Jak działa oświetlenie wnętrza?
Postprzez kokomo666 » 22 sty 2018, 22:26
Mam problem. Po otworzeniu drzwi nie zapala się lampka oświetlenia podsufitki. klawiszem lewym i prawym można zapalić lampki. Do czego słuzy przesuwny przełącznik door/off? Przesuwam go i u mnie nic nie reaguje...Czy może lampka koło lusterka nie działa na otwarcie drzwi? Poza tym wszystko inne świeci jak powinno.
Od: 12 cze 2017, 12:55
Auto: Mazda 6
Blue Edition Activematic FL
2,0B GY 147 KM
Postprzez kubsztyk » 22 sty 2018, 22:36
W pozycji DOOR powinno się zapalić po otwarciu drzwi, po zamknięciu przygasa na połowę mocy. A jak światełko w drzwiach reaguje?
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez kokomo666 » 22 sty 2018, 22:53
Światłka w drzwiach reagują prawidłowo. Ori żarówki zastąpiłem ledami może to jest powód?
Auto: Mazda 6
2,0B GY 147 KM
Postprzez Dark_Mat » 12 sty 2019, 03:06
Lekko odkopię. Mam bardzo podobny problem. Gdy otwieram drzwi to światła w podsufitce nad tylnymi siedzeniami zapalają się tylko z prawej strony. Żarówka z lewej strony jest zgaszona. Natomiast poprzez przyciski da się ją zapalić. Oczywiście przełącznik w pozycji DOOR. Zdarzyło się to nagle, bez powodu, nie było żadnej awarii elektroniki w międzyczasie. Chciałem wymienić żarówkę, ale skoro można ją zapalić przyciskiem, to raczej nie w niej siedzi problem. Wszystkie pozostałe światła, czy to w drzwiach czy to z przodu nad lusterkiem, działają poprawnie.
Od: 1 gru 2015, 02:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez sloniupl » 16 sty 2019, 16:43
Sprawdź czujnik zamknięcia/otwarcia drzwi :) Może myśli cały czas że drzwi zamknięte.
Od: 12 lis 2016, 23:19
Postprzez Dark_Mat » 18 sty 2019, 20:06
Nie sądzę, gdyż przy zegarach wyświetla się, że drzwi są otwarte, a poza tym to wszystkie lampki się świecą po otwarciu drzwi, tylko nie ta jedna. Tak jak napisałem wyżej – jak jest w podsufitce nad tylnymi siedzeniami podwójne oświetlenie, to po otwarciu drzwi prawa żarówka się zapala (i cała reszta auta też), a lewa jest zgaszona. Natomiast jak chcę ręcznie zapalić i wciskam przycisk, to ta lewa działa <glupek2>
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez kokomo666 » 19 sty 2019, 11:10
U mnie wypadła blaszka stykająca. 5min. roboty. Może być jeszcze spalona dioda w lampce. W przedniej są dwie. Przy wymianie zwróć uwagę na kieruneek, ponieważ dioda puszcza prąd tylko w 1 stronę.
Innych opcji nie ma. Musi być dobrze :)
Auto: Mazda 6
2,0B GY 147 KM
Postprzez Dark_Mat » 20 sty 2019, 13:02
A ta blaszka to gdzie? Właśnie w tym światełku w podsufitce czy gdzieś indziej? I czy można to naprawić nie wyjmując tej lampki z podsufitki?
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez kokomo666 » 20 sty 2019, 13:17
Lampkę trzeba wyjąć. Od wewnątrz zobaczysz blaszkę która załącza i rozłacza styki przełacznika. Nie mam juz M6 bo bym wyjął lampkę i zrobił zdjęcie.
Auto: Mazda 6
2,0B GY 147 KM
Postprzez Dark_Mat » 20 sty 2019, 13:52
Ok, spróbuję ogarnąć. Ale dzięki za wskazanie możliwej przyczyny ;) Bo tak to bym sterownik obwiniał najpewniej
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
