Webasto – opis regulacji i ustawiania.
To i ja się podczepię pod temat. Może mi ktoś powiedzieć czy po włączeniu zapłonu powinienem słyszeć jakieś brzęczenie – jakby jakaś pompka się włączała ? Przed wymianą rozrządu, zawsze po włączeniu zapłonu był ten dźwięk. Nie ważne czy to była zima czy lato. Po wymianie rozrządu (razem z pompą) tego dźwięku nie mam. Włączam zapłon i jest cisza jak po śmierci organisty. Ktoś mi powiedział że ten dźwięk to pozycjonowanie się xenonów lub załączania webasta. Jako że xenonów nie mam stawiam że coś z Webastem. No i chyba prawda. Webasto nie chce się uruchomić. Pochodzi z 5, 10 i wywala F-- a nieraz nawet 30 min wyłączy się sam bez pokazania błędu. Silnik jak był zimny tak jest. Po kilku włączeniach webasta w 3 moze 4 minucie działania zaczeło coś walić za silnikiem. na początku dźwięk przypominał "bulgotanie" wody ale potem zaczęło nieźle napieprzać.
Powiedzcie mi, czy przy wymianie rozrządu mogło coś się wypiąć – uszkodzić ?
Czy te buczenie przy włączeniu zapłonu rzeczywiście jest od webasta ?
Czy przy wymianie pompy wody mógł się zapowietrzyć układ w webasto i dlatego webasto nie działa ?
Jeżeli zapowietrzone webasto – jak odpowietrzyć ?
- Od: 11 wrz 2005, 19:47
- Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
skowal napisał(a):Czy przy wymianie pompy wody mógł się zapowietrzyć układ w webasto i dlatego webasto nie działa ?
Może tak być. Bulgotanie też na to wskazuje.
skowal napisał(a):Jeżeli zapowietrzone webasto – jak odpowietrzyć ?
Nie odpowietrzasz webasto, tylko cały układ –> viewtopic.php?f=60&t=103466
Pozdor Myjk
Dzięki Myjk za odp.
Dzisiaj dokopałem się do pompy wody webasta. Wychodzi na to że jest walnięta. Pozostaje mi szukać nówki sztuki bo na regeneracje raczej nie mam co liczyć.
pozdr.
pozdr.
Ja posiadam w swojej Premacy Webasto BW 50. Macie może instrukcję obsługi do niego
Silnik benzyna. Prostokątny podświetlony na zielono sterownik.
cubitus1978
Witam.Mam taki problem z webasto w M6 Diesel bez sterowania w kabinie .Nie działało wogóle,więc wyjełem to ustrujstwo (razem z kolegą,który się trochę na tym zna) .
I tak siatka przez którą podawane jest paliwo była cała zasyfiona czarnym nagarem
po wyczyszczeniu tej siateczki sprawdzeniu żarnika złożyliśmy z powrotem no i próba.
Okazuje się,że nic.Cisza.Nie chodzi.
Doczytałem na forum,że można zrobić reset porzez wyjęcie bezpiecznika.Tak też zrobiłem.No i eureka zadziałało.Chuczało aż miło.
Teraz po kikunastu dniach zauważam,że raz się odpala szybko zaraz po odpaleniu silnika a raz jak już silnik jest trochę rozgrzany a czasem wogóle.Przy dużym mrozie gdy było najbardziej potrzebne jak na złość nie zadziałało.
Co może być przyczyną takiego działania,czy można to jakoś ustawić,bo to jest trochę bez sensu.Chodzi kiedy chce.
- Od: 26 maja 2010, 16:20
Panowie, kupilem Mazda 6 we wrzesniu ) rok 2003, beynzna.
Do tej pory nie interesowalem sie tematem.
Mam tylko pilot w ksztalcie "jajka" z dwoma przyciskami ON/OFF.
Moze ktos mi powiedziec cos wiecej na ten temat, o cochodzi z tym pilotem, jak to dziala?
Nigdzie w powyzszych postach nie znalazlem nic na ten temat.
