Automatyczne domykanie szyb
Postprzez sojerus » 15 kwi 2013, 10:48
Znalazłem na allegro kilka modułów ale tylko do domykania szyb. Czy jest możliwość zamontowania czegoś co będzie opuszczało szyby z pilota? Wersja przedlift.
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Postprzez bury84 » 25 kwi 2013, 13:08
marex napisał(a):Witam
Widocznie moduł od zamykania/otwierania szyb złapał jakiś błąd. Żeby wszystko wróciło do normy musisz od początku zaprogramować szyby:
-otwierasz do końca i trzymasz przez ok 1sek
-zamykasz do końca i również trzymasz przez ok 1sek
powtarzasz tą operacje dla wszystkich niedziałających szyb.
u mnie za pierwszym razem nie pomogło wiec odpinałem kostkę od przełączników, później zadziałało
marex a o jakiej kostce piszesz? gdzie ją znajdę?
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
Od: 20 mar 2011, 23:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2013, 14:50
pewnie o tej w drzwiach kierowcy...
Postprzez marex » 28 kwi 2013, 13:20
Dokładnie tak jak Wojtek napisał pisałem o kostce przy panelu w drzwiach kierowcy.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Arko85 » 10 lut 2015, 12:38
mam pytanie od tego automatycznego zamykania jest jakiś bezpiecznik który mógłby paść bo u mnie nie działa <co?>
Od: 4 lip 2009, 22:25
Auto: Mazda 6 GG 2.0 147 KM 2006r polift
LPG BRC SQ24
Postprzez brodaM6 » 11 lut 2015, 06:08
A montowałes moduł domykania :>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez lewis » 14 lut 2015, 22:53
u mnie tez nie działa więc mam pytanie gdzie znajduje się ten moduł może by go zamówić w serwisie i wymienić na nowy ? Może ktoś pomoże <co?>
Od: 26 maja 2013, 08:55
Auto: M6 GY 06r. 2.0 Pb +LPG
Postprzez brodaM6 » 16 lut 2015, 05:46
A montowałes go ze ma działać ,mazda nie ma tego w standardzie tu sobie panowie sami montowali i im sie domyka :P
Dopisano poniedziałek, 16 lutego 2015, 07:01:
lewis napisał(a):mam pytanie gdzie znajduje się ten moduł >
Na Allegro za 35zl w tym temacie jest instrukcia montażu ,nie potrzeba serwisu
Postprzez Macki_ » 25 lut 2015, 08:00
chyba jednak nie wszystkie polifty miały tę opcję w standardzie. Szyby bez problemu zaprogramowane wszystkie na dwustopniowe zamykanie, wszystkie z panelu kierowcy działają , ale żadne otwieranie/ domykanie z kluczyka nie działa.
Pozostaje mi jeszcze twardy reset i zaprogramowanie od nowa oraz sprawdzenie drugiego kluczyka, ale obawiam się że nie mam opisywanej funkcji a szkoda.
W kwestii nagrzewania latem pozostaje mi jeszcze przetestować webasto z funkcją przewietrzania kabiny :D , ale to latem :)
Od: 13 sie 2014, 19:01
Auto: M6 GG LF-DE 2.0 147KM 06r.
Postprzez thing » 25 lut 2015, 08:53
u mnie działa domykanie i otwieranie, trzeba tylko przytrzymać dłużej przycisk na kluczyku
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez em_dzej » 25 lut 2015, 09:10
Zgadza się , w Gejszy działa
Ostatnio edytowano 25 lut 2015, 18:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Macki_ » 25 lut 2015, 09:24
Może dlatego że mam sedan'a po profilach widzę że macie w kombi hahaha
Powalczę dziś z tym jeszcze.
Postprzez Michu_M6 » 25 lut 2015, 10:08
thing napisał(a):przytrzymać dłużej przycisk na kluczyku
W mojej też to działa w taki sposób – fajny bajer jak się dzieci szybami bawią :) albo chcesz w kilka sekund przewiać auto przed odjazdem...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Macki_ » 25 lut 2015, 17:06
No i <dupa> <dupa> <dupa>
Zrobiłem reset przez odłączenie akumulatora. Szyby działały tylko tak długo jak długo wciśnięty był przycisk (w drzwiach) a nie dojeżdżały do końca, czyli reset na nie zadziałał. Poustawiałem wszystkie szyby od nowa każda ze swoich drzwi. 0 efektu.
To programowanie trochę dziwne bo jak dojeżdżam do końca i trzymam to po ok 1-2 sek jest "pyknięcie" ale trzymam dalej i po ok 3-4 jest drugie,trochę inne "pyknięcie" i wtedy szyba nie reaguje w ogóle przez kilka sekund ale po chwili jest ok. Tak czy inaczej przetestowałem oba warianty, z kluczyka nie działa.
Nie mam więcej pomysłu więc poddaje się. Domykanie mają wszystkie polifty poza moim <płacze>
Postprzez brodaM6 » 25 lut 2015, 17:47
O kurczę <glupek2> byłem pewien ze w M6 nie ma domykania ,zmylil mnie temat dołożenia modułu domykania szyb <zawstydzony>
Postprzez kris_gentelmen » 13 lip 2015, 19:50
witam,
mam pytanie nt. domykania szyb w M6. Po ostatnim odłączeniu aku "rozkodowały" mi się wszystkie szyby. Przyuczyłem je wg załączonych instrukcji i wszystko ładnie pracuje. Okna domykają się i otwierają z kluczyka oraz działa dwustopniowe otwieranie z guzików w kabinie. Co jakiś czas jednak szyba kierowcy rozkodowuje się. Zamykam okna z kluczyka i zamykają się wszystkie, prócz kierowcy. Myślałem, że to przypadek, więc zakodowałem ponownie i znów przez pewien czas jest ok po czym traci pamięć i sytuacja się powtarza. Czym to może być spowodowane? Dodam, że robi się tak tylko z szyba kierowcy. Pozostałe cały czas działają bez zarzutu. Spotkał się ktoś z takim problemem? Z góry dziękuję za podpowiedz. :)
Od: 28 lis 2014, 21:28
Auto: Mazda 6 GY 2006 , 2.0 147 KM, Pb 98
Postprzez dexterxx » 15 lip 2015, 21:33
Ja się spotkałem i co ciekawe sam byłem sobie winny – zawsze wychodząc z auta sprawdzam, czy mam domknięte szyby... jeśli są zamknięte, a mimo to dwustopniowym-kliknięciem i tak próbuję je zamknąć to traci się domykanie/pełne opuszczanie szyb (ale tylko tej od kierowcy). Sam przypadkiem nie masz takiego odruchu?
Poza tym nie kodowałem jeszcze wszystkich szyb w odróżnieniu od Ciebie.
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez kris_gentelmen » 8 wrz 2015, 20:55
Wydaję mi się, że mam podobny przypadek jak Ty, od kiedy zacząłem się pilnować i nie domykam szyb dla sprawdzenia czy są zamknięte to do teraz nie mam problemów z domykaniem szyb. A miałem tak jak Ty, że przed wysiadaniem domykałem, więc coś jest na rzeczy. A czy macie też tak, że podczas domykania szyb z kluczyka puścicie przycisk na pilocie w połowie wysokości to one przestają się domykać? Z otwieraniem szyb tak nie ma,bo jak się puści w momencie kiedy zaczynają się otwierać to otworzą się mimo wszystko do końca.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2015, 08:19 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez dexterxx » 8 wrz 2015, 21:09
Mi się otwierają i zamykają tak długo, jak trzymam przycisk ;–)
Czyli mogę otworzyć do połowy i zamknąć do połowy...
