Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez magicadm » 18 lip 2008, 19:32
miszczo napisał(a):Jest bezpiecznik od sprężarki klimatyzacji, bo w instrukcji nie widzę?
Na 99% jest przekaźnik – wystarczy go wysterować by załączyć sprzęgiełko :)
Tylko nie wiem jak to się w klimatroniku zachowa ;)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez darrecki » 25 lip 2008, 17:38
miszczo napisał(a):Podepnę sie, bo nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
W trakcie jazdy przestała u mnie działać klima. Podjechałem do serwisu klimatyzacji i stwierdzili, że sprężarka nie działa. W ASO mogą mnie umówić dopiero za 2 tygodnie. Jest troche gorąco i klimatyzacja by się przydała. Więc może to jakaś drobna sprawa. Co mógłbym sprawdzić sam? Nawiew działa. Klimatyzacja jest automatyczna. Sam. Mazda 6 2004 2.0 Diesel 136.
I mnie to spotkalo :/ Pewnego pieknego dnia zauwazylem ze nie dmucha jak nalezy. Serwis jak zwykle "bardzo pomocny" byl, ale przynajmiej powiedzieli ze to problem z elektryka bo nie dochodzi sygnal sterujacy do sprzegla klimatyzacji.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Jaksa » 26 lip 2008, 18:59
zdzich44 napisał(a):No właśnie, specjalnie dzisiaj nasłuchiwałem, żadnego "psss" nie ma.
Nie ma bo masz pełny układ gazu.... magicadm, sprawdzałes w ogole swoja klimę ?
magicadm napisał(a):Na 99% jest przekaźnik
Jest i często się psuje ale mozna go zamienic z przekaznikiem tylnych swiateł przeciwmgielnych ( jest identyczny )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 26 lip 2008, 20:55
Jaksa napisał(a):magicadm, sprawdzałes w ogole swoja klimę ?
Podjechałem "na wiosce" do Stacji Obsługi, koleś zmierzył temperaturę na wylocie, wszło 6 stopni na 1-szym biegu nawiewu, przy ok +25 na zewnątrz. Stwierdził, że chłodzi prawidłowo i nie ma potrzeby dobijać.
Rozumiem, że nie miał racji?
Kabinówkę i odgrzybianie oczywiście robiłem :)
Postprzez Jaksa » 26 lip 2008, 21:00
6 stopni to bardzo dobry wynik , przy takim efekcie jak opisywałes zazwyczaj brakuje czynnika , musiał bym miec Twoje auto aby cos wiecej powiedziec w temacie ale skoro chłodzi to moze ....... :)
Postprzez darrecki » 26 lip 2008, 23:47
Ja w miejsce przekaznika od klimy wlozlem wyjety z "TNS relay", mial takie same oznaczenia. Zadnych zmian :/ Tak samo sie zachowuje bez przekaznika. Ale sprawdze jeszcze ten od przeciwngielnych.
W instrukcji sewisowej wyczytalem, ze mozna sprzegielko od klimy sprawdzic podpinajac bezposrednio pod akumulator – brzmi prosto ale dostac sie tam to juz powazniejsza sprawa
Moderator Globalny
Postprzez Jaksa » 27 lip 2008, 11:26
darow napisał(a):W instrukcji sewisowej wyczytalem, ze mozna sprzegielko od klimy sprawdzic podpinajac bezposrednio pod akumulator – brzmi prosto ale dostac sie tam to juz powazniejsza sprawa
Dokładnie , jeden przewodzik i klik .
Postprzez M&M » 28 lip 2008, 07:15
Witam ponownie teraz już po rozwiązaniu mojego problemu z klimatyzacją :)
Otóż okazało się, że problem tkwił w sprzęgiełku sprężarki a konkretnie uszkodzona była cewka elektromagnesu – po przewinięciu cewki wszystko działa OK.
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez magicadm » 28 lip 2008, 08:44
M&M napisał(a):Otóż okazało się, że problem tkwił w sprzęgiełku sprężarki a konkretnie uszkodzona była cewka elektromagnesu – po przewinięciu cewki wszystko działa OK.
Gratulację!!!
Teraz klima przyda sie bardziej niz kiedykowliek :D
Ile kosztowała Ciebie ta przyjemność?
Postprzez M&M » 28 lip 2008, 11:05
magicadm napisał(a):Gratulację!
Wszystko kosztowało wraz z wyciąganiem sprężarki więc także ze ściąganiem i nabijaniem czynnika – 300zł .
Postprzez magicadm » 28 lip 2008, 11:13
M&M napisał(a):300zł
Grosze :)
Postprzez darrecki » 12 sie 2008, 13:25
Sprawdzilem owe sprzegielko – klika. Rowniez przekaznik sprawny, co akurat nie jest pociaszajace, bo nie wiem gdzie szukac przyczyny :( Mysle ze to nie problem kabli, myszy w garazu nie mam wiec pewnie jakis sterownik. Tylko gdzie go szukac?
Moderator Globalny
Postprzez wwy » 15 paź 2008, 09:03
Panowie, rownież mam jakiś problem z klimą.
Problem pojawił się nagle, wręcz nie wiem, czy nie była to kwestia 2-3 dni.
