Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Postprzez dobrzyn22 » 13 lis 2010, 00:13
tak sobie jeszcze pomyślałem(lepiej późno niż wcale :P ),że może radyjko by weszło w poprzek schowka,a nie tak jak jest obecnie zamontowane.wtedy by odpadła konieczność wycinania górnej półki w podłokietniku <co?> jak sprawdzę to dam cynk;)
Ostatnio edytowano 16 lis 2010, 14:53 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 12:12
Czytając wasze opinie i ja wziąłem się wczoraj za montaż radia. Także wybrałem schowek na okulary. Najpierw wyjąłem ten środek, później tą klapkę zamykaną – tak aby nie przeszkadzała moim długim nogom :) Kabel od anteny przeciągnąłem całą lewą stroną pod plastikami. Kabel wchodził ładnie na wcisk, nic nie musiałem rozkręcać. Kabel oryginalny, antena ML-145 wystarczyło go na styk :) Następnie naciąłem delikatnie plastik po prawej i po lewej stronie, wsunąłem radio i przykręciłem dodatkowo od góry ten metal służący do przekręcenia radia. Dzięki tej operacji radio się usztywniło. Dostęp do radyjka jest wręcz idealny. Zasilanie pociągnąłem pod kolumną kierowniczą, później lewym plastikiem aż do zapalniczki. Jedyny problem to gruszka z która nie bardzo wiedziałem co zrobić. Jest niby powyżej taka mała dziurka, ale gruszka jest za duża. Póki co grucha jeździe w drzwiach kierowcy. Nawet jak otworzę je do końca to kabla spokojnie wystarcza. <czarodziej>
Ostatnio edytowano 16 lis 2010, 15:14 przez kalatos, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez dobrzyn22 » 16 lis 2010, 14:55
Jak widać każdy sposób ma wady i zalety :) kalatos wstaw jakieś fotki jak to wygląda.
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 15:15
Jak tylko będzie w weekend chwilka to zrobię zdjęcia i pochwalę się swoją laleczką ogólnie i od razu zrobię zdjęcie cb. :P
Postprzez jack7 » 16 lis 2010, 15:39
Pomyśl jeszcze o dodatkowym głośniku. U mnie poprawił znacznie słyszalność.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez dobrzyn22 » 16 lis 2010, 18:59
jack7 a gdzie masz ten głośnik u siebie zamontowany?Czy taki głośnik u Ciebie redukuje również w pewnym stopniu szumy?(słyszałem,że te małe głośniczki mają tą zaletę,a szczególnie takie które są wykorzystywane jako zestaw głośnomówiący-ponieważ mają ograniczone pasmo przenoszenia częstotliwości odpowiadające ludzkiej mowie)
Postprzez kalatos » 16 lis 2010, 23:29
Szczerze powiedziawszy dobrze słychać.
Postprzez jack7 » 17 lis 2010, 09:40
dobrzyn22 napisał(a):jack7 a gdzie masz ten głośnik
Głośnik mam nieco poniżej konsoli przy nadkolu (wisi nieruchomo na kablu) – może nie jest to najlepsze miejsce, ale naprawdę słychać dużo lepiej niż z wewnętrznego głośnika radia w schowku. Głosnik wziąłem rzeczywiście z zestawu głośnomówiącego nokii. Taki jak tu. http://cokupic.pl/i/c_big96936.jpg
Postprzez SG_1 » 11 lut 2011, 14:00
Czytając ten temat6 zauważyłem iż zdania są podzielone.
Posiadam Alana 48 Plusa i w GF świetnie pasował we wnęce pod popielniczką.
Problem z montażem pojawił się w GG1. Na razie jeździ byle jak na siedzeniu pasażera.
Główkuje nad dwoma rozwiązaniami
1. Kupno – Alan 42 Plus ( przenośne ), które raczej powinno się zmieści w podłokietnik lub
2. Zamontowanie go w przerobionym schowku na okulary – jedyne co mnie powstrzymuje to cięcie plastików – nie wiem czy przejmować się tym.
Używał ktoś Alana 42 Plus – miasto / trasa ?
Od: 6 lut 2011, 19:05
Postprzez dobrzyn22 » 11 lut 2011, 15:24
Cięcie plastików??? hmm jak nie zamierzasz sprzedawać auta przez najbliższe parę lat i nie boisz się wycinać(zawsze można np.wyciąć za dużo <nie powiem> ),to się nie zastanawiaj i wycinaj :D
Postprzez kalatos » 15 lut 2011, 15:12
Tu nie chodzi o cięcie, tylko delikatne nacinanie. Po takim nacięciu jakie ja wykonałem spokojnie można przy sprzedaży wyjąć cb i wsadzić z powrotem schowek na okulary.
Postprzez P.P » 11 maja 2011, 21:39
To i ja się pochwalę jak zamontowałem CB radio ;)
Jedyne co było trzeba grzebać dodatkowo przy radiu to przedłużenie kabla od gruszki
Od: 8 gru 2008, 14:09
Auto: Mazda 6
Postprzez Mirek » 11 maja 2011, 22:08
Też się głowię nad zamontowaniem radia, na razie jeszcze nie poczyniłem żadnych konkretnych kroków ale również skłaniam się do zamontowania go w schowku na okulary.
