Czy można dorobić kluczyk?(zgubiony kluczyk); Procedura programowania str.3
Postprzez s i w y » 15 lut 2012, 02:20
u mnie sprawa wygląda tak. Były dwa kluczyki i jeden pilot. Jeden szlag trafił i nie wiem gdzie on jest.
Jeśli chciałbym dorobić sobie drugi klucz to wystarczy że kupię nieoszlifowany klucz z transponderem i w zakładzie zakodują mi transponder na wzór starego klucza?
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez dobrzyn22 » 15 lut 2012, 14:32
jak masz 1 klucz potrzebny jest :
IDS dostęp do internetu i nowy klucz do zaprogramowania
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez s i w y » 15 lut 2012, 17:09
a da radę zaprogramować scyzoryk do przed lifta? czy musi być zwykły?
Auto: m6
Postprzez grzech_z » 16 lut 2012, 15:53
s i w y napisał(a):a da radę zaprogramować scyzoryk do przed lifta? czy musi być zwykły?
Czytaj ze zrozumieniem. Jest fotorelacja przełożenia kluczyka do scyzoryka – se poszuka:)
Wrzuciłem tam fotkę jak wygląda kluczyk i transponder w GW. Programujesz nie kluczyk a tranponder, a w co sobie go wsadzisz to już twoja – może być broszka:) Taki Grzyby np dokument OC nosi w nosie to Ty możesz sobie tranponder wpiąć we włosy <lol>
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez s i w y » 17 lut 2012, 00:12
a kwestia centralnego zamka z pilota? Jak się ma w scyzoryku?
Auto: m6
Postprzez Anarchangel » 6 mar 2012, 18:50
s i w y napisał(a):a kwestia centralnego zamka z pilota? Jak się ma w scyzoryku?
w scyzoryku nie ma centralnego zamka, jest on w samochodzie... :D
Scyzoryk czy kluczyk z pilotem z przedlifta niczym się specjalnie nie różnią poza kształtem i wysyłanym sygnałem... Czyli jeśli znajdziesz scyzoryk z pasującym do Twego samochodu numerem VISTEON (5 cyfr), to spokojnie go zaprogramujesz, możesz też poszukać fotorelację z przekładania elektroniki do scyzoryka, bądź też pójść na łatwiznę i kupić gotowy zestaw od chińczyków (http://www.ebay.pl/itm/New-2-Buttons-FL ... 27c3550fce)
Od: 1 lut 2012, 20:50
Auto: MAZDA 6 TS D 143KM (2006) Estate
Postprzez bieski » 6 mar 2012, 19:07
Anarchangel napisał(a):kupić gotowy zestaw od chińczyków
Ale badziew :|
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez s i w y » 7 mar 2012, 11:34
no tak średnio to wygląda. ;)
Auto: m6
Postprzez lukias81 » 7 mar 2012, 21:23
Oj cisną Cię młodziaki <lol> Kiedyś myślałem nad scyzorykiem, ale jak nie dali w fabryce to nie chcę...
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez koalakid » 4 sie 2012, 13:39
Siemanko, ja tutaj z pytaniem wpadam – jak zgubiłem jeden z kluczyków z immobiliserem, to co muszę zrobić aby dorobić kolejny? Mam drugi kluczyk działający – powinienem go teraz dorobić i pojechać do ASO, czy wpaść do ASO tylko z tym jednym, a oni mi ogarną drugi ze strojeniem pilota i immo na miejscu? Od razu zaznaczam, że tylko ASO mnie interesuje, bez żadnych domowych sposobów :) A, i jeszcze jedno – czy mogą mi zmienić kodowanie kluczyka, tak aby ten który zgubiłem nie działał już przy mojej furce?
koalakid
Postprzez loco25i » 21 sie 2012, 17:17
Jeśli tylko Cie ASO, kolego, interesuje, to sam sobie już odpowiedziałeś :) Najszybciej i w wszystko jednym miejscu, od reki, ze tak powiem, powinni Ci pomoc. A zgubiony pilot przestanie działać po zaprogramowaniu nowego – kilka postów wstecz była mowa.
loco25i
Postprzez ajuztam » 26 lut 2013, 23:39
Witam. Czy majac jeden oryginalny klucz i drugi dorobiony i zakodowany w punkcie dorabiania kluczy moge zakodowac kolejny? Czy mozna uzyc ponownie transponder z klucza od innej mazdy? Z gory dzieki
Od: 9 sty 2013, 20:57
Postprzez pwron » 23 mar 2013, 22:59
Witam. Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc pozwoliłem sobie napisać.
