Ogrzewanie wewnątrz kabiny
Postprzez marex » 25 sty 2013, 09:36
hehe dosyć ciekawe to co piszesz aż będzie trzeba przetestować :)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Mandey » 25 sty 2013, 11:24
Też to zauważyłem, ale nie sądzę żeby to była jakaś reguła. Chociaż zdarzyło mi się tak kilka razy "niechcący" :D
By Tapatalk 2
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez matthies » 25 sty 2013, 18:20
lugi napisał(a):Nie wiem jak u was Panowie, ale problem z wycieraczkami rozwiązałem w inny sposób. Wystarczy stuknąć w manetkę i u mnie zatrzymują się na ogrzewanej części szyby. Tyle w tym temacie.
stukać to ja wole coś innego, aniżeli manetki ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 25 sty 2013, 20:19
otóż to <spoko> mnie takie półśrodki też nie zadowalają wystarczająco ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 25 sty 2013, 21:58
jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma i warto jest skorzystać z półśrodka zanim się nie rozwiąże problemu w inny sposób
Postprzez []gk[] » 30 sty 2013, 23:17
Przeczytałem wątek, też nie jestem zadowolony z ogrzewania. Długo się rozgrzewa itd. Obserwuję od 3 sezonów coś ciekawego. Jadąc po łuku w lewo w kabinie jest prawie od razu odczuwalnie cieplej. Analogicznie jadąc po łuku w prawo jest nieco chłodniej. Im łuk ciaśniejszy tym zjawisko silniejsze. Ma ktoś coś takiego?. Na moją logikę zapowietrzona nagrzewnica może powodować taki efekt :|
Próbowałem opisywanej metody z dolewaniem płynu w korek chłodnicy. Nic, żadnych bąbelków powietrza przez 30minut pracy silnika. Wypluło mi ok szklanki płynu chłodniczego i tyle. Siedzę i myślę, może jakaś klapa się kiwa?
Od: 29 maja 2009, 17:16
Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
Postprzez kierownik » 31 sty 2013, 08:27
nic się nie kiwa, normalne zjawiska fizyczne – masy ciepłego powietrza przesuwają się jak zakręcasz hehehe
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez marex » 31 sty 2013, 09:18
[]gk[] napisał(a):Jadąc po łuku w lewo w kabinie jest prawie od razu odczuwalnie cieplej. Analogicznie jadąc po łuku w prawo jest nieco chłodniej. Im łuk ciaśniejszy tym zjawisko silniejsze. Ma ktoś coś takiego?.
ja tak mam ale na ogrzewanie nie narzekam zimą przy dużych mrozach to temp mam ustawioną na 20 i siedzę bez kurtki (dłuższa trasa) przy krótszej wiadomo że nie zdąży się nagrzać
Postprzez smigl0 » 5 mar 2013, 09:40
spotkał się może ktoś z takim problemem, że podczas gdy mam ustawione grzanie na nogi i kabinę grzeje tylko nogi, a na kabinę leci zimne powietrze. Gdy ustawione jest tylko na kabinę leci powietrze ciepłe.
smigl0
Postprzez sojerus » 14 kwi 2013, 17:30
Ja mam dokładnie tak samo. Dodatkowo gdy ogrzewanie ustawione na kabinę to ze skrajnie prawego nawiewu od strony pasażera leci chłodne powietrze.
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
PostTen post został usunięty przez Magdalena 24 maja 2014, 19:26.
Postprzez janek007 » 26 lut 2018, 21:11
Witam, u mnie problem jest ogrzewania jest chyba związany z psującym się pokrętłem od temperatury, który nie reaguje prawidlowo na zmiany temperatury po przekręceniu, przekręcając regulator np na ogrzewanie zmienia się temperatura na wyświetlaczu ale nie przekłada się to na wzrost temperatury powietrza, i analogicznie w drugą stronę, zmiana z temperatury 29 na 20 nie powoduje zmiany temperatury powietrza. Dopiero zejście na temperature około 18 powoduje drastyczne obniżenie temperatury powietrza.
Czy to problem z pokrętłem w którym się powycieraly styki czy może coś innego, temperatura silnika jest ok poziom płynu w chłodnicy i zbiorniku tez. Jeszcze jedna rzecz, zauważyłem że kręcąc pokretlem dalej pomimo ze temp na wyswietlaczu pokazuje juz 29 to temp powietrza podnosi sie. Czy wystarczy wymienić samo pokrętło czy to jest bardziej skomplikowana sprawa? Mam od starej konsoli środkowej bo obecna konsola mam z polifta czy to to samo tylko inna gałka?
Od: 13 sie 2011, 07:38
Auto: Mazda 6 GY – 2.0 2003 141 KM
Postprzez YATES » 26 lis 2018, 09:33
Mam takie pytanie , gdzie znajduje się termostat i czy trudna jest jego wymiana w Mazda 6 GY silnik 2,0 diesel 138KM ? Jaki płyn chłodniczy można stosować na dolewkę do tego samochodu ?
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez Dark_Mat » 27 lis 2018, 01:21
@YATES
Termostat znajduje się koło filtra oleju. Jest do niego dostęp od spodu auta, od góry nie ma opcji.
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
