Elektryczne szyby – Problemy
OK . szyby zakodowane, w dół potem w górę i 5 sec przytrzymane i jest ok..
- Od: 2 gru 2012, 11:18
- Auto: MAZDA III 1.6 105km 2006r hatchback
Wymieniałem car audio, wszystko gra pięknie i super. Ale nagle wszystkie 4 szyby przestaly działać, zapiałem wszystkie kostki tak samo jak je rozpinałem i zadnych kabli nie cialem oprocz glosnikow. Nie dzialaja zarowno z panelu kierowcy jak i kazda indywidualnie.
Co moze byc nie tak? Rozumiem ze cale sterowanie szyb to drzwi kierowcy i nic wiecej?
- Od: 16 maja 2013, 11:08
- Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna (2002)
Przeczytałem cały ten wątek i jakoś nikt z Was nie miale takiego problemu, były podobne ale nie takie, a więc:
parę miesięcy temu przestała mi działać szyba od strony kierowcy jako że była to zima to se odpuściłem jej naprawę przekładając ja na cieplejsze dni
ale pojawił się następny problem tzn z szybą tylną za pasażerem, nie działa mi z panelu kierowcy wogóle (pozostałe szyby, oczywiście oprócz tej kierowcy, działaja zarówno z panelu kierowcy jak i swoich) a ze swojego sterowania tylko w dół, rozkręciłem boczek myśląc że pewnie kostki trzeba przeczyścić ale one okazały się czyste, przy wciśnięciu przełącznika w dół słychać jak silniczek się załącza natomiast jak wcisnę podnoszenie szyby to nic nie słychać, raczej to nie będzie mechanizm gdyż zmieniłem bieguny na silniku i po wciśnięciu przycisku w dół szyba zamknęła się, przełącznik też przeczyściłem a nawet zamieniłem miejscami z działającym i nadal tylko w dół działa. Pomocy co to może być, co sprawdzić następne? Lub jak to naprawić?
szubin31
To wygląda na przerwę w obwodzie. Jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy, to żmudne mierzenie przewodów kawałek po kawałku i szukanie gdzie jest przerwa.
U mnie nie działały tylne szyby z panelu kierowcy. Otwierały się tylko swoim przyciskami. Po zaprogramowaniu (opisane w tym wątku) wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc.
- Od: 18 lut 2014, 09:32
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 16V 147 KM 2005 FL
Witam, od kilku dni mam problem z szybą kierowcy. Po pierwsze aby opuścić ją na dół muszę trzymać przycisk, nie działa drugi stopień. Po drugie szyba ta nie otwiera się i nie zamyka z pilota, pozostałe działają poprawnie. Jakieś pomysły?
- Od: 6 wrz 2012, 15:03
- Auto: Mazda 6 [GY],1.8 2005 polift
Zaprogramować ją ponownie. Zjeżdżasz szybą max w dół i chwile przytrzymujesz, potem max w górę i znowu przytrzymujesz. Otwierasz i zamykasz szybę na drugim stopniu przycisku.
Pojawił się i u mnie problem z przednią szybą pasażera, tylko ona przestała działać (ani z panelu kierowcy ani z samych drzwi). Więc tak: lampka przycisku świeci i po naciśnięciu słychać charakterystyczne "pykanie" i widać, że przygasa, czyli niby tak jak w działającej.
Ktoś wcześniej próbując doradzić pytał czy lampka przygasa, więc jeśli przygasa to co to oznacza? (dodam, że przygasa również w innych działających drzwiach).
Na początku wątku ktoś radzi by rozebrać boczek drzwi i może wpięcie/wypięcie wtyczki (przeczyszczenie) pomoże?. Było też wspomniane, że przypadłością jest blokujący się mechanizm... (trzeba na wszelki wypadek przykleić szybę na taśmie żeby nie opadła gdy luzujemy ten mechanizm?).
Generalnie co radzicie?. Czy tapicerka przednich drzwi pasażera trzyma się na 3 śrubach (dwie w rączce i jedna przy klamce) + wiadomo kołki dookoła?.
- Od: 12 mar 2013, 17:59
- Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Nadal proszę o rady w nawiązaniu do mojego problemu z przednią szybą pasażera. Aktualny status jest taki, że rozebrałem tapicerkę. Następnie spróbowałem wypiąć/wpiąć wtyczkę, która dochodzi do silniczka, ale ten nie ożył niestety.