Nad tym schowkiem (obok regulacji oświetlenia, wyłącznika DSC itd) jest miejsce w które pewnie można by wpasować jakiś głośniczek. Jeśli chodzi o gruszkę P.P ciekawy pomysł z tym przedłużeniem – na czym ją zamocowałeś? Nota bene widzę że masz takie samo radyjko jak ja :) jeden feler – nie trzyma 19-ki po odcięciu zasilania ale generalnie bardzo przyzwoite radio w dobrej cenie.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Grzeggorz » 11 maja 2011, 22:24
Ja radyjko wcisnąłem między fotel pasażera a podłokietnik. Jak dla mnie wystarcz w zupełności.
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez dobrzyn22 » 12 maja 2011, 21:16
no i elegancko <spoko> a jak zamontowałeś samą gruchę??
Postprzez P.P » 12 maja 2011, 21:16
Mam w dwóch samochodach to radyjko i naprawde, za te pieniądze, to jestem bardzo zadowolony. radio mam podłączone na stałe, więc kanał 19 jest cały czas. gruszka wisi na oryginalnym, do niej przeznaczonym uchwycie.
...niestety taśma dwustronna tego nie utrzymuje ( tego sie bałem ), waham się, czy nie przykręcić na wkreciki, bo miejsce jak dla mnie jest tam idealne dla niej.
myślałem też, żeby radio wsadzić miedzy fotel a tunel, ale mam skóre na fotelach i bałem sie żeby sie nie przetarło...
po drugie nie byłem do tego przekonany, przesuwanie fotela itd.
Ostatnio edytowano 12 maja 2011, 21:27 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze, zwroc wieksza uwage na swoja pisownie...
Auto: Mazda 6
Postprzez prezi » 7 cze 2011, 09:01
Pytanie pomocnicze – czy mogę zapakować część anteny w rurkę termokurczliwą? Jak wjeżdżam do garażu to antenka "mizia się" o przewody wentylacyjne wydając brzydkie metaliczne dźwięki. Nie chce mi się jej chować wieczorem i wyjmować rano... Lenistwo wrodzone... :P
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
Od: 30 cze 2008, 15:28
Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
Postprzez Mirek » 31 paź 2011, 22:57
prezi napisał(a):czy mogę zapakować część anteny w rurkę termokurczliwą?
Zakładam że chcesz założyć tą rurkę na sam czubek anteny? (choć pewnie już to zrobiłeś bo od Twojego postu minęło trochę czasu ;)) Nie sądzę żeby pogorszyło to jakość odbioru, w końcu odbierać można i na kawałku drutu ;) jeśli chodzi o nadawanie antena promieniuje na całej długości więc też nie powinno być problemu – ja w Sirio ML-145 mam na czubku taką właśnie gumową nakładkę.
Warto by później sprawdzić SWR, a najlepiej wcześniej i później żeby stwierdzić jaki faktycznie wpływ miała ta operacja i czy da się równie dobrze zestroić.
Może ten temat z elektroda.pl Cię zainteresuje http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic946601.html
A wracając do "gdzie i jak zamontować CB Radio" to ja jakoś nie mogłem się rozstać z tym schowkiem na okulary ;) Rozważałem zmianę radia na Cobra 75 WX ST ale opinie to radio ma hmm, powiedzmy średnie, zarówno jeśli chodzi o jakość odsłuchu jak i wygodę użytkowania.
Ostatnio natomiast natknąłem się na sprzęt który ma zdecydowanie lepsze opinie, bardzo ładnie wyposażone radyjko i nawet podświetlenie można ustawić na czerwone, czyli będzie się ładnie komponować z kolorystyką w 6-ce :)
Chodzi o Lafayette Venus. Można je kupić taniej, ale tutaj jest ciekawy opis radia więc to wkleiłem.
Jeśli nic ciekawszego nie przyjdzie mi do głowy to w grudniu bądź styczniu będę się przymierzał do instalacji takowego. Wstępny plan mam taki żeby skrzynkę zamontować w bagażniku (wcześniej przeciągnąć zasilanie z zapalniczki, przy okazji również zrobić gniazdo zapalniczki w bagażniku) a przedłużyć samą grzuszkę do kabiny.
Mirek
Postprzez ogien82 » 1 lis 2011, 09:24
Ciekaw jestem jak sobie będzie radziło z zakłóceniami, które wchodzą przez antenę do radia. Sprzęt fajny tylko pytanie czy się nada do M6 diesel?
Może ktoś testował to radio i wie czy daje radę z zakłóceniami?
Obrazek Jeśli coś potrzebne, napisz na PW lub zadzwoń 607 801 135 – przedstawiciel FORTE
Od: 5 maja 2008, 08:29
Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Postprzez dobrzyn22 » 1 lis 2011, 10:49
Generalnie w M6 są spore problemy z zakłóceniami...a przyczyn może być tak wiele,że nie sposób ich wszystkich usunąć,więc na Twoim miejscu cudów bym się nie spodziewał...
