jeśli miałbym coś wybrać w ciemno (a tak być musi), to zdecydowanie wolę coś europejskiego niż amerykańskiego
arti.sa napisał(a):Czy w każdym temacie musi być twoja "riposta"? :P A moze tylko ja odnoszę takie wrażenie :P
Tylko wówczas, gdy mam rację. :D
