Bezpieczniki i żarówki (wykaz na str.1.)
Postprzez dexterxx » 14 cze 2015, 11:02
Skąd masz to foto?
W manualu polskim wygląda to tak:
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez Juhas » 5 wrz 2016, 18:32
Cześć!
Na początek – mój drugi post, więc przywitam się :) Od trzech tygodni posiadam M6, 2003r. 2.0 diesel, 136 koni (bez nieszczęsnego DPF, ale za to z nieszczęsnym EGR). Nadwozie GY, kolor szary (nie wiem, jak fachowo określić ten kolor, ale nie jest to srebrny :P)
Dzisiaj podczas powrotu z pracy, nagle i niespodziewanie, przestała mi działać szyba kierowcy. Szczęście w nieszczęściu, że przestała działać w pozycji zamkniętej, bo padało ;) Ale – po przyjeździe do domu, pierwsze kroki skierowałem w stronę skrzynki bezpieczników. Faktycznie – winnym okazał się być przepalony bezpiecznik od szyby kierowcy. Po wymianie wszystko hula jak należy. Ale – z tego, co udało mi się wydedukować z oznaczeń na pokrywie, bezpiecznik szyby kierowcy powinien być 20A, a wsadzony był 15A. Czy mogło to spowodować jakieś uszkodzenia? Wiem tyle, że jak za mały, to pół biedy, bo wywali wcześniej, ale jak za duży, to może popalić kable/osprzęt, bo bezpiecznik nie zadziała prawidłowo. Czy może jednak się mylę? <nauka>
Dzięki i pozdrawiam z Łodzi :)
Od: 11 sie 2016, 19:02
Auto: Mazda 6 GY 2003 2.0 MZR-CD 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 5 wrz 2016, 21:15
Juhas napisał(a):bezpiecznik szyby kierowcy powinien być 20A, a wsadzony był 15A. Czy mogło to spowodować jakieś uszkodzenia? Wiem tyle, że jak za mały, to pół biedy, bo wywali wcześniej, ale jak za duży, to może popalić kable/osprzęt, bo bezpiecznik nie zadziała prawidłowo
sam sobie odpowiedziałeś – nie powinno się stać nic więcej.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mati537 » 30 lis 2016, 17:23
Mam pytanie co do brakujących bezpieczników pod maska w Mazdzie 6 2.0 141km.
Wiem ze nr:
5-PCM ale nie wiem co to jest i czy jest potrzebny
10- świece żarowe wiec nie potrzebny
11- Nagrzewnica nie wiem czy potrzebny?
13- podgrzewanie siedzeń (chyba powinien być?)
Czy ktoś powie mi od czego jest reszta i które powinienem włożyć a nich nie ma?
Od: 16 lis 2016, 08:57
Auto: Mazda 6 2.0 141km Sedan 2002r.
Postprzez Baxter » 1 gru 2016, 00:06
Jeżeli układ bezpieczników jest taki sam w przedlifcie i polifcie to wg numeracji z Twojego zdjecia:
6 jest od DRL
8 od elektrycznych szyb
9 od pompy paliwa
Co do reszty, nie jestem pewien.
B.
Od: 2 wrz 2016, 18:41
Auto: Mazda 6 GG liftback '06 LF-DE
