Co pod maską pracuję 24h/dobę?
Do tej pory słyszałem tylko delikatne "obroty" tj. nastepujące po sobie trzykrotnie, następnie przerwa ok 1s i tak na okrągło przez cały czas nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Teraz natomiast mechanizm ten zaczyna lekko piskać, przydało by się pewnie trochę WD ale gdzie je wstrzyknąć? Nie moge zlokalizować tego świerszcza.
Dodam, że jako dodatek mam zamontowane webasto.
odstraszacz gryzoni
Dibooo napisał(a):Co pod maską pracuję 24h/dobę?
Fabrycznie nic ruchomego – chyba, że jeździsz 24h/dobę
Coś nie tak. A może masz jakiś odstraszacz na gryzonie?
Dziś próbowałem zlokalizować ten dzwięk i niestetu znów nie udało mi się. Zauważyłem a raczej zasłyszałem, że po trzykrotnym nazwe to "obrocie" i wydaniu piskliwego dzwięku następuje delikatne syknięcie, tak jakby pracował tam jeszcze jakiś zawór.
Jeżeli to nie ma racji bytu to może te dokładane webasto, ale czy powinno ono pracować nawet jak jest wyłączone...
Przeszłość szanuj ale to przyszłość jest bliższa...
- Od: 9 mar 2008, 10:47
- Auto: Mazda 6 GY 136KM 2003r
magicadm napisał(a):Dibooo napisał(a):Co pod maską pracuję 24h/dobę?
Dzięki za naprowadzenie... Po nitce do kłębka. To dodatkowe urzędzie które emituje dzwięk to własnie odstraszacz, dziś je odłączyłem bo zauważyłem, że jest tylko podłaczone do aku i nie jest powiązane z innymi urządzeniami- dzwięk zamilkł. Jeszcze nie wiem na co dokładnie działa (podobno na kuny), wstępne informacje znalazłem w internecie.
Daleko szukac nie trzeba – urzadzenia te sa popularne np. w Niemczech, gdzie iestnieje tez dziesiatki innych sposobow na odstraszanie kun – te wlasnie zwierzaki chetnie przegryzaja przewody WN i inne rurki (np. te do chlodnicy).
Urzadzenie nie jest drogie, pobiera malo pradu i wydaje dzwieki odstraszajace.
Mateo_e11
Mateo_e11
____________________________________________
Mateo_e11
Mazda6 Sport Kombi Active 2.0 MZR-CD 105kW/143KM
Mazda3 Sport Active 1.6 MZR 77kW/105KM
Mateo_e11
- Od: 12 lut 2008, 22:09
- Auto: 6 Sport Kombi Active 2.0MZR-CD
3 Sport Active 1.6
