Dołożenie kontrolki niskiego stanu płynu w zbiorniku spryskiwacza.
Postprzez dobrzyn22 » 23 kwi 2014, 14:26
rmierzwa napisał(a):W celu uniknięcia migania kontrolki przy niskim stanie płynu można zastosować przekaźnik czasowy, np. coś takiego:
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p61 ... sowy-1tp30
czy ktoś jeszcze to przerabiał w jakiś inny sposób ??
A może ktoś ma pomysł co innego można zastosować... mi wystarczy, że załączy się na stałe już po 1 mignięciu ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 25 kwi 2014, 18:35
dobrzyn22 napisał(a):mi wystarczy, że załączy się na stałe już po 1 mignięciu ;)
Proszę bardzo :)
http://allegro.pl/cd4027b-podwojny-prze ... 22730.html
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dobrzyn22 » 25 kwi 2014, 18:50
no... z takimi scalakami to ja się jeszcze nie bawiłem :P
Jak to podłączyć lepiej mi powiedz :P nie ma czegoś z 2-ma nóżkami ?? <lol> ;)
Postprzez Mandey » 25 kwi 2014, 23:53
Przepraszam, podałem złą aukcję. Poniższa jest właściwa.
http://allegro.pl/uklad-scalony-ucy74175-74175-sn74175-dip-14-i4155479148.html
Do tego dla wygody i bezpieczeństwa lutowania coś takiego:
http://allegro.pl/podstawka-dip-16-dip16-2szt-i4177866709.html
Do kupienia w każdym sklepie elektronicznym. Łączna cena powinna się zamknąć w 5 zł :P
Już tłumaczę jak miałoby to działać.
Można zrobić sobie symulację działania tego układu na tej stronie. Jest to: Rejestr na bazie przerzutników D FLIP FLOP.
I teraz tak, nóżki o numerach: 1, 13 i 16 podłączamy na na +12V po stacyjce. Nóżkę nr 8 do jakiejkolwiek masy, nr 9 włączamy za nasz czujnik (czyli tak, żeby czujnik podawał sygnał na tą nóżkę), a nóżkę nr 15 łączymy z naszą diodą.
W ten sposób po załączeniu stacyjki i choćby chwilowym jednokrotnym mignięciu diody załączy się ona na stałe do czasu wyłączenia stacyjki :)
Jest niestety również jakiś minus. Mianowicie, jeżeli w zbiorniku nie będzie w ogóle płynu lub będzie go tak mało, że dioda świeciłaby cały czas, to po wyłączeniu stacyjki i ponownym jej włączeniu dioda się nie zaświeci. Sprawdźcie na symulacji.
Ale ten problem też rozwiążę. Tylko dajcie mi chwilę ;)
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2014, 09:59
Czy wyłączenie stacyjk nie powoduje resetu urządzenia?
Jeżeli tak, to wtedy wszystko powinno działac poprawnie...
Po ponownym załączeniu stacyjki na nowo zostanie podana masa na wejście, a to spowoduje (powinno) załączyć układ i podać masę na naszą diodę w zegarach... <co?>
Postprzez Mandey » 26 kwi 2014, 17:41
Też mi się tak wydaje. Jednak nie jestem tego pewien w 100%, dlatego wolałem ten fakt uwzględnić powyżej. Trzeba by to sprawdzić.
Ale rozwiązanie już znalazłem. Dołożenie tzw. bramki logicznej OR.
Pod wejście np. P podpinamy nasz czujnik, a pod Q wyjście z powyższego układu. Wtedy niezależnie od tego, czy zostanie podany pojedynczy impuls, czy sygnał stały dioda zawsze się zaświeci. A po napełnieniu zbiornika płynem zgaśnie :)
Dopisano 26 kwi 2014, 18:44:
http://allegro.pl/uklad-scalony-ucy7400-sn7400-dip-14-x2szt-i4110157027.html
Oto taka bramka.
http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/Train/Modele/JTZ/obwody/elektronika/TTL-7400.gif
I schemat :)
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2014, 23:02
dobrzyn22 napisał(a):nie ma czegoś z 2-ma nóżkami? <lol>
jest... :)
Lepsze i prostsze rozwiązanie :)
Układ podtrzymania zasilania dla niskiego poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza.
Zakup coś takiego:
"PRZEKAŹNIK RM94P12 PRZEŁĄCZNY PODWÓJNY RM94-1012-25-1012"
http://sklep.avt.pl/przekaznik-rm94p12- ... wojny.html
wygląd:
RM94P12
i rysunek podłączeń:
Postprzez Mandey » 27 kwi 2014, 03:09
Aaaaaa, przekaźnik z podtrzymaniem. No przecież <lol>
Wojtek wygrywa <spoko>
Postprzez Enduro » 27 kwi 2014, 09:14
Mandey napisał(a):...
absolutnie
im prostsze tym lepsze.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2014, 10:35
a dziękuję ;)
1. Układ odporny na wahania płynu w zbiorniczku... <faja>
2. Reset co wyłączenie zapłonu... <spoko>
3. Uzupełnienie płynu + wyłączenie, a następnie załaczenie stacyjki spowoduje wyłaczenie lampki i przejście układu w stan "wyczekiwania" <diabełek>
Teraz tylko czekamy na praktyczny element <oczy> czyli wykonanie i zdjęcia...
Postprzez Enduro » 27 kwi 2014, 14:41
czyli jesli dolejemy plynu do zbiorniczka przy wlaczonym zaplonie, to uklad nie pokaze stanu rzeczywistego :|
no ,ale kto dolewa plynu w takim stanie.. hahaha
E.
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2014, 15:18
dokładnie... przy dolewaniu płynu do zbiorniczka spryskiwaczy należy kluczyk mieć przy sobie... :P
Postprzez Enduro » 27 kwi 2014, 17:28
a jak zdejmiemy kleme od baterii..to tez? <diabełek>
E.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, 19:17 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 27 kwi 2014, 19:18
Wojtek, wrzuć jeszcze jakąś fotkę z czymś, co można było by założyć solidnie na te nóżki (chyba, że w grę wchodzi tylko lutowanie ?? )
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2014, 21:20
Zaopatrz się w lutownicę, cynę, koszulki termokurczliwe i kabel do instalacji elektrycznych 12V (nie za gruby, bo nie ma tam wielkich prądów :) )
Przekaźnik mały, wygodny do schowania i cichy w działaniu <faja>
Postprzez zwier88 » 29 sty 2016, 13:06
Hej.
Czy moglibyście pokazać jak ma wyglądać mostek w kabinie aby kontrolka dobrze działała? Ostatnio wsadziłem łeb pod kierownicę w Maździe, ale tam jest 100 różnych kabli i ciężko było dopatrzeć te właściwe.
Znalazłem podobną aukcję co była wcześniej podawana, ale wolę się upewnić. Ten czujnik będzie dobry?
http://allegro.pl/opel-czujnik-poziomu- ... 37138.html
Od: 27 sty 2014, 16:03
Auto: Mazda 6 1.8L, 2003r
