Podgrzewanie foteli(fotorelacja z naprawy na str.5)
Postprzez jaffo » 7 lis 2011, 21:22
Nie bądź taki mądry, Gdybym znalazł w wyszukiwarce to bym tu nie pisał!!!A jak mniemam to jestem w temacie podgrzewania foteli?
Jak nie masz nic mądrego do napisania to siedź cicho!
Od: 18 lip 2010, 22:15
Auto: Mazda 6 kombi
Postprzez Wojtek » 7 lis 2011, 21:49
jaffo napisał(a):Nie bądź taki mądry, Gdybym znalazł w wyszukiwarce to bym tu nie pisał!!!A jak mniemam to jestem w temacie podgrzewania foteli?
no witam kolege gniewnego... <głaszcze>
podalem Tobie informacje, ktorej szukales... a Ty jeszcze mnie tu wyzywasz? <co?>
czy moze jestes zbyt leniwy? ten watek ma tylko 5 stron...
jaffo napisał(a):Gdybym znalazł w wyszukiwarce to bym tu nie pisał!!!
nie, nie... watek jest dobry... tylko Ty nie do konca zastosowales nasze zasady... nie dowiedziales sie co juz w nim napisano...
jaffo napisał(a):Jak nie masz nic mądrego do napisania to siedź cicho!
...niestety... mam... ;)
patrz swoj profil...
PostTen post został usunięty przez Gość 7 lis 2011, 21:55.
Powód: OT
Postprzez yetti768 » 15 lis 2011, 13:18
ja u siebie juz zrobilem fotel kierowcy a dzis zabrałem sie za fotel pasazera problem jaki u mnie wystąpił jest następujący: w fotelu pasażera mata grzewcza jest z plastikowej tasmy a nie drucików i nie widze przepaleń. Co robic z takim fantem?? Jak sie naprawia takie rzeczy??
Od: 14 wrz 2011, 20:25
Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Postprzez agnostyk » 21 lis 2011, 14:57
jaffo napisał(a):I pewnie bym się nie zorientował ,bo w lecie ciepło było
Kolego, gdyby Ci latem grzały, to byś 5 minut nie wytrzymał, chyba, że podkładasz pod tyłek kawałek deski, to wtedy nie poczujesz, raczej... zresztą, słowo klucz: termostat hahaha
Miejmy nadzieję, że znalazłeś usterkę, naprawiłeś i masz komfort jaki powinien zimą być dla 4 liter... ;P
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Gnat80 » 4 gru 2011, 20:41
Witam,u mnie także przestały grzać fotele i pytanko- gdyby bezpiecznik poszedł to czy by się podświetlały przyciski od podgrz siedzeń?Dodam,że najpierw przestał grzać fotel pasażera,a teraz kierowcy przestał również.
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2011, 14:09
yetti768 napisał(a):w fotelu pasażera mata grzewcza jest z plastikowej tasmy a nie drucików i nie widze przepaleń
piszesz chyba o macie zajętości fotela pasażera ?? jest ona z plastiku/grubszej folii i ma wzór maty wyjętej z klawiatury działa ona za pomocą ucisku obu powierzchni.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez lukasrap » 5 lut 2012, 18:26
Zauwazylem ze bardzo slabo podgrzewa mi sie fotel kierowcy. Podgrzewa troche (bardzo malo wyczuwalne) i przestaje. Potem albo znowu sie na chwile zalaczy, albo nie. Dzisiaj pierwszy raz mialem okazje siedziec na siedzeniu pasazera i naprawde jest duza roznica.. Czy jest za to odpowiedzialny jakis termostat ktory reguluje podgrzewaniem? Czy moze jakies grzalki? Bede wdzieczny za podpowiedz.
