Rozkodowanie radia M6 (zablokowane radio)
Postprzez urbankiler » 18 lis 2012, 16:44
bodi77 napisał(a):
Platini napisał(a):Witam,
Szukając rozwiązania dla migającego ERR po błędnym wpisaniu 3 razy kodu natknąłem się na amerykańskim forum na bardzo pomocną sekwencję klawiszy resetującą system.
W moim przypadku okazało się bardzo pomocne. Dlatego postanowiłem się podzielić odkryciem :)
Może pozwoli to zaoszczędzić kilku osobą niepotrzebnego rozbierania panela i zaoszczędzić trochę grosza.
Nacisnąć sekwencję klawiszy pokolei:
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Powinno pojawić się miejsca na wpisanie kodu
Należy wprowadzić kod 4 9 8 9 i zatwierdzić trzymając jednocześnie DISP/AUTO-M oraz 6(>>), aż do momentu pojawienia się napisu "good" – radyjko odkodowane.
Sekwencja zaziałała dla radia z systemem BOSE w Madzi 6
Platini
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam
Mam zablokowane radio w mazdzie premacy, wpisałem 3 razy kod ale nie pasował i pojawił sie napis "Err" . Wszystko było by super z kombinacją klawiszy jak wyżej tylko mam takie radio jak w linku i trochę nie pasują przyciski. Pomożecie ??
urbankiler
Postprzez mlodyg23 » 24 lis 2012, 21:52
Witam!
Specjalnie zarejestrowałem się na te forum aby wyrazić moje podziękowania dla PLATINI!
WOW! "to naprawdę działa!" /cytat z reklamy znanego proszku do prania :D
Kupiłem PREMACY 1.8 benzyna, 2003 i nie dostałem kodu do radia. Przypadkiem wyjąłęm 'zły' bezopiecznik i radio przemówiło do mnie: "CODE".
Zgodnie z instrukcją od PLATINI doprowadziłem radio serią przypadkowych kodów do poziomu ERR i zastosowałem się do reszty instrukcji. U mnie zadziałał kod 1414.
Senk ju WIELE MUCH! :) i merry x mas!
mlodyg23
Postprzez jacko21 » 15 gru 2012, 15:46
Dzięki za pomoc! :)))
u mnie podziałało 4989 :)))
Od: 27 lut 2012, 23:31
Auto: Mazda 6 2003 1,8
Postprzez cev » 25 gru 2012, 21:09
Miałem mały Problem z kablem podłączonym do akumulatora. Czasami po prostu nie stykał. Wczoraj niestety musiał nie stykać dłużej bo po wejściu do samochodu i próbie odpalenia zegary pomachały mi wskazówkami a radio po informacji powitalnej miga mi wiadomością "SEC". Radio nadal oddaje płyty i wydaje dźwięk "beep" po naciśnięciu przycisku power, ale to jedyne akcje jakie wykonuje. Pomimo że mój problem nie pasowal do końca do innych zablokowanych urządzeń, próbowałem sekwencji klawiszy 6, am, auto, seek up i wielu innych ale niestety żadnego efektu. Bardzo bym prosił o jakąś użyteczną informację. Z góry dziękuje.
cev
Postprzez dobrzyn22 » 26 gru 2012, 10:43
łączę z istniejącym wątkiem, a na przyszłość:
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
to oznacza, że masz rozładowany akumulator
z tego co wiem, jak radio jest zablokowane, to oczekuje wpisania kodu, a napis jaki się pojawia, to "CODE"
przejrzyj jeszcze może ten wątek:
viewtopic.php?t=29116
EDIT:
napis SEC oznacza SET ENTER CODE ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez cev » 27 gru 2012, 21:18
Dzięki za repremende :) ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Teraz wiem co napis oznacza. Fajnie :) Akumulator ma się dobrze, to kabel był problemem.
Przeczytałem wątek od nowa ciągle żadnych pozytywnych wniosków.
cev
Postprzez dobrzyn22 » 27 gru 2012, 22:42
cev napisał(a):Akumulator ma się dobrze, to kabel był problemem.
szczegół – w każdym bądź razie nie miałeś zasilania, stąd ruch wskazówek i prośba o wpisanie kodu radia...więcej nie pomogę, może ktoś inny ?? <ok>
Postprzez marti24 » 14 kwi 2013, 18:15
Mam problem ze swoim radiem, po zmianie aku woła o kod, jak kupowałem auto w niemieckim salonie tez resetowali komputer , i mechanik wpisał 1234, u mnie teraz mruga napis CODE , jest jakaś kombinacja aby wipisac ten ciag liter ?
Dopisano 14 kwi 2013, 21:31:
Ok udało mi sie uzyskać moment do wpisania kodu poprzez kombinacje Auto-M i stacja nr6.. Po wpisaniu kodu 1234 wyświetla Err...czytałem że po 3krotnym jest zablokowane całkowicie...
Czy wtedy ta procedura pomoże aby uzyskać ponowny dostęp do wpisania kodu ?
