Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Postprzez Adko » 8 lut 2018, 07:55
wiem wiem, <lol> ale 20 lat z lutownicą w reku ma się wprawę, oczywiście amatorsko
Od: 29 gru 2015, 10:08
Auto: Mazda 6, 2.0 LPG Kombi '04
Były : GrandVoyager 3,3 V6 '96, 626 2.0 PB '98 cronos, Ford Taurus 3,1 V6 '96
Postprzez marek1970 » 4 lip 2018, 10:50
Witam . Po 5ięciu latach od wymiany wyświetlacza problem dopadł mnie ponownie :( szybko migająca pikseloza wszystkiego na wyświetlaczu (stało się to nagle – radio nie było rozbierane) . Po wymianie na inny wyświetlacz problem nadal ten sam <płacze> .Czy ktoś wie jaki może być tym razem problem ?
Od: 14 lip 2011, 12:05
Auto: Mazda6 2.0 Sedan GG(142KM) -2003
Mazda6 2.0 Sedan GJ (165KM) -2015
Postprzez airbob » 4 lip 2018, 11:56
marek1970 napisał(a):Po 5ięciu latach od wymiany wyświetlacza problem dopadł mnie ponownie
Powodzenia w kolejnym kupowaniu i kolekcjonowaniu modułów. Zawsze uważam że naprawa jest lepszym rozwiązaniem niż kupno "kota w worku"
marek1970 napisał(a):Po wymianie na inny wyświetlacz problem nadal ten sam <płacze> .Czy ktoś wie jaki może być tym razem problem ?
Bo problem jest w radiu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez marek1970 » 4 lip 2018, 12:57
Czy może było już coś opisane na forum jak można usunąć tego rodzaju usterkę ?
airbob – możesz coś więcej napisać :D co z tym radiem ? Czy ciężko to naprawić? Rozbebeszyłem całą konsole do domu ( że nie da się tak jeździć teraz :( )
Ostatnio edytowano 4 lip 2018, 18:53 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta -nie ma takiej potrzeby
Postprzez airbob » 4 lip 2018, 13:10
Najczęściej uszkodzona jest płytka drukowana we frontpanelu radia, jest pęknięta i pęknięte są ścieżki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez marek1970 » 4 lip 2018, 13:23
Dzięki za odpowiedź. Będę rozbierał i szukał :)
Dopisano 5 lip 2018, 14:17:
Niestety po oględzinach wizualnych front panelu radia nie widać żadnych pęknięć ścieżek czy płytki drukowanej :(
Ostatnio edytowano 4 lip 2018, 18:54 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta- nie ma takiej potrzeby
Postprzez airbob » 15 lip 2018, 00:34
No cóż nie każdy to widzi (kwestia doświadczenia) a może tym razem coś innego się zepsuło. Trzeba wziąć na warsztat coś pomierzyć, poszukać itd.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jetrules » 18 wrz 2018, 09:51
airbob napisał(a):No cóż nie każdy to widzi (kwestia doświadczenia) a może tym razem coś innego się zepsuło. Trzeba wziąć na warsztat coś pomierzyć, poszukać itd.
Mam ten sam problem co marek1970, problem tkwi w połączeniu radia z frontpanelem radia.
Frontpanel podmieniony na inny – jest źle
Taśma podmieniona łącząca z frontpanelem- jest źle
Wyświetlacz podmieniony – jest źle
Podmienione radio – jest ok
Moje radio które jest z zmieniarką wtrafiło na stół, wyczyszczone zostały wszytstkie złącza łączące te czarne na płycie z frontpanelem, do tego przelutowane zostały wszystkie połączenia na frontpanelnu i radio które się łącza. Wyczyszczony zostały także złącza na radiu.
