Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Postprzez Damian68 » 1 gru 2015, 13:09
Może to będzie przydatne
viewtopic.php?f=121&t=168011#
Od: 23 lis 2014, 16:26
Auto: Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
była
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez YATES » 6 sty 2016, 14:20
U mnie w Mazdzie 6 jest to webasto "jajowate" ale od początku coś z nim jest nie tak. Gdy ręcznie próbuję włączyć Webasto ( oczywiście palnik , a nie wentylację) to słychać tylko pojedyncze cyknięcie z pod maski i nic się nie dzieje, zupełna cisza. Gdy ustawiam przyciskiem SET godzinę załączenia ogrzewania postojowego to o tej godzinie włącza się tylko nawiew ale cały czas zimny. Pod maską nie słychać charakterystycznego dźwięku pracy webasta. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał ? Może ktoś z was wie czy webasto ma pod maską jakiś dodatkowy bezpiecznik lub przekaźnik który mógł się spalić ?
Od: 25 cze 2012, 22:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez Bomber.ktmg » 28 wrz 2016, 03:59
Hej. Od lipca mam wymarzoną szósteczkę. Mam Webasto z jajkiem. Po za tym na szybie kolo lusterka jest przyklejona antena Webasto, tylko nie mam pilota :–( Ktos wie jakiego pilota szukać w necie żeby wszystko grało? Jest masa na allegro do volkswagenow itp. a do Mazdy nie moge znaleść. Przeczytałem cały ten temat i jak ktoś porusza temat pilota to zostaje to zawzwyczaj bez odpowiedzi. W tym temacie kilka razy powtórzyła się nazwa telestart t80. Taki mają wszystki 6stki z fabrycznym ogrzewaniem postojowym? Do tego mam szukać pilota? Bardzo proszę o pomoc bo na dworzu coraz zimniej :–)
Znalazlem w schowku naklejke Webasto model thermo top c
Od: 29 cze 2008, 11:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez Damian68 » 28 wrz 2016, 16:55
http://www.serwiseberspacher.com/index.php
Masz do góry link i spróbuj zadzwonić do nich. Facet uratował u mnie dogrzewacz silnika i zna się na temacie. Może Tobie pomoże w temacie pilota
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bomber.ktmg » 29 wrz 2016, 03:48
Dzięki spróbuje. Chociaż z tego co się już trochę zorientowałem to wszystko na czym jest napisane Webasto kosztuje majątek albo jeszcze więcej :| Także w przypadku pilota pewnie ręce mi opadną.
Postprzez SKIRZOO » 11 paź 2016, 19:00
Bomber.ktmg napisał(a):Webasto kosztuje majątek albo jeszcze więcej :| Także w przypadku pilota pewnie ręce mi opadną.
racja
jestem świeżo upieczonym właścicielem Mazdy6
i własnie zacząłem się interesować Webasto.
Koszt za przerobienie ogrzewania na postojowe sterowane z pilota jaki usłyszałem przez telefon
zamurowało mnie.
3500 PLN komplet z montażem (cena w 100licy) :|
SKIRZOO
Postprzez Damian68 » 11 paź 2016, 23:23
To cena kosmiczna w 100licy :D Do M5 facet którego podałem w linku wyżej powiedział około 2000 pln czyli rozbudowa dogrzewacza Ebera
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Nocry » 16 lis 2016, 10:32
Dużo się dowiedziałem w całym temacie ale jeszcze jednego nie wiem. Ustawia się webasto na grzanie kabiny i ewentualnie na ogrzanie silnika. Czy można ustawić jednocześnie na jedno i drugie?
Od: 6 paź 2016, 17:58
Auto: Mazda 6 2004 2.0 D 136KM
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 29 paź 2017, 13:17.
Powód: dubel
Postprzez Warszawiak » 21 gru 2017, 23:42
Panowie, założyłem sobie webasto w moim M6 przed liftem.
Zegar to tzw "jajko".
Gdy włączę z "palca" to pracuje normalnie.
Ale jeśli ustawię jakąś konkretną godzinę to już się nie włączy.
Gdzie może być problem??
Od: 29 lis 2017, 20:42
Auto: Mazda 6 GY (kombi) 2003r
2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez lukasssss1 » 24 gru 2018, 12:08
Witam wszystkich,
Przyszła zima i zaczął się problem Webasto. W poprzednim roku wszystko działało tak jak należy, trochę czasami dymiło ale działało. Dziś chciałem włączyć przed odpaleniem silnika i kicha. Ręcznie zegar się zapala można wszystko ustawić, wentylator pracuje, Webasto chuczy, ale po 1min się wylacza, a zegar gaśnie. Wcześniej było jeszcze charakterystyczne cykanie teraz nietego nie ma.
robiłem twardy reset, ale nic nie dalo. Gdzie można szukać przyczyny ? Przy odpalonym silniku też nie czuć dogrzewania silnika.
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez inferno997 » 31 gru 2018, 16:17
vag kkl na ftdi w dłoń i diagnostyka komputerowa prawde ci powie, bez tego można tylko gdybać, jeśli nie słychać pompy paliwa (cykania) to znaczy że sterownik na piecu przy starcie łapie błąd i robi tylko przedmuch pieca czyli może to być wszystko, niby można posprawdzać niektóre rzeczy na krótko i miernikiem ale łatwiej i szybciej podłączyć pod komputer tym bardziej że za kabel zapłacisz 40zł z wysyłką a program jest darmowy na stronie webasto
Od: 12 lis 2014, 22:43
Auto: Mazda 6
Postprzez @savik » 31 sty 2019, 13:17
Witam wszystkich
mam pytanie chodzi mi o dzialanie webasto czyli tak. Na uruchomionym silniku webasto działa prawidłowo uruchamia się to słychać ale jak chcę uruchomić sobie na konkretną godzinę jak silnik nie pracuje to wywala błąd za wczesne rozpoznanie płomienia i się nie uruchomi, mam Mazde 6 2006 2,0 diesel i webasto (jajko), prąd akumulatora nie spada poniżej 12,3 wolt, diagnozuje programem webasto.
Od: 14 wrz 2013, 12:13
Auto: Mazda 6 kombi sport 105kw 2006
Postprzez laba » 31 sty 2019, 19:43
@savik sprawdź dodatkową pompę wody czy działa
Od: 21 lip 2014, 19:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez @savik » 31 sty 2019, 20:37
dzięki sprawdzę ale w zeszłym roku była wymieniana już by padła.
Postprzez sonipes » 31 paź 2019, 13:32
Mój problem z Webasto polega na tym, że nie ma nadmuchu. Przy włączeniu płomyka Webasto dziala, buczy i słuchać pompke,ale panel od nawiewu tylko mrugnie i koniec. Po około minucie lub dwóch Webasto wyłącza sie. Jakieś pomysły ?? PS. Wymieniałem akumulator ostatnio
Od: 2 paź 2014, 12:24
Auto: Mazda mx-5 1.6 1999r.
Postprzez sonipes » 30 lis 2019, 12:46
Dodam jeszcze, że przy ciepłym silniku działa wszystko normalnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
