Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Postprzez rymko » 13 sty 2012, 18:21
Nie pamiętam dokładnie, bo programowałem kluczyk dosyć dawno, ale chyba w 4 kroku musisz to trzykrotne przekręcenie kluczyka zrobić bardzo sprawnie – czytaj szybko, U mnie za którymś razem zaskoczyło i pilot zaczął działać.
rymko napisał(a):Przedstawiam tu w 100% sprawdzoną procedurę programowania kilku pilotów do jednego samochodu – mazdy 3 i 6 – przed i poliftowe oraz linki na strony :
– do programowania pilotów – także innych marek samochodów
http://www.programyourremote.com./
– sprzedawcy wszystkich możliwych pilotów i kluczyków do mazd
http://stores.shop.ebay.pl/THE-REMOTE-K ... QQ_armrsZ1
Programowanie pilotów
Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte.
Krok 2: Naciśnij dwukrotnie przycisk blokady drzwi znajdujący się na drzwiach – zablokuj i odblokuj.
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki – pozycja wyłączona LOCK.
Krok 4: Trzykrotnie w ciągu 10 sekund przekręć kluczyk do pozycji ON i z powrotem do pozycji LOCK. Zostaw kluczyk w stacyjce w pozycji wyłączonej – LOCK.
Krok 5: Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 3 krotnie. Pozostaw drzwi otwarte.
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy – zamknie drzwi ). Teraz można programować piloty.
Krok 7: Naciśnij którykolwiek przycisk na pierwszym pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Naciśnij którykolwiek przycisk na drugim pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Naciśnij którykolwiek przycisk na trzecim pilocie 2 krotnie – ECU odpowiada zamknięciem i otwarciem drzwi. Możesz zaprogramować max trzy piloty.
Krok 8: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki . Auto powinno znowu wykonać serię 3-4 zamknięć – otwarć drzwi. Gotowe
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Wojtek » 13 sty 2012, 19:22
tak, masz racje... w instrukcji nie ujeto faz (przedzialow czasowych)...
polecam, wszystkie czynnosci wstepne, wykonac starannie i sprawnie ;)
Postprzez lak » 17 sty 2012, 20:43
Witam ja mam problem z MAZDA3 2007r.Posiadam jeden kluczyk gdy kupiłem uszkodzoną pilot działał ale blacharz rozbierał bo była puknięta po składaniu lipa nie chce działać.Chciałem zakodować zgodnie z instrukcją ale gdy3krotnie zamykam i otwieram drzwi i zostawiam otwarte zero reakcji.Jak zamknę to wtedy central otwiera i zamyka i wtedy wciskam 2xprzycisk na pilocie i nic. Proszę o jakąś pomoc z góry dziękuje. :) :)
lak
Postprzez Bantu » 19 lut 2012, 18:33
Kupiłem właśnie sobie Mazdę 6 i nie działa pilot! Oczywiście zamek centralny z kluczyka działa bez problemu. Wymieniłem więc baterię w pilocie i po zastosowaniu procedur opisanych na wyżej wymienionym forum – nic! Centralka na procedurę reaguje, tzn. zamyka i otwiera drzwi zaraz po jej zastosowaniu, ale po dwukrotnym naciśnięciu przycisku pilota cisza i nic się nie dzieje, natomiast po wyjęciu kluczyka ze stacyjki centralka jeszcze kilka razy zamyka i otwiera drzwi. Wygląda na to że padł całkowicie pilot? Pytanie – co można jeszcze zrobić, przed zakupem nowego pilota? Proszę o szybką odpowiedź. :(
Od: 19 lut 2012, 18:17
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2003
Postprzez Wojtek » 19 lut 2012, 18:39
Bantu napisał(a):Wygląda na to że padł całkowicie pilot? Pytanie – co można jeszcze zrobić, przed zakupem nowego pilota? Proszę o szybką odpowiedź.
albo pilot padl, albo dostales pilota nie od Twojej mazdy... :|
idz do ASO i niech powiedza Tobie numer poprawnego pilota...
Postprzez Bantu » 19 lut 2012, 20:39
Pilot właśnie taki jak na obrazku powyższym a numer to: Naldec 41803-501-42.
Ostatnio edytowano 19 lut 2012, 21:47 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawiłem zdjęcie
Postprzez szejk78 » 22 lut 2012, 21:01
bieski napisał(a):
Przemo954 napisał(a): I tak w kółko jak programuje jednego to drugi przestaje działać nie mam pojęcia dlaczego?
Przeczytałbyś dokładnie instrukcję to byś wiedział dlaczego :p
W kroku w ktorym trzeba nacisnać przycisk na pilocie, naciskasz przyciski na wszystkich pilotach ktore chcesz zaprogramować.
czyli rozumiem że jak chce 2 piloty to podczas programowania naciskam na dwóch rówocześnie dany guzik <co?> i jeżeli miałem pilot z dwoma guzikami to właśnie musze sie w taki zaopatrzyć?
a jak pisze "googieman" 5 postów wyżej miał też na 2 guziki i działa mu z 3 guzikami
<co?>
Od: 21 sie 2010, 19:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez Wojtek » 22 lut 2012, 21:49
szejk78 napisał(a):czyli rozumiem że jak chce 2 piloty to podczas programowania naciskam na dwóch rówocześnie dany guzik i
eeee... nie
kiedy jest punkt mowiacy o pilocie i dwukrotnym przyciskaniu...
1. robisz to z pierwszym pilotem...
2. nastepnie auto odpowiada centralnym..
