centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Postprzez Bondek74 » 3 kwi 2014, 02:00
Mam podobny problem jak kilku forumowiczów, ale nie zauważyłem odpowiedzi czy uzyskali pomoc.
Mianowicie pilot działa na wszystko ale drzwi kierowcy są zamknięte na amen ( z kluczyka też się nie otwierają) – wsiadanie przez siedzenie pasażera jest raczej uciążliwe <płacze> , jeszcze jedna rzecz od środka można zablokować wszystkie natomiast odblokowanie już nie zaskakuje.
Proszę o PILNĄ pomoc bo nie wiem gdzie mam się udać po siłownik czy do elektryka :)
Od: 1 lip 2011, 19:33
Auto: Mazda 6 2.0 2002 141KM
Postprzez Mandey » 3 kwi 2014, 07:48
Przysłuchaj się, czy działa centralny, bo może się okazać, że słynna sprężynka odmówiła posłuszeństwa, a z centralnym jest wszystko w porządku (na co stawiam) :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Bondek74 » 3 kwi 2014, 08:17
na ucho wszystko działa poprawnie ale jak dostać się do środka drzwi skoro są zamknięte?
Postprzez Mandey » 3 kwi 2014, 08:24
Że tak to ujmę... "Na siłę"...
Dopisano 3 kwi 2014, 09:26:
TUTAJ masz opisany problem, już kilkukrotnie rozwiązywany :)
Postprzez brodaM6 » 8 kwi 2014, 15:57
Kurczę wcześniej nie mogłem zamknąć samochodu jak miałem bagaj otwarty (przymknięte),a teraz mogę jest tam jakiś czujnik orientujecie sie?, ktos może przerabial podobny problem .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez MIRAS M6 » 9 kwi 2014, 08:17
brodaM6 napisał(a):jest tam jakiś czujnik
Jest w samym zamku pokrywy bagażnika.Zamek do rozbiórki i wyczyszczenie styku. Ale najpierw bym sprawdził czy jak naciśniesz lock na pilocie to na przewodzie przy zamku w tym momencie masz napięcie bo możesz mieć przełamany przewód na wyjściu z auta w tej osłonie gumowej.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez brodaM6 » 9 kwi 2014, 09:24
<piwo> dzięki
Dopisano środa, 9 kwietnia 2014, 15:48:
Robiłem test i na otwartej klapie nie zamknę samochodu ale jak dotykam zamkiem do uchwytu to wtedy tak jakby ten czujnik działał na zasadzie dotyka uchwyt zamykamy, a klapa dalej otwarta ,dałem sie jes tak dwa razy oszukać ze Ma zamknięta a tu badaj stoi otworem <nie powiem> ,jak tylko pogoda przestanie szaleć trzeba się wziąć
Postprzez marcin111177 » 29 maja 2014, 14:15
witam.
a ja mam taki problem z centralnym.. zapytam tutaj by nie zakładać nowego tematu. otóż centralny działa ale tylko z kluczyka. wiem już że winna jest sama centralka.. pytanie czy mogę założyć używaną od innej Mazdy i czy będę mógł zaprogramować swoje dwa piloty(też sprawne)..?
Using Tapatalk
Od: 23 kwi 2014, 20:50
Auto: Mazda 6 GG 2.0 141KM 2003
Postprzez ela323f » 15 cze 2014, 13:25
Witam a wiecie co to jest jak zamykam pilotem drzwi po pierwszym przycisnieciu zamyka się, a jak nacisnę jeszcze raz tez się zamyka i zapala się ikonka klucza na desce rozdzielczej. Czym się rozni ze zamkne raz lub dwa.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez matthies » 15 cze 2014, 13:36
ten drugi uniemożliwia otwarcie dynksem od środka. Można tylko kluczykiem albo właśnie pilotem.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez adam1826 » 12 lip 2014, 11:48
Witam wszystkich. Mam problem z centralnym zamkiem w mojej Madzi, chodzi wyłącznie o zamykanie auta. Otóż kiedy naciskam przycisk na pilocie ryglują się wszystkie drzwi oprócz kierowcy, dopiero
gdy nacisnę drugi raz zamykają sie wszystkie. Szukałem na forum podobnego watku ale nic nie mogłem znaleźć. Dodam że gdy wloze kluczyk w drzwi i zamknę to ryglują sie wszystkie. :(
Od: 19 kwi 2014, 07:42
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2005
(była Mazda 6 GG 1.8 2006)
Postprzez Wojt@s » 12 lip 2014, 15:41
Czy za każdym razem tak jest czy może raz zamyka, a raz nie?
Od: 25 cze 2014, 11:23
Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD 143KM, 2006.
Postprzez rafałmazda » 12 lip 2014, 15:44
i czy nie słychać żadnych dźwięków przy zamykaniu pierwszym razem z drzwi kierowcy? Być może siłownik się kończy
Postprzez xRafalx » 12 lip 2014, 18:49
Jest to temat nie rozwiązany... Odepnij tą wtyczkę i wróci wszystko do normy :)
viewtopic.php?f=331&t=169778&start=100
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez adam1826 » 12 lip 2014, 19:47
Za kazdym razem tak sie dzieje
Postprzez matthies » 14 lip 2014, 17:45
łączę z istniejącym tematem
Postprzez Rostok23 » 14 lip 2014, 18:23
Witam i proszę o pomnoc <płacze>
Mam problem z centralny zamkiem gdy hamuję i puszczam hamulec to zamyka i zaraz otwiera się centralny zamek ale tylko [jakie?] drzwi <rotfl>
Proszę o pomoc co to może być trochę mnie to denerwuje podczas jazdy najgorzej w mieście <głaszcze>
Od: 26 maja 2012, 08:04
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez szymonpsp » 15 lip 2014, 17:23
Kolego a masz tak jak mocno naciskasz hamulec, czy takze kiedy musniesz tylko zeby sie swiatlo stopu zaswiecilo? Trzeba najpierw ustalic czy to czasem nie jest kwestia mechaniczna jak cos lata w drzwiach np.
Ostatnio edytowano 15 lip 2014, 17:27 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
Od: 1 sty 2012, 20:00
Auto: Mazda 6 GH, 2008 rok, 2.0, 147Km, benzyna, sedan, ciemno szary
Postprzez Rostok23 » 15 lip 2014, 21:01
Mam to jak puszczam hamulec i obojętnie jak go nacisnę, ale dzisiaj jak jechałem do pracy to mi się tak działo a jak już wracałem to nic nie było nie mam pojęcia co się dzieje :D
Jest też jeszcze inna usterka
Jak wyłączam auto gaszę światła otwieram drzwi i piszczy mi że mam włączone światła i cała deska rozdzielcza wariuje muszę włączyć światła przeciw mgłowe i przestaje się drzeć <rotfl>
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez Wojt@s » 18 lip 2014, 19:13
No to niezla zagadka. Ja bym sobie zadal pytanie co bylo robione ostatnio przy aucie, zanim takie dolegliwosci wystapily.
Ostatnio edytowano 19 lip 2014, 15:16 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dubel