Po włączeniu AC z kratek wydobywa się okropny smród stęchlizny. Natomiast jeśli zamknę obieg przed włączeniem, to nie śmierdzi. Pomyślałem o filtrze pyłkowy, ale po wyjęciu filtra (lekko przykurzony) z obudowy obiaw jest identyczny, czyli to nie on. No a co ciekawe, bez włączania AC zapachu nie czuć, czy to na zamkniętym obiegu, czy otwartym.
Czy włączenie AC powoduje zmianę obiegu powietrza, czy dochdzą jakieś dodatkowe miejsca obiegu powietrza?
Woda pod autem skrapla się, więc raczej jest odprowadzana.
Co to może być? Gdzie zajrzeć, co przeczyścić?
Dzięki z góry za podpowiedzi.
Od: 26 lis 2004, 15:52
Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
Postprzez RAX » 12 lis 2008, 23:38
Dziś zauważyłem w swojej Maździe że istnieje problem włańczania klimatyzacji za pomocą funkcji AUTO (w wersji z climatroniciem). Otóż w okresie jesiennym praktycznie nie używałem funkcji AUTO gdyż do odparowywania szyb zwykle włańczałem odpowiedni przycisk w środku panelu sterowania klimatyzacją a następnie w celu wyłączenia klimatyzacji włańczałem AC i po kłopocie. Przechodziłem na manual. Do dnia kiedy włączyłem AUTO bezpośrednio gdy dmuchawa działała z nawiewem na twarz. Efekt włączyła się klima z automatem z nawiewem na szybę i nogi. Zmieniając wcześniejsze ustawienia z nawiewu na twarz. Próbowałem różnych ustawień dmuchawy i zawsze gdy włącze AUTO klima włańcza nawiew na przednia szybę (jak w przypadku odpaarowywania) a dodatkowo nawiew na nogi.
Czym to może byc spowodowanie?
Czytałem aby rozłączyć akumulator. czy to pomoże?
Czy jest jakaś inna opcja niz wymiana panelu sterowania klimą i bez odwiedzin serwisu nic się nie da zrobić?
A może spowodowane jest to że zaczełem używać webasto? W lato jak kupiłem auto wszystko było OK.
Ostatnio edytowano 25 mar 2012, 21:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
Od: 7 paź 2008, 17:08
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM 2003r.
Postprzez Grzyby » 13 lis 2008, 01:58
Wszystko jest ok – tryb AUTO jak sama nazwa wskazuje sam dobiera odpowiednie (wg niego w stosunku do temp. zewnętrznej i ustawionej temperatury wewnętrznej) ustawienia nawiewów.
Włącz AUTO, zostaw go tak jak sam się ustawi i zobaczysz że po pewnym czasie ustawienia się zmienią.
Same :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez gstr » 13 lis 2008, 09:59
Co ciekawe, auto działa także wtedy, gdy "auto" się nie świeci na wyświetlaczu.
Tzn. można korzystać z auto przy wyłączonej klimie. Najpierw naciskasz "Auto", potem naciskasz "AC". Znika na wyświetlaczui "Auto" i "AC/ECO". Niby wszystko wyłączone. A to kłamstwo, bo nawiewy same się regulują, moc wiatraczka też.
Swoją drogą to niezły luksus, bo nic mnie bardziej nie wkurzało jak zimne powietrze na twarz z rana po odpaleniu samochodu...
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez RAX » 13 lis 2008, 23:28
Dzięki za porady gdyz trochę uspokoiły moją duszę że nie muszę śmigać do serwisu ale dla potwierdzenia proszę o podpowiedź. Jak mam wyłączoną klimę z nawiewem na twarz (dla przykładu) i latem załączyłem AUTO to nadal dmuchawa dawała na twarz z tym że można było ustawić w AUTO temperaturę. Teraz jest tak, że jak jest dmuchawa jest w trybie nawiewu na twarz bez klimy i włącze AUTO to włańcza się klima w AUTO ale odrazu z nawiewem na szybę i nogi. Po co skoro cały czas używałem nawiewu na twarz i nie potrzebuje nagłej zmiany na szybę gdyż przecież mam odpowiedni przycisk w środkowej części konsoli od tzw. oparowywania (klima z nawiewem na przednią szybę).
Postprzez Grzyby » 13 lis 2008, 23:33
RAX napisał(a):Po co
nie po co a dlaczego :)
Dlatego że teraz w trybie auto wie że jest inna temperatura (niższa) i jest możliwość parowania szyb.
Przycisk do odparowania szyby nie ma przecież trybu AUTO, a w tym trybie komp "myśli" za Ciebie :)
d.pa
Postprzez RAX » 14 lis 2008, 00:02
Mam te auto od kilku miesięcy nie przypuszczałem że to taka cwana bestia że wie że latem to chcę chłodzić rączki a jesienią szybki (oczywiście w trybie AUTO)<glupek2> . No ale skoro tak to jestem całkowicie uradowany :D . Bo najbliższy serwis Mazdy to 200Km z domu więc nie będzie potrzeby jazdy Polskimi drogami wśród Polskich "Kierowców" <diabełek> .
Postprzez Karol » 24 lut 2009, 18:43
:( :( :( Mam ten sam problem mysle ze to jest ten grzyb o którym mowa!!!!! Tylko gdzie taki środek kupić ...Jaksa robisz wysylki na wyspy ?
EDIT: poprawiłem niektore elementy Twojej wypowiedzi. TOM
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
