Różne problemy z instalacją elektryczną w M6
Postprzez Mandey » 13 paź 2012, 12:18
tejot27 napisał(a):jak rusze siedzeniem to automatycznie się zapala
A może słynna mata w siedzeniu pasażera :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez tejot27 » 13 paź 2012, 16:42
Ja nie mam pojęcia co to jest ta mata. Ale jak ktoś wie to może napisze coś wiecej
Od: 12 paź 2012, 22:00
Auto: Mazda 6, 2.3, 2002
Postprzez dobrzyn22 » 13 paź 2012, 16:51
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 13 paź 2012, 17:33
Dokladnie ;)
Postprzez tejot27 » 14 paź 2012, 11:39
Wielkie dzięki za info panowie
<spoko>
Postprzez zetek » 14 paź 2012, 19:43
Bez obrazy, ale jakoś od du.. Jasia do tego podchodzisz kolego. Jeżeli jest błąd to jest zapisany w sensorze od poduszek. Więc jak sie podłączysz pod poduszki to powinno pokazać co.
I nie pisz, że niech kots coś napisze co to jest jak nikt nawet nie widział twojego Auta. Jedź do warsztatu i to napraw, a nie usługi przez internet.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez wampir88 » 23 paź 2012, 21:36
Jakiś czas temu przestały działać elektryczne lusterka, konsola szyb działa więc mniemam, że kontroler lusterek również. Przewody wpięte (dzisiaj ściągałem tapicerkę w celu wymiany gąbki w "podłokietniku" w drzwiach :) to sprawdziłem).
Myślałem, że prozaicznie spalił się bezpiecznik, sprawdziłem na klapce który odpowiada za lusterka i tutaj niespodzianka ... po wyjęciu bezpiecznika wyłącza się radio ...
Jedyne modyfikacje elektryki o jakich wiem to montaż instalacji pod hak – u mnie pomysłów brak ...
P.S. Sprawdziłem analogicznie bezpiecznik AUDIO ale jest ok.
EDIT(moderator) – łączę z problemami z elektryką
Od: 4 wrz 2011, 16:58
Auto: Mazda 6 1,8 2006 LPG Prins
Postprzez Hubix » 23 paź 2012, 21:54
Może Wampirze jeden bezpiecznik odpowiada za więcej urządzeń ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez KrzychuM6 » 24 paź 2012, 14:49
Powiedzcie mi czy swieci wam sie podswietlenie w sterowaniu lusterek?
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez wampir88 » 24 paź 2012, 16:47
Podświetlenie joysticka lusterek nie, klawisze szyb tak. Ale ręki nie dam odciąć czy kiedykolwiek się świeciły. Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki AUDIO ... i całą resztę razem z bezpiecznikami w komorze silnika i są ok.
Postprzez Hubix » 25 paź 2012, 07:50
Świeci się tylko przycisk "AUTO"
Postprzez Wojtek » 25 paź 2012, 09:56
Hubix napisał(a):Świeci się tylko przycisk "AUTO"
W przedliftach...
Po f/l kazdy przycisk podnoszenia szyb jest podswietlany...
Brak podswietlania czesci przyciskow lusterek
Tapatalk2
Postprzez karol556 » 29 paź 2012, 14:47
Mam szybkie pytanie, czy w M6 jak nie mialem podgrzewanych lusterek i chcialbym miec wystarczy maty kupic cala instalacja juz jest czy musze wszystko od nowa ciagnac?
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 29 paź 2012, 18:46
kurde teraz już nie pamiętam, ale na 99% instalacja jest pociągnięta
Postprzez Ralf58 » 1 lis 2012, 11:06
Koledzy mam pytanie,
Ostatnio miałem problem z odpaleniem auta – objawy jak przy zaśniedziałych klemach. Po przekręceniu kluczyka nie było żadnej reakcji, radio przygasało. Po przeczyszczeniu klem nic nie pomogło, czasem kręci bez problemu a czasem trzeba kilka razy pokręcić, żeby 'załapał'. Czy może to być objaw awarii rozrusznika? Czy coś jeszcze mógłbym sprawdzić?
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 1 lis 2012, 19:00
Ralf58 napisał(a): Czy może to być objaw awarii rozrusznika?
coś tam mogło być z zawieszającymi się szczotkami albo z bendiksem(nie jestem pewien)
Postprzez chinol » 16 lis 2012, 16:50
Elo. A może przekaźnik podmień i zobacz co się będzie działo.
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Ralf58 » 18 lis 2012, 14:37
Ostatnio od kilku tygodni mam spokój więc zobaczymy
Postprzez nevad » 11 sty 2013, 15:36
Hej,
Mam taki problem, że otwierając jakiekolwiek drzwi nie zaświeca mi się przednie oświetlenie kabiny. Natomiast zaświeca się tylne i w bagazniku (kombi). Lampka rzecz jasna działa, gdy włączy się ją z przycisku.
Macie może jakieś sugestie, co może być nie tak?
dzięki
Od: 10 sty 2013, 19:45
Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel, 121KM, DPF, 2006r, FL, Kombi
Postprzez Wojtek » 11 sty 2013, 15:56
1. sprawdz polozenie przelacznika na lampie... powinien byc na "door"
jezeli jest, to wymontuj lampke i sprawdz czy pojawia sie drugi + na wtyczce... lampki...
oczywiscie po otwarciu drzwi
