Czujnik zmierzchu
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 23:00
A ten cały czujnik i pozycja AUTO nie zapobiega temu dodatkowemy strzałowi z przetwornicy? To coś powinno być jednak jakoś "inteligentne" – czy się mylę?
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez arnoldd » 25 sty 2008, 23:03
Przy AUTO – u mnie – nie ma żadnego opóznienia od razu po przekręceniu kluczyka startują światła pózniej w momencie zapalania gasą i po odpaleniu znowu startują.
Od: 14 sty 2008, 10:00
Auto: M6 2.0 MZR-CD 143KM 2007 HB
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 23:29
jutro sprawdzę czy mam tak samo; chociaż coś kojarzę, że faktyczniejest jak piszesz...
Postprzez Tomek_P » 2 lut 2008, 14:14
Woli wyjaśnienia, czujnik zmierzchu w po liftach jest umieszczony na desce tuz pod szyba na wysokości zegarów (czyli mocno z lewej strony) to taki mały, czarny, wystający kawałek zaokrąglonego plastiku. A w miejscu, które opisał Bolek znajduje się czujnik deszczu.
Od: 13 sty 2008, 15:40
Auto: 6 120CD 2006 kombi
Postprzez mcbeth » 2 lut 2008, 15:19
Tomek_P napisał(a):czujnik zmierzchu w po liftach jest umieszczony na desce tuz pod szyba na wysokości zegarów
Nieprawda :P . Bolek pisze dobrze – str 5-59 instrukcji (niemieckiej).
To, o czym piszesz Ty, to czujnik nasłonecznienia dla klimatyzacji
Ostatnio edytowano 4 lut 2008, 08:15 przez mcbeth, łącznie edytowano 1 raz
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez kulca » 3 lut 2008, 20:30
czujnik ten raczej nie jest tym od swiatel, tez tak myslalem i go zaslanialem, bez rezultatu swiatla sie nie zalaczyly
mcbeth moze wiesz gdzie jest w poliftowej umieszczony?
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez mcbeth » 3 lut 2008, 20:57
kulca napisał(a):moze wiesz gdzie jest w poliftowej umieszczony
Razem z czujnikiem deszczu. U góry przedniej szyby na środku.
Postprzez kulca » 3 lut 2008, 20:59
to zeby sie do niego dostac trzeba pewnie lusterko rozmontowac? musze poszukac jak to jest
Postprzez mcbeth » 3 lut 2008, 21:04
Obawiam się, że to może być wspólny czujnik deszczu i światła. W końcu czujnik deszczu to też układ optyczny (IR).
Postprzez Tomek_P » 3 lut 2008, 22:24
Też dziś sprawdziłem, koledzy mieli racje – przykrycie tego na czujnika na podszybiu nic nie daje, wiec jest to faktycznie czujka od klimatyzacji. Natomiast przyjrzałem się temu za lusterkiem i wydaje mi się, że są tam dwa pola o innym odcieniu, więc możliwe że pomysł z przykryciem by wypalił, ale obawiam się że będzie problem z dostaniem się między szybę a czujnik. W tym i moim poprzednim samochodzie był czujnik, niestety w obu musiałem wymieniać przednią szybę i w obu czujnik był do niej doklejony na stałe.
Postprzez kulca » 3 lut 2008, 23:12
hmm, jezeli jest to jakis element rezystancyjny wystarczy zmierzyc jego zmiany oporu podczas przykrywania (symulacja zmroku), i zamiast niego podlaczyc rezystor o takiej wartosci
gorzej jak jest to czujnik IR, wtedy bedzie troche bardziej skomplikowane choc mysle ze jest to do zrobienia :)
Postprzez brii » 18 sie 2009, 14:58
Trochę to absurdalne, że czujnik zmierzchu załącza światła przy włączonym zapłonie a nie dopiero po włączeniu silnika :| Japończyki zazwyczaj miały przemyślane rozwiązania a tu dali ciała...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez dyzioo » 18 sie 2009, 17:14
A zakładał ktos sobie czujnik deszczu do "szósteczki"...