Mam Mazde 6, rok 2008 hatchback. Ponieważ jeden z kluczyków (scyzoryk z immo) został zniszczony, potrzebuje uzyskać odpowiedzi na kilka pytań:
1. ile kosztuje org. kluczyk (kompletny)? Gdzie to najlepiej kupić, tak żeby było tanio?
2. czy faktycznie muszę jechać do ASO, żeby uruchomić nowy kluczyk, a dokładniej pilot i immo? Kogo możecie polecić we Wrocku?
3. na co muszę zwrócić uwagę, jak będę chciał kupić używany kluczyk? Jakie wersje kluczyków będą działały?
4. czy ktoś z was może sprzedać taki kluczyk. Interesuje mnie tylko oryginalny – nowy lub używany. ASO ma chore ceny za nowy, to raczej będę przychylny do używki.
z góry za dziękuje za rady.
pwron
Postprzez ajuztam » 31 mar 2013, 17:00
Kupujesz oryginalny lub uzywany klucz na ebayu albo allegro, docinasz grot, przekladasz samo immo ze starego albo grot z immo jesli jest nie zniszczony, programujesz zamek centralny wg instrucji na stronie i po klopocie. Klucz mi udalo sie kupic nowy oryginalny za 40 euro na aucji. Dociecie grota to groszowe sprawy.
Postprzez Laki88 » 20 maja 2013, 16:31
Panowie potrzebuję do Madzi GF 2000r. dorobić kluczyk i pilot. Zakupiłem auto tylko z jednym kluczem (bez pilota). Jaka była by cena? ASO raczej mnie nie interesuję. Jestem z Wrocławia. Zna ktoś jakąś dobrego fachmana?
Od: 11 maja 2013, 15:50
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM
Postprzez dobrzyn22 » 20 maja 2013, 16:52
Laki88 napisał(a):potrzebuję do Madzi GF 2000r.
zapytaj w odpowiednim dla siebie dziale <czytaj>
Postprzez dawid.9s » 18 paź 2013, 10:40
sprawa dorobienia klucza jest więc już dość jasna,
co sądzicie o dorabianiu w punktach. Biorą za to 250zł, czy to bezpieczne ?! :D
Auto kupiłem z jednym kluczem, czy po dorobieniu kolejnego będę miał szanse jakoś skasować zmienić kod żeby inny klucz (np ten który gdzieś w świecie jest), nie działał do mojego imo?
Nurtuje mnie inna sprawa, doczytałem że pilot można kupić na allegro i samemu zaprogramować tyle tylko że musi posiadać ten sam numer co obecny pilot i tu pytanie, jak to w końcu jest z tym programowaniem pilota?
Wystarczy jeden pilot?
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kayo » 18 paź 2013, 11:01
@dawid.9s
nie dorabiaj w punkcie.
tak dorobiony kluczyk to kopia twojego 1:1 – czyli komputer auta będzie go widział tak samo jak ten, który już masz. blokuje ci to możliwość własnoręcznego dodania kolejnych kluczyków (procedura jest na forum).
ja dorabiałem w salonie i wyszło minimalnie drożej a mam oryginalny kluczyk.
skasować klucz 'ze świata' z komputera możesz tylko w salonie.
jednocześnie możesz mieć zarejestrowanych max 8 kluczy.
odnośnie pilota – nie wiem, nie mam :(
Od: 29 maja 2008, 22:45
Auto: Mazda 3 hatchback, 2.0 BM, automat
Postprzez dawid.9s » 18 paź 2013, 16:05
No tak, cenna porada.
Pytanie, gdzie dorabiałeś ? Mazda chce 450zł za sam klucz z imo. Kopie w punkcie mam za 250. Różnica jest spora.
Byłem u gościa który dorabia i z pilotem wiem o tyle więcej że bez problemu zrobią scyzoryk. Problem natomiast jest w tym że układ ze starego pilota nie mieści się do scyzoryków mazdy....
a co myślicie o tym ?
70zł,,,
2.0 MZR Top Sport
Postprzez melloon » 23 mar 2014, 19:43
Można dopisać transponder bez udziału serwisu, IDS i kodów wejścia-wyjścia, nawet bez konieczności posiadania działającego klucza.
Wystarczy odczytać "conieco" z samochodu i zaprogramować transponder ;)
Od: 4 kwi 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 GY 2.0 143PS 2006r
