Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez pawelk » 23 wrz 2008, 20:44
mam problem. od czasu do czasu włącza mi się samo webasto. mam mazdę 6 z 2003, 2.0 D, 126KM. co może być przyczyną?
pawel
Od: 23 wrz 2008, 19:28
Auto: mazda 6 2003
Postprzez Lorento » 23 wrz 2008, 20:48
pawelk napisał(a):2.0 D, 126KM
Prawdopodobnie nie masz Mazdy. Mazda nie ma takiego silnika. Sprawdź dokładnie logo na grilu, napis na tylnej klapie, kołpakach i kierownicy.
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez ketome » 23 wrz 2008, 22:16
ketome napisał(a):Czy w nowej Madzi 6 z 2008 2.0 disel jest Webasto ?
Już raz sie pytałem a wy piszecie jakieś pierdoły.Może odpowiecie!
Od: 25 cze 2008, 13:24
Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 08:46
sorki za pomyłkę w KM, oczywiście 136. Lorento może jak nie masz nic "na temat" to nie odpisuj
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez martinpl » 24 wrz 2008, 08:52
pawelk ale jak to sie wlacza? siedzisz sobie w domu i sie wlacza? albo stoisz na skrzyzowaniu czekasz na zielone i wtedy sie wlacza?
czy wlacza sie jako dogrzewanie? po uruchomieniu zimnego silnika w niskiej temperaturze, albo pracuje 1-2min jeszcze po zgaszeniu silnika?
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 08:58
pawelk napisał(a):sorki za pomyłkę w KM, oczywiście 136. Lorento może jak nie masz nic "na temat" to nie odpisuj
Mam dużo "na temat", pod warunkiem, że zadasz sensowne pytanie, bo to zadane wyżej jest na poziomie blondyny :P
Masz sterownik do webasta, czy tylko tryb dogrzewacza? Włącza ci się sterownik czy sam dogrzewacz?
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 08:59
włącza się samo przy odpalaniu
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 09:02
pawelk napisał(a):włącza się samo przy odpalaniu
Znowu blondyna :P
Odpalaniu czego.....?, że grzecznie zapytam.... No i masz do cholery ten sterownik czy nie?
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 09:04
włącza się sterownik. mam to auto dopiero pare dni więc jeszcze wszystkiego o nim nie wiem. ale urządzenie do ustawiania webasta (temp. i godz.) to pewnie sterownik
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 09:07
No nareszcie coś rozsądnego. :] Webasto dzaiła w dwóch trybach: jako dogrzewacz silnika oraz jako niezależne ogrzewanie. W trybie dogzrewacza włącza sie samoistniew przypadku spadku temp. poniżej 7 stopni na zewnątrz. jest to niezależne od sterowania sterownikiem i zupełnie normalne. Przy tym trybie pracy sterownik nic nie pokazuje. Jak włazca Ci się samoustnie sterownik to możesz mieć np. ustawione predefiniowene czasy włączania. Sprawdź to.
ps. Jezuuu, jak te informację trzeba wyciągać z ludzi :|
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 09:08
odpalaniu czyli uruchamianiu silnika. a skąd wiesz, że nie jestem blondyną?
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 09:11
Jezuuu...a nie ma to związku np ze słabym akumulatorem?? bo przeważnie jak się włącza to skaczą mi też wszystkie zegary i włącza sie klimatyzacja (też sama i też przy uruchamianiu silnika)
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 09:11
pawelk napisał(a):a skąd wiesz, że nie jestem blondyną?
Wszystko na to wskazuje <lol>
Powyżej opisałem Ci zasadę działania. Na forum jest instrukcja obsługi webasta, więc wszystko będzie jasne nawet dla blondi.... :P
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 09:13
i zawsze migają tylko zera na sterowniku więc to chyba nie chodzi o to że tak zostało ustawione
pawel
Auto: mazda 6 2003
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 09:13
pawelk napisał(a):Jezuuu...a nie ma to związku np ze słabym akumulatorem?? bo przeważnie jak się włącza to skaczą mi też wszystkie zegary i włącza sie klimatyzacja (też sama i też przy uruchamianiu silnika)
No widzisz, jak kcesz to potrafisz podac info. Może mieć to coś wspólnego. Słaby aku daje objaw wariujących zegarów i oczywiścuie może mieszac w klimie i webasto. Więc zmierz napięcie na aku i może będziesz miał ( miała) winnego.
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 09:14
pawelk napisał(a):i zawsze migają tylko zera na sterowniku więc to chyba nie chodzi o to że tak zostało ustawione
Jak migają zera to znaczy że był odłączany aku, albo spadło napięcie. Zmień aku
Postprzez hajdar » 24 wrz 2008, 10:12
Lorento napisał(a):Jak migają zera to znaczy że był odłączany aku, albo spadło napięcie. Zmień aku
Lorento, czy oznaką słabego aku (mam ori z 2003), moze być samoistne rozprogramowanie radia? moja żona miała taka sytuacje (wiec niestety nie wiem jak było naprawde i co sie w tedy działa i jakie były okoliczności), ze podczas jazdy zgasł wyświetlacz i rozprogramowały się stacje, wskazania kompa pozostały nie zresetowały sie -niby bez powodu.
Raz miałem na wyswietlaczu (chyba dwa dni wcześniej) zera, i właczyło się webasto, ale wtedy w nocy było poniżej 7 stopni wiec myślałem że to normalne. Aku oczywiście odpinany nie był.
Od: 28 kwi 2008, 13:45
Auto: M6 2.0 MZR-CD'03, Astra 1.7TDS
Postprzez Lorento » 24 wrz 2008, 10:50
To na pewno nie aku. Podczas jazdy prąd daje altrenator ( o ile pracuje oczywiście silnik ). Zgaśniecie wyświetlacza ma inna przyczynę. Już tu ktoś to opisywał. Przy spadku napięcia resetuje sie webasto, klima, radio i przebieg dzienny km.
Swoją drogą juz czas pomyśleć o zmianie aku. Bo Jemu juz 6 rok tej zimy stuknie :P
Postprzez hajdar » 24 wrz 2008, 11:06
No niestety... pewnie czas pomyśleć.
Czyli z tym wyświetlaczem coś bywa? nie kojarzysz kto i w jakim temacie coś na ten temat pisał.
Mi zresetowało się tylko radio...
Postprzez pawelk » 24 wrz 2008, 19:43
a jeszcze jedno pytanko. jaka powinna być pojemność akumulatora?? bo w sklepie mówia co innego niż jest napisane w instrukcji??
pawel
Auto: mazda 6 2003