POzdrawiam
POzdrawiam
- Od: 22 lip 2009, 11:47
- Auto: M6 – 2,0b, hatch, `03
Pojawił mi się ostatnio problem z Webasto, mianowicie słabo grzeje. Wszystko niby załącza się prawidłowo, huczy tak jak huczało, śmierdzi jak śmierdziało ale grzeje o wiele słabiej niż wcześniej.
Co to może być?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Co to może być?
Seba_M6
M6 2.0 CDTi 136KM
M6 2.0 CDTi 136KM
- Od: 2 sty 2009, 14:13
- Auto: Mazda M6 2.0 CDTi 136KM, kombi
Czy ktoś może wie jak można sterować Webasto przy pomocy telefonu komórkowego?
Słyszałem, że jest to możliwe, ale nie znam szczegółów.
Wobec problemu z niesprawnym pilotem, byłaby to ciekawa alternatywa.
- Od: 2 paź 2009, 11:30
- Auto: M 6,MZR-CD,143 kM, DPF, '06r.
Charlie 6 napisał(a):Czy ktoś może wie jak można sterować Webasto przy pomocy telefonu komórkowego?
Możesz wykożystać dedykowane urządzenie Webasto ThermoCall TC 1.1
Ewentualnie coś w stylu urządzeń do powiadamiania i sterowania poprzez sms dostępnych na alle.... lecz w tym przypadku nie obejdzie się bez lutowania w zegarze (jajku).
- Od: 6 paź 2010, 19:59
- Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Panowie oszczędźcie uśmiechów ale jak sprawdzić czy auto ma webasto? Piszecie, że każde na Europę ma, moje jeździło w Italii i jest to jeden z pierwszych modeli po lifcie ( XI 2002).
________________________
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
- Od: 4 lis 2010, 11:09
- Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Lorento napisał(a):Guiliano napisał(a):jest to jeden z pierwszych modeli po lifcie ( XI 2002)
zgadza się: lifcie 626-ki!![]()
Czekamy na dalsze informacje z niecierpliwością....
Jakie info? To zawarte w opisie "auto" pod avatarem?
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
Guiliano napisał(a):Panowie oszczędźcie uśmiechów ale jak sprawdzić czy auto ma webasto? Piszecie, że każde na Europę ma, moje jeździło w Italii i jest to jeden z pierwszych modeli po lifcie ( XI 2002).
Po otwarciu maski po lewej stronie za silnikiem powinno byc je widac u mnie tak jest
The Love Is Back...
http://forum.mitsumaniaki.pl
- Od: 2 kwi 2005, 17:16
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CITD 136 kucy 2004 rok .
teti napisał(a):Charlie 6 napisał(a):Czy ktoś może wie jak można sterować Webasto przy pomocy telefonu komórkowego?
Dzięki za informację.
Spróbuję czegoś takiego poszukać, choć cena pewnie nie będzie niska i alternatywa wobec pilota może okazać sie mało atrakcyjna.
Pozdrawiam.
seba_M6 napisał(a):Witam,
Co to może być?
ktoś może pomóc? bo mam podobny problem... :/
- Od: 5 lis 2010, 12:03
- Auto: mazda 6 , 2.0, 136km, 2004 CiTD
Witam!
A u mnie wygląda to tak:
Odpalam mazdę (poniżej 10stopni) włącza się webasto po około 30 sekundach, a gdy wyłączę silnik huczy jak suszara na najwyższych obrotach po około 30s ustaje huczenie i słychać jedynie suszare na najniższych obrotach- wniosek, czy to głośne huczenie to wydmuch spalin z webasta a później to tylko wyłącza się pomału webasto z pracy?
I jeszcze jedno pytanie ostatnio jeszcze usłyszałem bulgotanie-szmeranie po wyłączeniu silnika z okolic schowka-co to może być? (Było wtedy dość mroźno, a silnik był włączony około 15minut dojazd do sklepu).
Dziękuję i pozdrawiam
yager
Charlie 6 napisał(a):Dzięki za informację.
Pozdrawiam.
Ja dostałem odpowiedz od serwisu Webasto w sprawie Webasto ThermoCall:
"Nie zawsze jest taka możliwość , ale można założyć moduł po wcześniejszy sprawdzeniu , koszt takiego rozwiązania wynosi 2640 zł brutto."
Było FF MK1 2002 1.6, jest Mazda 6 2006 2.0 CDTI
