centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Postprzez cisiel1981 » 11 sie 2014, 18:01
Witam wszystkich
Mam problem z pilotem, otóż nie działa po włożeniu nowej baterii, dodam iż drugi działa bez problemu.
Auto kupiłem nie dawno i myślałem iż wymiana baterii pomoże a tu klops.
Miał ktoś podobny problem, jeśli tak to jak sobie poradził.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez matthies » 11 sie 2014, 18:18
Szukaj –> programowanie pilota
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez cisiel1981 » 11 sie 2014, 18:29
Programowałem
Otworzyłem drzwi, zamkiem raz ruszyłem, przy otwartych drzwiach kluczyk w stacyjkę i 3 razy on, potem 3 razy drzwi i przyciski na pilocie. Ale żadnej reakcji, jeden pilot działa, drugi jak nie działał tak nie działa. może robię coś nie tak.
Pomocy
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez MIRAS M6 » 15 sie 2014, 12:54
adam1826 napisał(a):Otóż kiedy naciskam przycisk na pilocie ryglują się wszystkie drzwi oprócz kierowcy, dopiero gdy nacisnę drugi raz zamykają się wszystkie. Szukałem na forum podobnego wątku ale nic nie mogłem znaleźć. Dodam że gdy włożę kluczyk w drzwi i zamknę to ryglują się wszystkie. :(
Zdecydowanie do wymiany siłownik drzwi kierowcy.Przerabiałem to już u mnie.Nowy w A.S.O. Opole 280 zeta.Wymiana u Adama Słodowego = 0,00 zeta.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez gaziu72 » 12 wrz 2014, 19:48
Witam wszystkich
Jestem tu nowy i calkiem zielony w mechanice.
Mam Mazde6 2007 diesel 143ps. i wariuje mi centralny zamek,po nacisnieciu pilota otwiera i od razu zamyka i tak od trzech dni a dzisiaj doslyszalem jakies cykanie chyba w skrzynce bezpiecznikow pod nogami. Help- ktos mial cos takiego? Dodam ze baterie w pilocie wymienilem na nowe i nic.
gaziu72
Postprzez dobrzyn22 » 13 wrz 2014, 05:07
Witaj.
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem połączyłem (zapoznaj się z wątkiem, może już padła odpowiedź)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez cisiel1981 » 21 wrz 2014, 19:35
Poruszam dalej mój problem, ponieważ w dalszym ciągu mój pilot nie reaguje, nawet reset całego komputera poprzez odpięcie aku nie pomogło, proces programowania przebiega pomyślnie do momentu kiedy wciskam przycisk na tym nie działającym pilocie, system nie reaguje. Zapisuje tylko tego działającego po czym kończy proces po wyjęciu kluczyka.
Może ktoś wie jak usunąć wszystkie piloty z centralki, bo mam wrażenie że nie wpuszcza drugiego pilota. Pilot ma nówkę baterię, spec od alarmów sprawdzał że sygnał pilot wysyła, ale czemu centrala go nie dostaje i nie reaguje.
Pozdrawiam.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez cisiel1981 » 3 paź 2014, 17:50
Panowie jeszcze jedna sugestia, otóż nie zawsze i nie regularnie pojawia się dodatkowy dźwięk zamka centralnego. Tak jakby zaraz po wciśnięciu pilota na zamknięcie, samochód się otworzył (ale jest zamknięty) drugi dźwięk zamka. Myślę że może i to ma wpływ na nie działanie tego drugiego pilota.
Ewentualnie jakaś anomalia w centralnym zamku.
Może ktoś z Państwa miał podobnie.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez jacek1987 » 6 paź 2014, 18:09
Witam mam pytanie czy ktos ma moze do sprzedania kluczyk z 4 przyciskami
jacek1987
Postprzez wilczek » 7 paź 2014, 11:00
wczoraj po umyciu auta okazało się, że nie można go zamknąć z pilota (nie działają obydwa), jedyna możliwość to otwarcie i zamknięcie z kluczyka. Do tej pory obydwa kluczyki działały bez zarzutu. Domyślam się, że jakiś główny czujnik mógł złapać wody i dlatego przestało działać. Gdzie go szukać?