EDIT(moderator):przeniosłem w odpowiednie miejsce
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez Ralf58 » 1 kwi 2012, 19:38
Koledzy mam problem z podgrzewaniem trochę innego typu – fotele grzeją w zależności od kaprysu :) Tzn, jak jest OK to oba grzeją bez problemu, ale w większości przypadków podgrzewanie nie działa – jak przestaje działać to od razu w obu fotelach i na dodatek jak nie grzeją to i nie palą się te kwadraciki w przełącznikach. Bezpiecznik OK. Co może być przyczyną tych kaprysów? Temperatura otoczenia nie ma znaczenia.
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez Wojtek » 1 kwi 2012, 19:55
Ralf58 napisał(a):Co może być przyczyną tych kaprysów?
poszukaj przerwy (ruchomej) w kablach zasilajacych... tych do przelacznikow...
Postprzez Ralf58 » 2 maja 2012, 09:26
A gdzie znajduje się centralka/sterownik do podgrzewania foteli? Oczywiście jeśli coś takiego jest, jeśli nie to co tym steruje?
Postprzez Janusz626 » 2 maja 2012, 09:44
Sterownika nie ma, instalacja posiada wlacznik, bezpiecznik termiczny w siedzisku zeby nie przypalic tylka fotela lub auta i grzalke a raczej po dwie na fotel czyli siedzisko i oparcie. Grzalka przepala się najczęściej w oparciu na dole po stronie wewnętrznej. Pomijam bezpiecznik w skrzynce.
Postprzez cedros79 » 7 wrz 2012, 14:05
Hurra, hurra udało się. <jupi>
Dzięki zamieszczonej fotorelacji naprawiłem grzanie fotela. Co ciekawe usterka była dokładnie w tym samym miejscu co u autora zdjęć. Robota zajmuje dosłownie godzinkę a dzięki paskom zaciskowym nie trzeba się się bawić w zaciskanie tych metalowych kółeczek. Są tak samo skuteczne jak kółeczka a robota idzie dużo szybciej i efekt jest taki sam jak z fabryki. :)
Teraz w zimę będzie przytulaśnie w cztery litery <jupi>
Polecam przed rozbieraniem fotela ze skóry pobawić się woltomierzem. Przy jego pomocy można zlokalizować usterkę. Może to oszczędzić czasu i roboty. ;)
KGB. Still watching you. :)
Od: 30 mar 2012, 11:51
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel `04r
Postprzez Mirek » 14 paź 2012, 20:12
Dołączam do zadowolonych mazdowiczów z naprawionym podgrzewaniem fotela kierowcy ;)
Fotorelacja wykonana przez mscorp bardzo pomogła, opaski zaciskowe sprawdziły się rewelacyjnie przy składaniu fotela. Obawiałem się trochę tego ściągania skóry ale udało się wszystko ładnie poskładać i nie widać żadnej różnicy w stosunku do tego, co było przed naprawą.
W moim wypadku również problem był w oparciu, wygląda na to że ten patent po prostu jest felerny. W siedzisku maty łączone są izolowanymi przewodami (pewnie z racji większych obciążeń, w końcu na siedzisku spoczywa większa waga) natomiast w oparciu plecionki są poprowadzone między matami. Do tego mogą się one stykać z metalowymi prętami spinającymi gąbkę oparcia i chyba przez to się przegrzewają. Zresztą zdjęcie poniżej powie więcej niż dalsze rozpisywanie się na ten temat, u mnie mata była w znacznie gorszym stanie niż na fotorelacji, plecionka między matami została przerwana i zastąpiona izolowanym przewodem jak w siedzisku.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Mandey » 14 paź 2012, 20:57
Dobra robota <spoko>
"Made In Mexico" to chyba wszystko wyjaśnia... :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Mirek » 14 paź 2012, 21:12
Obie maty wyjechały z tej samej fabryki, jednakże sposób łączenia mat jest inny. Ta na siedzisku jest bez zarzutu. Ciekawe czy ktokolwiek miał przepaloną matę w siedzisku, czy zawsze było to oparcie i na łączeniach?
