Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 22:19
Postprzez ryniuniu » 3 gru 2011, 12:18
Czy żarówki z tej aukcji http://baterie.na.allegro.pl/zarowka-miniaturowa-biala-t4-14v-40ma-12v-4-2x12mm-i1962446730.html zmieszczą mi się w panelu, czy będą za duże?
Pozdrawiam.
Od: 21 paź 2009, 12:15
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 121KM 2005 przedlift
Postprzez Wojtek » 3 gru 2011, 16:59
ryniuniu napisał(a):Witam.
Pozdrawiam.
a czytal kolega watek? :>
tam sa podane wymiary zarowek...
Postprzez ryniuniu » 3 gru 2011, 19:27
Pozdrawiam.
Czytał cały, zna wymiary oryginalnych. Ale nie mogę znalezc identycznych, sa albo o srednicy 3mm, albo wlasnie takie, czyli srednica 4,2mm i dlugosc ok. 12,5 mm. Nie rozbieralem jeszcze panelu i nie wiem, czy jest tam miejsce na dluzsza zarowke, a ze chodzi zaledwie o 0,8 mm mam nadzieje, ze sie zmiesci. Moze ktos juz tego probowal. I stad moje pytanie.
Postprzez Wojtek » 3 gru 2011, 19:40
ryniuniu napisał(a):Moze ktos juz tego probowal. I stad moje pytanie.
zmiesci sie ;)
Postprzez ryniuniu » 3 gru 2011, 23:59
zmiesci sie ;)
Dzieki.
Qpuje 10 na wszelki wypadek ;)
Postprzez eszo67 » 4 gru 2011, 16:56
Ryniuniu mam te zaroweczki zalozone teraz mija rok jak smigaja <spoko>
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez Kety » 22 sty 2012, 10:09
Witam, u mnie nie podswietlaja sie te dwa duze pokretla u dolu, czyli podswietlanie sily nawiewu i temperatury a takze te dwa przyciski od sterowania nawiewem (kolko w srodku pomiedzy wspomnianymi wczesniej pokretlami).
Ile tam wchodzi zaroweczek? Ile zamowic?
PS, wczoraj cos sie spalilo w tym wyswietlaczu od klimatronika i komputera pokladowego i w pozycji ciemnej czyli dimmer swieci tak ciemno ze nic nie widac. Gdy wylacze Dimmer to swieci tak samo mocno jak zwykle. Co sie tam moglo stac? Zaroweczka czy moze grubszy problem?
Dzieki za pomoc :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez dobrzyn22 » 22 sty 2012, 12:31
wszystko masz w tym wątku(nawet ze zdjęciami) – strona nr 3 ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kety » 22 sty 2012, 17:40
dobrzyn22 napisał(a):strona nr 3
Dzieki dobrzyn22 :) chyba udzielasz sie w kazdym temacie :P
Postprzez Wojtek » 22 sty 2012, 17:44
w koncu to jest jego dzial ;)
Postprzez davidoff85 » 8 lut 2012, 17:07
Czy po jednej nie dzialajacej lampce w podswietleniu panelu AC usterka przenosi sie na reszte lawinowo?
Nie dzialalo mi podswietlenie jednego z pokretel. Zignorowalem to. Jakis czas temu padly chyba podswietlenia przyciskow na pokretlach. Teraz (nawet nie zuwazylem kiedy), ponizej radia jest czarno. Pali tylko kontrolka isofix i "kropki" na przycisku wlotu powietrza oraz pokretle z AUTO.
Od: 15 gru 2011, 22:35
Auto: Mazda 6 2.0 liftback 147km 2005, Grey
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2012, 18:45
w dzisiejszych czasach żarówki są konstruowane dość precyzyjnie.2 identyczne żarówki,z tej samej serii produkcyjnej będą świeciły przez zbliżony okres czasu.M.in. z tego powodu wymieniamy żarówki w reflektorach parami(pomijam zmianę barwy i jasności).
Podsumowując-uważam,że jest to jak najbardziej możliwe ;) (koledzy również tak myśleli i zamawiali od razu po 5 sztuk ;) )
Postprzez davidoff85 » 8 lut 2012, 19:50
zapomnialem jeszcze zapytac.
Czy mozna stwierdzic golym okiem czy zarowka jest przepalona? Czarny badz zerwany zarnik? Jak sprawdzic na szybko czy dziala (podlaczenie pod baterie lub cos takiego).
Postprzez Kety » 8 lut 2012, 21:31
Zwykle widac czy jest przepalona ale fajnie i szybko mozna je sprawdzic bateria 9 voltowa. Ja wymienilem ostatnio 8 zarowek, z czego 4 byly od tych pokretel klimy. Teraz sie fajnie swieci :D
Postprzez dexter1515 » 13 kwi 2012, 21:51
może i odgrzebuje ale już naprawdę nie mam siły szukac tych żarówek
może ma ktoś namiar ?
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
PostTen post został usunięty przez Mandey 13 kwi 2012, 22:33.
Postprzez Mandey » 13 kwi 2012, 22:35
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez lukias81 » 14 kwi 2012, 00:30
dexter1515 napisał(a):Najprosztsze rozwiązania są najlepsze
Wykręć sobie i idź do sklepu :) Tylko kapturków nie wyrzucaj.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez dexter1515 » 14 kwi 2012, 15:27
pytałem po sklepach i są same na 12v
a co do tych podanych przez kolegę Mandey to mają typ bańki : T1 1/4 a z tego co wyczytałem powinien byc T4
chyba że będą ok ale to już wolę skonsultować
