Wymiana foteli
Postprzez Quattro » 28 maja 2017, 15:10
To jest półskóra i angielski fotel kierowcy maty na pewno nie ma...
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez Quattro » 30 maja 2017, 08:17
Ok, fotele założone – jak odkryłem z lewej strony chyba mam matę, prawy fotel to angol, sądząc po wtyczce zdecydowanie bez maty grzewczej.
Lewa strona P'n'P, prawa tak jak się obawiałem nie. Na szczęście przeróbki nie były wielkie. Trzeba było dołożyć do wtyczki instalacji pod prawym fotelem jeden pin – zasilanie (różowy kabel). Ja pociągnąłem je od kabla zasilającego lewy fotel. Tutaj przydała się zapobiegliwość – ze szrotu przywiozłem sobie razem z lewym fotelem wtyczkę, z jakimiś 10 cm kabli. Dodatkowo trzeba było wypiąć i zamienić miejscami środkowe piny w dolnym rzędzie.
Na razie nie robiłem żadnej fotorelacji, ale to zmieni się wkrótce – bo będę uzupełniać prawy fotel o matę, wtedy pokażę na zdjęciach gdzie i co.
Pozdrawiam.
Postprzez jachu36 » 30 maja 2017, 08:21
A to dziwne że nie pasowały.Chyba że zakładałeś z polifta do przedlifta lub na odwrót.
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez Quattro » 30 maja 2017, 11:23
nie, ja po prostu zakładałem dwa fotele kierowcy :)
Postprzez Quattro » 1 cze 2017, 14:51
Żeby było jeszcze śmiszniej – po wymianie foteli zapaliła mi się kontrolka od airbaga...
Postprzez Charlie9 » 27 cze 2017, 13:52
Słuchajcie, przeczytałem cały wątek i chcę podsumować czego się dowiedziałem, poprawcie mnie jeśli się mylę co do czegoś:
1. Mam GG po lifcie z grzanymi fotelami, bez el. regulacji i skóry
2. Nie będzie pasować zestaw z MPS ze względu na inną kanapę – może da się samo obszycie przełożyć?
3. Zestaw sprzed lifta musi mieć zmienione podłączenia, kostki, w tym czujnik obecności oraz musi być od sedana
Tutaj mam pytania:
Jaka jest najlepsza szansa dla mnie na wymianę tapicerki na skórzaną z elektryczną regulacją?
Czy ewentualnie można przełożyć sam stelaż elektryczny do mojego fotela kierowcy? (najlepiej na taki z pamięcią z MPS)
Od: 10 paź 2012, 15:00
Auto: GG 2005 FL, 2.3 (L3), sedan
Postprzez Danmazda » 2 lip 2017, 18:08
Charlie9 napisał(a):może da się samo obszycie przełożyć?
Tak, da się. Trzeba zdjąć skórę z kanapy MPSa, doszyć kawałek skóry do stelaża obecnej kanapy. Pytanie czy się to opłaca, obszycie i poskładanie tylnej kanapy w Warszawie to koszt 300-400 zł. Na fb ostatnio ktoś sprzedawał skóry od MPSa za 1600 zł lub 1300 ale musiałbym oddać swoje fotele, jest to nie opłacalny interes, chyba że chciałby je sprzedać za 800 zł :P
Postprzez Kizi » 1 sty 2018, 14:39
Chce wymienić fotele w mojej M6 GG Sedan 2004. Mam materiałowe l, a chce zmienić na skórzane od MPSa lub zwykle skórzane. W związku z tym mam parę pytań do osób, której już to przerabiali na swojej M6 lub mają poprostu wiedzę na ten temat.
1. Jeśli oryginalne fotele mam sterowane manualnie, bez elektryki, bez grzania to znajdę wszystkie potrzebne kable pod fotelem aby podłączyć fotele od MPSa które sterowane są elektrycznie i podgrzewane?
2. Gdyby się zdecydował na fotele skórzane ale nadal bez elektryki, czy w takim wypadku bez problemu mogę przełożyć fotele i teoretycznie w takiej sytuacji fotele mogą być nawet od anglika bo chyba się nie różnią między sobą jak nie mają elektryki w sobie?
Od: 30 lis 2016, 19:47
Auto: Mazda 6, 2.3
Postprzez dobrzyn22 » 1 sty 2018, 18:58
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem połączyłem z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez janek007 » 19 sty 2018, 20:13
Koledzy a orientujecie się czy fotele od GH podejda do GG/GY ?
Od: 13 sie 2011, 07:38
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
Postprzez LAJCIK29 » 18 maja 2018, 09:53
janek007 napisał(a):Koledzy a orientujecie się czy fotele od GH podejda do GG/GY ?
Zakupiłem fotele od gh do mojej gy. Jak tylko znajdę czas to podejmę się próby przekładki i napiszę co i jak :)
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez skabol_87 » 2 sie 2018, 22:59
Część, a czy przy wymianie foteli z polifta(Anglika) do przedlifta eu. Będę musiał przerabiać kostki? Mam już zamontowany emulator maty pasażera więc jeden problem odpada.
I przy okazji czy np fotele z kombi gh 08_12 podejdą do przedlifta HB bez przeróbek?
Edit, moje pytanie już nieaktualne, właśnie zamontowałem fotele przednie z polifta sedana do mojego przedlifta HB. Jutro kupuję tylną kanapę z Anglika w kolorze. I przy okazji zobaczę czy tapicerka drzwi sedana będzie pasować do hb
Od: 29 cze 2011, 17:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez skabol_87 » 4 sie 2018, 15:29
Wszystko poskładane. Fotele przód z sedana (plus tunel środkowy z guzikami do grzania) kanapa tył z HB Anglika. Tapicerka drzwi z sedana z wersją nagłośnienia bose. Zamontowałem też gwizdki na przód z systemu bose. Wszystko pasowało bez jakiejkolwiek przeróbki, nawet na głośniki były w drzwiach wyprowadzone kable z kostkami.
Przy okazji zmiany tapicerki zmieniłem wszystkie plastiki wewnątrz na czarne :)
Postprzez Yablo » 25 sty 2019, 20:56
Cześć koledzy, pozwolę sobie odkopać temat gdyż też będę wymieniał fotele w swojej 6tce i potrzebuję Waszej porady.
Mam poliftową GG HB z fotelami z grzaniem, udało mi się kupić za niewielkie pieniądze komplet skórzanych foteli i boczków od przedliftowego HB. Przeczytałem cały ten wątek i inne podobne i wiem że:
1 żółte kostki od poduszek bocznych pasują bez problemu.
2 Kostka od fotela kierowcy nie pasuje ale można ją przerobić. I tu mam pierwsze pytanie: czy jest do tego jakiś schemat czy po prostu kolorami kabli połączyć?
3 Największym problemem jest fotel pasażera a dokładnie czujnik zajętości fotela. W przedlifcie jest zupełnie inny. I tutaj mam główne pytanie do Was koledzy:
Czy wg Was lepiej kupić i wpiąć emulator tego sensora (i czy w takim wypadku możecie polecić jakiś konkretny)?
Czy też bawić się w zamianę sensora? Mógłbym teoretycznie wyjąć ze starego fotela i założyć do nowego ale nie wiem czy to jest wykonalne i bezpieczne. Priorytetem jest dla mnie prawidłowe działanie poduszki powietrznej.
Od: 12 paź 2015, 22:05
Auto: Była: Mazda6 GG L8
Jest: Mazda6 GG LF
Mazda2 DE