Zatem diody na przełączniku świecą, przygasają po naciśnięciu i słychać przełączanie włącznika, natomiast silniczka w ogóle nie słychać, dotykając go nie wyczułem również żadnych drgań. Jak najprościej go sprawdzić by np. się upewnić czy się po prostu spalił?. Zdarzała się taka usterka w naszych M6?.
Jeszcze dla potomnych, którzy będą potrzebowali ściągać tapicerkę w tych drzwiach. Do odkręcenia mamy 4 śruby: dwie w rączce (ściągamy "plastikową" osłonkę lekko z dołu podważając śrubokrętem), trzecia jest pod zaślepką przy klamce do otwierania i ostatnia pod kloszem podświetlenia drzwi (ostrożnie można od spodu podważyć śrubokrętem i ciągnąć do siebie).
Po odkręceniu reszta trzyma się na "plastikowych" zaczepach, które dość łatwo niestety można wyłamać. Nieciekawie jest, gdy po ściągnięciu tapicerki niektóre z nich zostaną w drzwiach. Wówczas nie ma szans na założenie tapicerki z powrotem. Trzeba zaczepy wyjąc z blachy drzwi i nałożyć w odpowiednie miejsca w tapicerce. Ja znalazłem sposób by ich przy tym nie wyłamać, że wsunąłem mocny, niegruby drut z izolacją między łebek zaczepu a drzwi, ciasno owinąłem i można ciągnąć w osi – wtedy dość łatwo wyskakują.
Mam problem ze swoją madzią a dokładnie z przednimi szybami.
Od kierowcy podczas kiedy trzymam przycisk aby się szyba zamknęła to szyba idzie do połowy i następnie sama zjeżdża w dół, aby zamknąć szybę muszę "na raty" przyciskiem klikać aby się zamknęła.
W drugiej szybie natomiast od pasażera z przodu podczas jej zamykania jest taki trzask w połowie zdarza się to rzadko ale jest to upierdliwe i denerwuje mnie ten odgłos jakby coś tam wpadło.
- Od: 19 kwi 2012, 12:41
- Auto: Mazda 6 GG 1.8
Też masz ciekawy przypadek, ale nie spotkałem się u mnie i ciężko mi coś podpowiedzieć. Ja jeszcze nie podjąłem się na dobre do zwalczania mojej usterki z szybą. Może ktoś coś jeszcze podpowie
andryjan napisał(a):Nadal proszę o rady w nawiązaniu do mojego problemu z przednią szybą pasażera
Witam. Mam ten sam problem nagle przestał mi działać mechanizm prawej przedniej szyby. A wcześniej działał. Wszsytkie pozostałe 3 szyby można obsługwać zarówno z panelu kierowcy jak i przy drzwiach oprócz szyby pasażera. Po naciśnieciu przycisku do opuszczania szyby w drzwiach pasażera słychać tylko pyknięcie. Tak samo jak damy kierunek podnoszenia szyby. Usterka nastąpiła nagle, nic przy aucie nie było grzebane żeby mogło się przy okazji coś zepsuć.
Chyba też czeka mnie rozbieranie boczku drzwi...
- Od: 17 wrz 2013, 11:15
- Auto: Mazda 6 GG 2006 r
benzyna 2.0 (147 KM)
Wygląda na to, że masz identyczny problem. Ja już raz rozebrałem boczek, ale na razie nie podjąłem się wyjęcia silniczka żeby go dokładniej sprawdzić.
Caly czas mam jakieś wyjazdy i odkładam sprawę. Jednak muszę się za to "jakoś" wziąć. Daj znać proszę jeśli uda Ci się coś zdiagnozować.
Podpinam się do tematu.
Mam mianowicie taki problem że 3 szyby działają z konsoli od kierowcy i indwywidualnie a jedna z tyłu od pasażera nie działa ani z konsoli ani od siebie z guzika.
Zauważyłem też że nie ma takiego charakterystycznego kliknięcia, wiecie jak szyba jest zamknięta a ty naciśniesz przez pomyłkę guzik do góry .
rano działała a teraz nie dział co jest grane
Pomożecie
Pomożecie
- Od: 21 cze 2014, 12:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