"Nacisnąć sekwencję klawiszy pokolei:
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Powinno pojawić się miejsca na wpisanie kodu"
Od: 18 lut 2012, 22:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez simonmanio » 14 lip 2013, 22:44
Hey ja mam podobny problem ale różnica jest taka ze u mnie nie wyświetla się "code" i nie mam jak wpisać kodu. Stalo sie to po rozlonczeniu akumulatora, radio nie dziala oraz z komputer pokazujacy spalanie i temperatury klimatyzacji, prosze pomóżcie bo nie wiem co mama zrobic bezpieczniki sa wszystkie ok do tego lewa strona sie nie podswietla klimatyzacja dziala ale nie wyswietla temperatury wiec nie wiem czy to jest rozkodowane radio czy cos innnego.
Od: 14 lip 2013, 22:25
Postprzez airbob » 14 lip 2013, 23:08
A co się wyświetla jak chcesz włączyć radio ?
Zegarek działa ?
simonmanio napisał(a):do tego lewa strona sie nie podswietla
sprecyzuj co się nie podświetla, portal jasnowidzów nie pod tym adresem.
Jak coś się pokręciło ze wskazaniami klimatronika to nie chodzi o zakodowane radio.
Skoro twierdzisz że bezpieczniki są sprawne to obstawiam że uszkodzeniu uległ moduł radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez simonmanio » 15 lip 2013, 10:13
Klimatyzacja działa tylko nie pokazuje temperatury nas wyswietlaczu, jedyna rzecz na wyswietlaczu którą widać to zegar, żadne przyciski kolo wyświetlacza nie działają ani info ani temp. Jak włączę światła to podświetlone są tylko pokrętła do klimy i pokrętło do zmieniania bassu od radia reszta nie świeci i nie działa wraz z obiegiem powietrza w samochodzie i podgrzewaniem szyby. Kontrolowania radia na kierownicy także nie działa.
Dopisano 15 lip 2013, 11:17:
Jak chce włączyć radio nic się nie pokazuje. Jak dam na acc to się tylko boose sound pokazuje i znika a potem nic.
Postprzez Wojtek » 15 lip 2013, 12:06
W takim razie to jest uszkodzenie radia/stykow...
Nie potrzebujesz kodu tylko fachowca
tapatalk 2
Postprzez simonmanio » 15 lip 2013, 15:24
ok znalazłem rozwiązanie radio wyjąłem, rozkrecilem przednia plyte od tylu radia i tam są łanczenia krosowe które w moim przypadku chyba się przestały stykać naprawiłem przykręciłem mocniej złożyłem i działa jak nigdy nic.
Postprzez Wojtek » 15 lip 2013, 15:26
dokladnie, to je mialem na mysli ;)
gratuluje <spoko>
Postprzez airbob » 16 lip 2013, 11:43
Zaskakujące że odłączenie aku wywołało tą usterkę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 16 lip 2013, 12:01
Raczej zlosliwosc rzeczy martwych... ;)
tapatalk 2
Postprzez jack3000 » 10 sie 2013, 06:23
Wiem, że to jest temat dot. M6, ale problem ten sam...
Mechanik odłączył aku i również mam problem z rozkodowaniem. Wprowadziłem sekwencję podaną w tym wątku tj. row 6(>>) , AM(frequency) , DISP/AUTO-M , SEEK i dalej próbowałem wszystkich kodów : 4989, 3263, 1414, 3511, 4213. Żaden nie został zaakceptowany. Czy ktoś z Was boryka się dalej z tym problemem? Mam się udać do salonu Mazdy czy lepiej od razu na giełdę? W salonie pewnie ładną sumkę zażądają za odblokowanie tego radia...?
Dopisano 11 sie 2013, 10:23:
Salon nie pomógł, ale znalazłem rozwiązanie. Piszę o tym na wypadek, jakby ktoś kiedyś miał podobny problem. Jeżeli żaden kod nie pasuje należy spróbować kombinacji POWER BUTTON + FM. Przytrzymałem przez kilka sekund i radio się odblokowało, bez żadnego kodu.
Od: 3 sie 2013, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Active+ 1.6 2008
Postprzez lina » 21 sie 2013, 19:05
dzieki platini :)
lina
Postprzez haryb » 16 paź 2013, 20:09
Czy ktoś z Was próbował rozkodowywać Radio w Mazda 6 po licie czyli np 2006 – które ma możliwość odtwarzania mp3 metoda "platini "? Zastanawiam się czy na takie radio ten trik zadziała – może ktoś z Was to już sprawdzał ?
Edit:
Okazało się na szczęście że nie mam kodowanego radyjka :)
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez kicior » 16 lis 2013, 21:05
Mam M3 Taki sam problem z systemem audio po wymianie akumulatora jak wszyscy. Po 3 krotnym wpisaniu błędnego kodu na ekranie Err. Zwykłe radio CD z automatyczną klimatyzacją. Problem rozwiązałem stosując Kombinację
PWR
AM
Przytrzymując je do momentu zniknięcia z wyświetlacza ERRO. I jednoczesnym usłyszeniem sygnału dźwiękowego. Po wciśnięciu Guzka PWR sprzęt włączył się normalnie.
DZIĘKI CI "jack3000"
kicior