Od: 7 paź 2014, 10:52
Auto: Mazda 5 2008 2.0 143 KM
Postprzez wilczek » 9 paź 2014, 07:03
Mój problem rozwiązał się sam, chyba wysechł, działa znów. Co nie zmienia faktu, ze dobrze byłoby wiedzieć gdzie ten czujnik jest, tak na przyszłość
Postprzez cichy29 » 9 paź 2014, 17:47
Hej,
Mazda przestała mi migać kierunkami kiedy ją zamykam. Przy otwieraniu normalnie miga dwa razy. Gdzie szukać problemu? I proszę o uściślenie bo pogubiłem się już po przejrzeniu kliku wątków: centralka centralnego jest po prawej stronie za schowkiem na rękawiczki czy w drzwiach kierowcy?
Niby drobnostka ale za każdym razem trzeba łapać za klamkę żeby sprawdzić kiedy jest trochę głośniej.
Od: 23 wrz 2014, 14:39
Auto: jest M6 GY 2.0 147KM LPG 2006
była M6 GG 2.0 136KM Diesel 2003
Postprzez cisiel1981 » 9 paź 2014, 19:02
Panowie a czy u Was rowniez od czasu do czasu po zamknieciu drzwi slychac dodatkowy dzwiek zamykania. Tak jakby sie po zamknieciu zaraz otworzyl. Podwojne pukniecie. Co to moze byc i od czego jest uzaleznione.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Mandey » 10 paź 2014, 09:35
Cichy29, sprawdź, czy masz dobrze zatrzaśnięty bagażnik.
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Danmazda » 10 paź 2014, 09:39
Ja tak mam jak któreś z drzwi lub bagażnik są nie domknięte. Może też tak być jak któryś z czujników drzwi ma przerwę i raz łączy a raz nie.
Postprzez cichy29 » 10 paź 2014, 10:57
czujnik otwarcia klapy bagaznika to ten sam ktory zapala lampke, ten w zamku?
Postprzez cisiel1981 » 10 paź 2014, 18:40
Panowie pomocy.
Odgrzewam ten mój problem, bo już mi ręce opadają.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez cichy29 » 12 paź 2014, 10:57
Jak rozebrać zamek klapy tak żeby dostać się do wyłącznika krańcowego?
Zamek wyjąłem, plastikowe elementy pozdejmowałem, teraz został już sam właściwy zamek. Jest zanitowany i nic się nie da robić?
Postprzez cisiel1981 » 13 paź 2014, 18:25
Panowie i panie powielam kotleta, który nie daje mi spokoju.
Może ktoś orientuje się co się dzieje w naszym Madziach po pięciokrotnym przekręceniu kluczyka i trzy razy przełącznik w drzwiach. Kodowanie kluczyka działa po trzykrotnym. Ale centralny reaguje również na pięć przekręceń kluczyka i przełącznika drzwi.
Pytam bo wciąż walczę z niedziałającym drugim pilotem po wymianie baterii (bateria ok pilot również- sprawdzone przez "magika od pilotów"), dodatkowo od czasu do czasu po zamknięciu drzwi z pilota centralny odpowiada podwójnym puknięciem, jakby się drugi raz zamknął, dodam iż nie ma żadnej reguły. Raz zamyka normalnie innym razem dwa strzały zamka.
Może ktoś z Was miał podobną sytuację, jakie podjąć kroki.
Komputer restartowałem przez odpięcie akumulatora.
<szok> tak działa na mnie ten centralny.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez cisiel1981 » 24 paź 2014, 06:15
Witam wszystkich ponownie. Czy ktos z panstwa moze mi pomoc czy juz tylko serwis mi pozostal.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