U mnie nie ma czujnika deszczu a chciałbym zamontować... Da rade? Jakie koszta..? i te pe.. i te de..
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez krzych » 19 sie 2009, 00:37
brii napisał(a):Trochę to absurdalne, że czujnik zmierzchu załącza światła przy włączonym zapłonie a nie dopiero po włączeniu silnika ysz Japończyki zazwyczaj miały przemyślane rozwiązania a tu dali ciała...
W zasadzie wlasnie odkryles pomysl na business ;) Mozna dorobic do tego czujnika raz, opozniacz (ew nawet zsynchronizowany z pracujacym silnikiem), dwa, "wlaczacz staly" (polska). Pewnie uklad malo skomplikowany :) Moze by sie airbob podjal?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez brii » 19 sie 2009, 12:24
krzych napisał(a):W zasadzie wlasnie odkryles pomysl na business Mozna dorobic do tego czujnika raz, opozniacz (ew nawet zsynchronizowany z pracujacym silnikiem), dwa, "wlaczacz staly" (polska). Pewnie uklad malo skomplikowany Moze by sie airbob podjal?
Eeeetam – inni producenci mają ok, nawet mają pamięć do ustawienia instant-on a Mazd za mało, żeby rozkręcić biznes ;)
Postprzez krzych » 19 sie 2009, 12:27
Spoko loko, z takimi marzami jakie sie naklada na Mazdy to i kilka wystarczy ;)
Postprzez Feeko » 5 lut 2010, 16:26
Witam kolegów i koleżanki (jeżeli takowe tu zaglądają).
W mojej M6 jest poruszany w tym wątku tytułowy "czujnik zmierzchu".
Niestety nie działa tak jak bym chciał. Mianowicie po przełączeniu w tryb auto i przekręceniu kluczyka, światła się zapalają bez względu na to czy jest ciemno czy jasno.
Wydawałoby się, że ok, bo i tak trzeba jeździć na światłach, ale pomińmy przepisy.
Chciałbym aby działało to jak nazwa wskazuje, czyli włączało światła przy wjeździe do tunelu, czy po zmroku.
W ASO (AZ-AUTO) nie bardzo mają pomysł dla czego tak jest i jak to zmienić.
Przez tester nie udało się nic zmienić.
Auto pochodzi ze Szwajcarii.
Auto jest jeszcze na gwarancji i jeżeli okazałoby się, że czujnik jest uszkodzony to można by pokusić się o jego wymianę, ale odczyt błędów nic nie pokazał.
Czy szanowni koledzy mają wiedzę lub pomysł dlaczego tak jest i jak to zmienić (ustawić tak, jak w domyśle powinno to działać)?
Feeko
Postprzez MasterB » 8 lut 2010, 11:57
Feeko, nie rozumiem co chcesz naprawiać... Chciałbym mieć tak "zepsuty" czujnik jak Ty. Bo de facto jak naprawisz go na gwarancji to stanie się on bezużyteczny w naszym kraju...
Jak już dowiesz się który moduł odpowiada za takie zachowanie świateł (jakiś przekaźnik, może czujnik), to chętnie się z Tobą zamienię ;)
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez Feeko » 8 lut 2010, 12:11
Jak już ktoś wcześniej pisał "xenony dostają dwa razy" (po przekręceniu kluczyka i po uruchomieniu silnika).
Dowiem się, który to moduł i trzymam za słowo...
Feeko
Postprzez Myjk » 8 lut 2010, 12:26
Masz skandynawską wersję – tam montowali pod AUTO zapalanie się świateł zawsze – niezależnie od tego czy jest jasno czy ciemno. Tam też muszą jeździć cały czas na światłach mijania, jak u nas. Ja bym Ci jedynie proponował dołożyć do tego jakieś opóźnienie zapalania się świateł mijania (np. 15 sek po zapłonie) i miałbyś idealne rozwiązanie na polskie warunki.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