3. znowu naciskasz dwa razy przycisk na drugim pilocie...
4. autko odpowiada...
i tyle...
a jezeli autko nie odpowiada, to znaczy, ze nie widzi pilota ;)
Postprzez Jarson13 » 19 mar 2012, 17:41
Prosze o podpowiedz bo wymiekam z tym kodowaniem. Nie moge wejsc do trybu programowania, raz mi sie udalo ale nie wprogramowaly sie piloty chociaz przy kazdym z nich drzwi zareagowaly.
Robie tak:
1. otwieram drzwi kierowcy
2. naciskam rygielek od centralnego zamkniecia drzwi obok klamki- ten blokuje i odskakuje z powrotem
3. stacyjka 3 razy on->lock (kontrolki i zero bez wyciagania ze stacyjki)
4. 3 razy wlacznik (krańcówka) drzwi
i nie ma zadnej reakcji...
robie to szybko, wolniej , jednym kluczykiem, drugim, zamykam drzwi , robie placem krancowke , odlaczam kleme, probowalem bez punktu 2 , probowalem ze stacyjka wł i nic...
Mazda 6 2007r –> kluczyki scyzoryki
programowalem rozne auta : Opel, VW, Ford a tylko z Mazda mam problem.
Prosze o pomoc.
Aj Low Dis Kar *** MAZDA***
Od: 20 maja 2008, 21:41
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2000r. 2.5 V6 KL
Mazda 3 2015r. 2.0 .
Wcześniej...
Mazda * 323f * BA * '97 * 1,5
Postprzez bieski » 19 mar 2012, 17:45
Jarson13 napisał(a):2. naciskam rygielek od centralnego zamkniecia drzwi obok klamki- ten blokuje i odskakuje z powrotem
dwa razy trzeba nacisnąć.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Jarson13 » 19 mar 2012, 20:14
2 razy? hmm. 2 razy pilotem gdy sie juz programuje ale rygielkiem? no sprobuje i dam znac.
Przed chwila sprawdzalem w Premecy -wchodzi w programowanie bez problemu nawet jak nie naciskam rygielka.
Nie dziala 2 razy. Jakieś inne pomysły?
Wcześniej...
Postprzez Pawel » 26 mar 2012, 19:53
Witam, proszę o pomoc – M6 2006 (po lifcie), dochodzimy do kroku 6 – (Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi ), następnie na krok 7 auto nie reaguje ale potem krok 8 (Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonac zamkniecie – otwarcie drzwi) już jest normalnie.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Dodatkowo auto reaguje na tą samą procedurę tylko z opcjami :
1. Stacyjka ON-OFF – 4 razy
2. Stacyjka ON-OFF – 5 razy
3. Stacyjka ON-OFF – 6 razy
Za każdym razem wykonując inną ilość zamknięć i otwarć lub dodatkowo mrugań awaryjnymi.
Pawel
Postprzez Jarson13 » 27 mar 2012, 16:40
nie kumam tego:
"dochodzimy do kroku 6 – (Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )"
jak ma otworzyc skoro sa otwarte? a naciskajac rygielek zamknie i od razu otworzy?
moze u mnie wlasnie z tym jest cos zle.
a co do kroku 7. to po nacisnieciu 2 razy pilota powinien zamknac /otworzyc jesli tego nie robi to znaczy ze problem z samym pilotem – nie wysyla fal.
Wcześniej...
Postprzez Wojtek » 27 mar 2012, 16:57
Pawel napisał(a):dochodzimy do kroku 6 – (Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )
jezeli tego nie rob to znaczy, ze nie wprowadziles auta w tryb programowania pilotow...
Jarson13 napisał(a):jak ma otworzyc skoro sa otwarte? a naciskajac rygielek zamknie i od razu otworzy?
zaryglowac i odblokowac ryglowanie...
Postprzez bernaumeble » 31 mar 2012, 08:12
Dzisiaj rano przestał mi działać pilot od centralnego. Przestraszyłem się że będę musiał płacić gdzieś za naprawę .....
Na szczęście jest to forum – zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji powyżej i działa.
Podobnie było z domykaniem szyb z pilota.
Mam madzię 6 po lifcie z 2006 w sedanie i Zastanawiam się tylko dlaczego w ciągu dwóch tygodni to już taka druga "usterka" ?????????
bernaumeble
Postprzez rymko » 31 mar 2012, 16:40
Kolego
Jak domykasz szyby z pilota, bo ja tego motywu nie odkryłem ? <płacze>
Postprzez Pawel » 31 mar 2012, 16:50
U mnie (kiedy jeszcze pilot działał), wystarczyło dłużej przytrzymać przycisk zamykania na pilocie, a przy otwieraniu dłuższe przytrzymanie skutkowało opuszczeniem wszystkich szyb.
Pawel
Postprzez Wojtek » 31 mar 2012, 18:27
Pawel napisał(a):wystarczyło dłużej przytrzymać przycisk zamykania na pilocie
eh... kolega rymko ma us spec... i tam bylo inaczej... jest gdzies tutaj o tym... trzeba poszukac...
Postprzez rymko » 5 kwi 2012, 17:06
No to cienki Bolek jestem, bo przewaliłem kupę postów przez parę godzin i nic .....
Faktycznie mam us spec i może dlatego brak tu info na ten temat.
Postprzez Wojtek » 5 kwi 2012, 17:30
rymko napisał(a):może dlatego brak tu info na ten temat
info jest... chyba Arek_78 o tym pisal