Niestety problem jest ewidentnie z tym połączeniem, jak jest duże naprężenie to coś nie styka i wyświetlacz jest ciemny, jak się dociśnie to podświetlenie jest dobre, teraz złożyłem to wszystko że jest ok, ale zakładam że od wstrząsów będzie znowu to samo.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie może być problem , może ma ktoś jakiś schemat do płyty radia, ewentualnie które ścieżki odpowiadają za podświetlanie na złączu to zrobię obejście ?
Doszukałem się poniższego schematu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... o&start=40
Ostatnio edytowano 18 wrz 2018, 10:20 przez jetrules, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 paź 2011, 22:35
Auto: Mazda 6 GH 2.2
Postprzez airbob » 18 wrz 2018, 10:12
Jak widać naprawa bez znajomości tematów związanych z serwisem generuje kupę niepotrzebnych czynności, które dodatkowo mogą przyczynić się do kolejnej usterki.
Czyszczenie złącz które nie pracują w ciężkich warunkach – bezcelowe
Lutowanie złącz osadzonych w metalizowanych przelotkach – bezcelowe
Trzeba wziąć miernik w łapę i pomierzyć, poszukać. Nie ma gotowej odpowiedzi. Jak chcesz gotowca, to wiesz który moduł jest wadliwy, to go wymień.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jetrules » 18 wrz 2018, 10:33
Wg. mnie wszystkie powyższe czynności były napewno nie bezcelowo gdyż udało mi się ustalić samodzielnie istotę problemu, w pierwszej diagnozie uważałem że uszkodzony jest laminat przedniego frontpanelu i są jakieś zimne luty na złączu. Radio mogę wymienić tylko mam zakupione obecnie na 1 CD z zwykłej wersji a moje to uszkodzone jest z zmieniarką CD i BOSE.
Widzę że ogarniasz temat serwisowania, i mam kilka pytań, szukanie uszkodzenia w radiu zostawię sobie na później, może ktoś się odezwie kto miał podobne i wskaże element lub ścieżkę która jest uszkodzona, będzie zapewne łatwiej zlokalizować usterkę.
1. Czy radio z wersji na jedną płytę współpracuje poprawnie z instalacją BOSE, przy starcie jest napis Hello.
2. Czy posiadając powyższe radio z modułem na 1 CD jak podmienię moduł na ten który mam ze zmieniarką to będzie wszystko działało, a jedyna różnica to będzie napis Hello na wyświetlaczu ?
Postprzez airbob » 18 wrz 2018, 20:14
ad.1
Nie. Moduły radiów bose i standard nie są zamienne.
ad.2
Tak. Moduły mechanizmów 1CD i 6CD można zamieniać niezależnie od wersji bose czy standard. Różnica jest tylko w slocie na płytę ze względu na przycisk load.
Należy zmienić albo cały frontpanel albo sam slot. W płytce ze zwykłego radia switch load jest tylko brak przycisku w slocie.
Przypomnę, że dotyczy to sprzętu przed liftingiem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez jetrules » 19 wrz 2018, 07:10
airbob napisał(a):Nie. Moduły radiów bose i standard nie są zamienne.
Ad.1
Czy jeśli założę standard radio do instalacji z BOSE czy będzie duża różnica w jakości nagłośnienia czy tracę jakieś funkcje np: podbicie basów ACL , czy standard radio współpracuje bez problemu z wzmacniaczem BOSE ?
Ad.2
Informacyjnie, frontpanele są zamienne w przypadku radia z 1CD i 6 CD należy tylko zmienić zaślępkę z przyciskiem LOAD, włożona jest ona na tzw. ścisk, są dwa zaczepy które należy odchylić i zaślepka wyskakuje automatycznie, montaż w odwrotnej kolejności jak demontaż. W moim przypadku na frontpanelu był przycisk LOAD zakryty oryginalną zaślepka
Postprzez airbob » 19 wrz 2018, 10:15
ad.1
Standardowe radio nie współpracuje ze wzmacniaczem bose. Sygnał ma zbyt duży poziom i dźwięk będzie przesterowany. Dodatkowo radio i wzmacniacz może się uszkodzić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
