Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Postprzez Grzeggorz » 1 lis 2011, 13:03
W moim wypadku większość zakłóceń udało się wyeliminować dzięki dwom rdzeniom ferrytowym zalozonym na przewody zasilające ale i dobremu filtrowi asq zbudowanemu w radiu. Natomiast pojawił się problem z mocowaniem radia-president harrison poszedł do kolegi do vento, a u mnie w atucie pojawił się wynalazek K-PO DX5000:–) ze wstęgami i innymi bajerami:–) łączność mobil stacja bazowa na maluchu ml145 mocowanym na stałe na klapie to przy średniej propagacji Ostrołęka-Rabka Zdrój:–) w planach na wiosnę zmiana anteny na turbo albo coś innego. Będę wtedy wyglądał jak jeźdźca stacja nadawcza:–)
ps. Radio woże pod siedzeniem pasazera ze względu na jego gabaryty. W planie montaż albo w schowku obok xcara albo w kokpit obok gałki zmiany biegów.
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez dobrzyn22 » 1 lis 2011, 22:03
A możesz dać namiary na taki rdzeń i jakąś fotkę?? z pewnością wielu użytkowników było by wdzięcznych-skoro u Ciebie pomogło,to jest również spora szansa u innych...
Ja mam nie najgorsze radio-President Harry III,zasilanie z aku, a do tego jakiś filtr z alledrogo-który nic nie dał....Antenka sirio ml145. Są słyszalne wyraźne zakłócenia z alternatora i z klimy....
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez ogien82 » 2 lis 2011, 09:07
Też się przyłączam do prośby, chętnie zobaczę kolegi pomysł na te filtry ;)
Podobno najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie anteny na stałe i dobre umasowanie jej. Ja myślę nad sirio turbo 1000 (długość 115cm)
Obrazek Jeśli coś potrzebne, napisz na PW lub zadzwoń 607 801 135 – przedstawiciel FORTE
Od: 5 maja 2008, 08:29
Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Postprzez dobrzyn22 » 2 lis 2011, 13:42
Tak,tylko jest zasadnicza różnica- zakłócenia pochodzące z anteny i zakłócenia pochodzące z instalacji auta(klima,silnik wycieraczek,alternator itp). U mnie ( i zapewne u większości)występują te drugie,czyli z auta...
Postprzez ogien82 » 2 lis 2011, 14:15
No u mnie jest to pierwsze, czyli zakłócenia wchodzą przez antenę. Radio kupiłem Presidenta JFK II, a antena Sirio ML145 na magnesie.
Postprzez Grzeggorz » 2 lis 2011, 21:27
Ok w okolicach weekendu zrobię zdjęcie i zrzucę na forum. Ad montażu anteny na stałe-polecam, ale musisz wybrać dobre miejsce-pamiętaj, jak wygląda pole toru radiowego anteny:–) ja mocowałem na klapie po prawej stronie.
teraz
Postprzez Elmerwawa » 17 lis 2011, 17:43
Ja też będę musiał kupić teraz nowy sprzęt i zabrać się za montaż albo w podłokietnik albo w schowek od okularów, na razie mam szumofon z poprzedniego auta który rzadko używam a praktycznie wcale bo coś się w nim upaliło i szumi w każdym aucie hahaha
panowie jak jest rzeczywiście z zakłóceniami w przed lifcie?
bo po lifcie wiem że są takie efekty http://www.youtube.com/watch?v=SOmCbU9-A0c
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez pietia23 » 30 lis 2011, 01:41
Temat jak zamontować cb radio- tak jak każdemu odpowiada, a ja natomiast poruszyłbym kwestię jakie radio i antenę zamontowac aby wszystko działało tak jak powinno, bez zakłócen.
Bo jeżeli ktoś potrzebuje radia tylko jako antymisiek i jak cię widzę to cię słyszę, to może sobie montować gdzie mu się tylko spodoba, bo moim zdaniem zadne radio które można zmieścić w schowku na okulary, nie pozwoli na lepszy odbiór. A gniazdo zapalniczki jest dobrze odfiltrowane, problem tkwi w zbieraniu zakłóceń przez antenę, głównie od samochodu.
Tyle na dzisiaj, idę spać a temat do przemyślenia i obgadania:) Jak ktoś ma jakieś doświadczenia i "zastawy" nie "pierdzące" podczas odbioru to niech coś podrzuci:)
Piotr
pietia23
Postprzez Pioteq25 » 1 gru 2011, 23:47
Mogę polecić swój zestaw:
uniden PC78LTW
sirio turbo 2000 ( w dziurce)
Filtr na zasilaniu radia (samoróba)
Zakłóceń od strony zasilania nie ma, a wchodzące anteną są pięknie odfiltrowane przez filtry radia.
Ważna jest dobra masa anteny, która nie zawsze jest dobra z magnesem.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez BartekB » 4 gru 2011, 18:32
Czy ktoś z Was testował może rzep samoprzylepny jako sposób mocowanie radia w aucie ??