Postprzez obiad2 » 28 paź 2012, 17:36
Witajcie,
Mam podobny problem do Jaffo. Odrobiłem lekcję zgodnie z tym co sugerował Wojtek (Moderator), przeczytałem cały wątek, niemniej jednak nie odnajduje w nim konkretnej odpowiedzi, oprócz podejrzenia, że chodzi o termostat. Ale co to oznacza, czy mam walnięty termostat, rozłączony, do naprawy czy co? Co dalej z tym fantem można zrobić i do kogo się udać – zwykły elektryk poradzi sobie z tym problemem, czy jechać w ostateczności do ASO? Sam raczej nie uporam się z tym ciężkim fotelem.
Z góry dziękuję za podpowiedzi bez kąśliwych uwag i odsyłania do przeczytania wątku, bo to już uczyniłem
Adam
"Mam następujący problem z podgrzewaniem foteli.
Fotel pasażera działa bez zarzutu grzeje idealnie, natomiast problem posiadam z fotelem kierowcy.
Chodzi o to że grzeje cały czas niezależnie od tego czy przełącznik jest w pozycji załącz czy wyłącz, niezależnie też czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma a co ciekawe wyciągnąłem bezpieczniki w kabinie i pod maską od grzania foteli i fotel kierowcy grzał dalej. I pewnie bym się nie zorientował ,bo w lecie ciepło było, gdyby nie fakt że padł mi akumulator. Naładowałem go a na drugi dzień znów wyładowany. Jak na razie porozpinałem kostki pod fotelem i tyle ale jak to naprawić?"
Od: 12 lut 2011, 00:04
Auto: Mazda 6 Diesel 2.0 134 kW rok 2003
Postprzez Wojtek » 28 paź 2012, 21:28
obiad2 napisał(a):Chodzi o to że grzeje cały czas niezależnie od tego czy przełącznik jest w pozycji załącz czy wyłącz
rozbierz konsole srodkowa i sprawdz:
1. czy masz napiecie na wlaczniku tego fotela, jezeli tak to odlacz kable idace do fotela
2. sprawdz jeszcze raz czy masz napiecie na wlaczniku... (opcje po zalaczeniu i wylaczeniu przycisku)...
opcja 1:
– raz jest, a raz nie ma napiecia... wszystko ok... wlacznik dziala poprawnie
opcja 2:
– napiecie jest przez caly czas
jezeli jest przez caly czas, to wyjmij bezpiecznik od grzania... i sprawdz jeszcze raz...
3. jezeli nadal jest napiecie, to do elektryka...
4. jezeli nie ma, to sprawdz miernikiem czy napiecie nie "wraca" od fotela...
jezeli "wraca", to jest gdzies przebicie napiecia do obwodu podgrzewania foteli... i wtedy nalezy szukac w strone mat...
wykonaj to, a pozniej bedziemy myslec dalej ;)
Postprzez mscorp » 28 paź 2012, 23:04
Na mój gust obiad2 ktoś ostro musiał czarowac przy Twojej instalacji. Masz pewność że znasz historię swojego auta?
mscorp
Postprzez obiad2 » 29 paź 2012, 18:28
Cześć,
Wojtku, dzięki za podpowiedzi i wskazówki. W chwili obecnej nie mam jak tego sprawdzić, ale jak będzie mi się wciąż i wciąż akumulator rozładowywał, to będę musiał się za to zabrać. Póki co dzisiaj bez problemu odpalił.
To prawda nie znam historii swojego auta – mam je dopiero niespełna 2 lata, ale działało do tej pory bez zarzutów. Ostatnio jednak miałem delikatną stłuczkę i robiłem lakierkę i przy okazji prosiłem o zrobienie (zszycie) skóry na siedzeniu bo trochę mi się rozeszła na szwie i może wtedy koleś coś mi namieszał. Odezwę się niebawem.
Adam
