Wyświetlacz czujnika cofania
mcbeth napisał(a):W schowku nad konsolą
A trochę z innej beczki – czy jest możliwość dołożenia czujników cofania ale tak aby nie niszczyć zderzaka???
W sumie mam M6 od 4 miesięcy i nadal nie mogę się przyzwyczaić do długiego tyłu i czasami wydaje mi się że już prawie dotykam, a jeszcze zostaje prawie 40 cm
miniu
- Od: 13 wrz 2007, 23:45
- Auto: mazda 6 sportkombi top
miniu napisał(a):mcbeth napisał(a):W schowku nad konsolą
A czy ktos widzial czujniki cofana, ale takie zeby wewnetrzny wyswietlacz wygladal nie-festyniarsko? Wszystko co ogladalem to jakies takie tandetne bylo... Moze cos widzieliscie fajnego...?
- Od: 18 mar 2007, 17:12
- Auto: M6 GY/LF
Ja mam nawet fajny patent założony w niemieckim ASO. Z tyłu nad siedzeniem pasażerów do podsufitki przyczepiony jest malutki, okrągły wskaźnik z kolorami zielonym, żółtym i czerwonym w zależności od odległości. No i oczywiście sygnał dźwiękowy. Fajna sprawa, że można go widzieć w lusterku wstecznym. A schowka trochę szkoda, przydaje się jednak.
domin1979 napisał(a):Ja mam nawet fajny patent założony w niemieckim ASO. Z tyłu nad siedzeniem pasażerów do podsufitki przyczepiony jest malutki, okrągły wskaźnik z kolorami zielonym, żółtym i czerwonym w zależności od odległości. No i oczywiście sygnał dźwiękowy. Fajna sprawa, że można go widzieć w lusterku wstecznym. A schowka trochę szkoda, przydaje się jednak.
I wg mnie jest to najlepsze miejsce na taki wyświetlacz ,gdyż jak cofasz to mimo woli widzisz takze realne zbliżanie się do przeszkody w lusterku wstecznym i widzisz wyswietlacz(czyli dwa w jednym).
A nie jak cofasz zdajesz się tylko na wyswietlacz(umieszczony z przodu) -patrząc do przodu (a jak zawiedzie elektronika?).
Taka jest przynajmniej moja opinia.
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Dokładnie , mam cos takiego w swojej madzi – nie musisz odwracac głowy – wszystko widzisz w lusterku tez polecamdomin1979 napisał(a):Fajna sprawa, że można go widzieć w lusterku wstecznym
Tego typu urządzenia to pomyłka – cofasz do tyłu a wyswietlacz masz z przodu – chore ( bynajmniej dla mnie )Gawro57 napisał(a):dwa w jednym).
Jaksa napisał(a):Tego typu urządzenia to pomyłka – cofasz do tyłu a wyswietlacz masz z przodu – chore ( bynajmniej dla mnie )
eee, Jarku nie przesadzaj.
Fiad Ducato blaszak bez czujników cofania jest nie do zaparkowania na styk.
Założyłem czujniki, wyświetlacz na desce przy lewym przednim słupku. Patrze sobie w boczne lusterko i widze wyświetlacz kątem oka, ale najczęsciej jade na wyświetlacz bo auto ma 2m szerokosci więc osobówki nie widać z tyłu.
I dojeżdżam dzięki temu na 10cm tylem do przeszkody (np przyprawiając kierowców o zawał serca jak robię tym autem kopertę – 5,6m długości i hak na końcu
Ja mam na mysli auta osobowe , w Ducato nie masz szans zamotowac takiego wyswietlacza.
Jaksa napisał(a):a mam na mysli auta osobowe , w Ducato nie masz szans zamotowac takiego wyswietlacza.
ale po doświadczeniach z Ducato doszedłem do wniosku że to nie ma znaczenia.
Montujesz taką elektronikę której możesz zaufać i tyle, bo inaczej to po co montować? To tak jakbyć przykręcił koła śrubami które może się urwą a może i nie przy 100kmh.
W BMW 3 jest czujnik parkowania dźwiękowy i uważam to za lipę, ale juz w serii 5 jest czujnik z wyświetlaczem na tym ekranie na środku na desce, jest kolorowy i jeszcze do tego jest też do przodu. I jest świetny
A czy mogę prosić o jakiś link jak to wygląda albo gdzie można to kupić?
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
- Od: 20 lip 2007, 07:18
- Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
domin1979
To jest oryginalny system Mazdy?
Wiesz może ile to kosztowało (sprzęt oraz montaż)?
Czy czujniki są również z przodu?
Gdyby jeszcze było w kolorze tego tworzywa, do którego jest mocowane, to byłby chyba ideał?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=90
Tutaj jest moj wyswietlacz ( wsród innych zdjęć )
Jaksa napisał(a):http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=37049&postdays=0&postorder=asc&start=90
Nie napisałeś w ww. wątku jak te Twoje czujniki parkowania się nazywa (marka, typ).
I napisz ile kosztował same czujniki, bo montaż miałbym gratis...
Najbardziej ciekawi mnie możliwość zamontowania "do góry nogami", bo wszystko co na Alledrogo, montuje się pewnie do deski rozdzielczej, a nie do podsufitki...
A może każdy zestaw czujników parkowania można zamontować do góry nogami?
Ostatnio edytowano 23 lis 2007, 12:41 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
kupiłem sobie taki czujnik
http://www.allegro.pl/item262710754_czujnik_parkowania_z_polsk_kom_glosowymi_dy_lcd6.html i najlepszy motyw, nikt niechce mi zamontowac
bo ma 6 sensorow, 2 z przodu i jest problem -zeby zamontowac sensory z przodu trzeba poł przodu zdemontowac..
Jaksa a czemu oszpeciłeś sobie zderzak czarnymi sensorami???
Jak byłem w ASO Mazdy w Krakowie to mi gość powiedział, że takie czujniki montowali w ASO w Niemczech jak się zamawia auto. Nie wiem czy to na 100% prawda. Ale niby czujniki od razu w kolorze nadwozia więc może jednak...
Nie mam pojęcia, kobita od której kupiłem to zakładała. Sprawdzę czy jest tam jakieś logo ale raczej wątpię.
Niestety nie
Cóż, nie można mieć wszystkiego...