Np. rzep stroną samoprzylepną do boku konsoli koło nóg pasażera a do niego radio ..
BB
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez klajgus » 4 gru 2011, 20:48
BartekB napisał(a):Czy ktoś z Was testował może rzep samoprzylepny jako sposób mocowanie radia w aucie ??
BB
Ja mam tak przymocowane radyjko,tylko przy prawej nodze kierowcy i sprawuje się OK jest stabilne i nic się nie odlepia pomimo częstego demontażu radyjka, co ciekawe rzepa kupiłem w sklepie typu Pasmanteria :) dopiero potem natknąłem się na allegrodo ze niby specjalne do cb możny nabyć :)
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez BartekB » 5 gru 2011, 17:08
dzięki klajgus napisz w jaki sposób mocowałeś "zwykły" rzep do boku konsoli ... taśma dwustronna??
Postprzez klajgus » 5 gru 2011, 20:11
BartekB napisał(a):dzięki klajgus napisz w jaki sposób mocowałeś "zwykły" rzep do boku konsoli ... taśma dwustronna??
kopiłem takiego samo przylepnego rzepa ,(kosztował coś około 3 zł za metr)postaram się jutro zrobić ci fotkę jak to u mnie wygląda
LPG Brc Sequent 24
Postprzez SG_1 » 15 sty 2012, 20:40
Ja swojego Alana 48 Plusa wsadziłem w miejsce po wymontowaniu schowka na okulary.
Dodatkowy głośnik przymocowałem w plastiku pod kierownicą za pomocą taśm pcv zaciskowych.
Na zewnątrz wyprowadziłem przewód do zewnętrznego głośnika ( szczekaczki ).
Denerwuje mnie jednak gruszka mikrofonu i często jadę z położoną na nogach , przewód-spiraa jest zbyt krótki aby z drugiej strony konsoli środkowej przymocować
Oto fotka :
Od: 6 lut 2011, 19:05
Postprzez dobrzyn22 » 15 sty 2012, 22:11
Zbyt krótki przewód?? Na zdjęciach wygląda na taki,że bez rozciągania powinien sięgać do twarzy kierowcy...
PS można dokupić dłuższy :D
Postprzez SG_1 » 15 sty 2012, 23:40
Do twarzy sięga bez problemów, chodziło mi bardziej aby gruszka była z drugiej strony aby sięgać po nią prawą ręką czyli okolice prawej strony środkowej konsoli przy schowku.
W sklepie np. MeteorCB byłem ale dłuższego od tego co mam nie mieli. Uwierz mi ta spiralka aż tak mocno się nie rozciąga. W ogóle jakaś sztywna jest :)
Postprzez dobrzyn22 » 15 sty 2012, 23:58
Wiem wiem-też mam taką jakąś mało rozciągalną,a mam w miejscu na napoje ;)
Postprzez koszi1 » 20 sty 2012, 20:20
ja w swojej M6 GY kombi zamontowałem CB radio między fotelem pasażera a miejscem na napoje przy skrzyni biegów. Zakłóceń brak, wyraźnie słychać (głośnik skierowany jest w stronę kierowcy), gruszkę trzymam w miejscu na napoje, a kabel mam schowany w przestrzeń między siedzeniem pasażera a miejscem na napoje lub owijam wokól butelki z napojem,która trzymam tam gdzie jest miejsce na napoje :)
Wszystko jest OK.
Jednak po przeczytaniu postów w tym dziale spróbuje zamontować swojego TTC (cb radio) w schowku na okulary,który znajduje się po lewej stronie przy kierownicy. Nie wiem tylko czy się zmieści,bo TTC jest nieco większe od ALANA.
Pozdrawiam!
Od: 26 sie 2011, 20:30
Auto: Mazda6 diesel 2.0 136KM 2003 rok
Postprzez mądry » 20 sty 2012, 20:46
A to i ja się pochwalę. Zakupiłem miesiąc temu radyjko President Truman. Zamontowałem je oczywiście w schowku na okulary. Początkowo podłączyłem je pod gniazdo zapalniczki i niestety była lipa, im silnik miał wyższe obroty tym radio bardziej trzeszczało, wycieraczki szyby również dawały o sobie znać w radyjku- po prostu rozpacz. W akcie desperacji pociągnąłem przewód zasilający bezpośrednio z akumulatora i ku mojemu zdziwieniu zero zakłóceń, radyjko działa elegancko i można czerpać z niego radość. Muszę jeszcze tylko załatwić sprawę z gruszką by była po prawej stronie, ale to już pikuś :P
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez dobrzyn22 » 20 sty 2012, 20:52
no to chyba masz farta :D ja mam identyczne objawy...postąpiłem również identycznie i...bez zmian :P Dołożyłem również filtr zakłóceń z alledrogo- zero poprawy :P A radyjko raczej dobre, bo President HarryIII
