Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Postprzez airbob » 1 mar 2015, 23:47
PiotrA napisał(a):czy to wina innych kostek?
A sprawdziłeś wszystkie jakie wymieniłem ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Sadek883 » 2 kwi 2015, 15:14
a oto sposób z forum mzadamani na naprawę wyświetlacza prosty i szybki no i sprawdzony hehe
Może to komuś pomoże. Bardzo prosta i naprawa wyświetlacza.
Pewnie wyda się to śmieszne, ale naprawdę działa.
Więc od początku:
Ściągamy schowek przy hamulcu ręcznym, używamy siły aby wyciągnąć z zaczepów, delikatnie z wyczuciem ciągniemy do góry z cierpliwością żeby nie połamać.
Następnie odkręcamy gałkę od biegów i również tą samą metodą ściągamy obudowę z popielniczką.
Pod główną konsolą są dwa wkręty które musimy odkręcić, następnie zdemontować główny schowek z przodu przed nogami pasażera. Od strony prawej radia odkręcany śrubkę (klucz nasadka 10). Wyciągamy główna konsole musi wyskoczyć z zaczepów, nie wyciągamy jej całej nie musimy odczepiać kości tak aby można było odkręcić dwa wkręty które znajdują się pod wyświetlaczem.
Wyświetlacz wyciągamy ze schowka, rozbieramy go z obudowy 4 małe wkręciki, przy pomocy małego płaskiego śrubokręta odginamy zaczepy i mamy cały wyświetlacz w reku.
No i najśmieszniejsze :D wkładamy go do piekarnika wyświetlaczem w duł najlepiej na foli aluminiowej do pieczenia, ustawiamy 100 stopni C na 15 min i jak wystygnie powinien działać.
W tej temperaturze słabej jakości luty trochę się topią dochodzą tak gdzie powinny.
U mojego kolegi podziałało u mnie również.
Życzę powodzenia w pieczeni wyświetlacza.
Pozdrawiania dla maniaków.
Od: 25 sie 2008, 10:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez airbob » 2 kwi 2015, 20:22
Sadek883 napisał(a):ustawiamy 100 stopni C na 15 min i jak wystygnie powinien działać.
BZDURA. Temperatura topnienia lutowia ołowiowego to okolice 320 stopni C, jako że od dawna w elektronice komercyjnej jest wymóg stosowania lutowia bezołowiowego to temperatura topnienia takiego lutowia oscyluje w okolicy 380-390 stopni C. Dla niedowiarków informuję, że te parametry łatwo można odnaleźć w sieci i zweryfikować.
W związku z tym, w temperaturze 100 stopni nic tam się nie przylutowało. Jedyne co mogło się wydarzyć to zmiana naprężeń w płytce drukowanej i chwilowe lepsze przyleganie oderwanych nóżek procesora do podłoża. Usterka powróci jak bumerang.
Przestrzegam też tych którzy zaraz polecą ze swoim wyświetlaczem do piekarnika, szkło wyświetlacza jest na wierzchu pokryte naklejonymi plastikowymi polaryzatorami które w tej temperaturze mogą się pomarszczyć, nie wspomnę o reszcie plastikowych elementów. Już trafiały do mnie wyświetlacze po takich nieudanych próbach wygrzewania, co prawda większość ma pęknięte szkło, ale i tak w związku z tym trafiają do kubła.
Dla "chcących zgłębić" temat "wygrzewania" polecam lekturę noweli B.Prusa "Antek" ;) . Kiedyś to była obowiązkowa lektura w szkole, nie wiem jak teraz.
Poniekąd nie odkryłeś nic nowego bo ten pomysł był proponowany kilka stron temu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Sajmon86 » 24 sie 2015, 17:26
Cześć, szybkie pytanie. Chcę wymienić ten wyświetlacz, rozglądam się za nimi na allegro/ebay i widzę różne wersje jeśli chodzi o nazewnictwo przycisków wokół niego.
Póki co zidentyfikowałem 3 wersje:
1) CLOCK/INFO AMB/---
2) CLOCK/INFO DIMMER/AMB
3) CLOCK/SET DIMMER/AMB.
Ja mam akurat tę ostatnią. Mazda 6 w wersji RHD (UK), 1.8 benzyna, 2004 rok. Czy przypasuje bez problemu wyświetlacz nr 2 ?
Od: 24 sie 2015, 17:17
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004
Postprzez airbob » 24 sie 2015, 18:54
Nie jestem pewien. Masz wyświetlacz bez opcji komputera a chcesz zamontować z tą opcją. Na forum był temat o doposażenieu w komputer ale nie śledził go.
Pierwsza opcja jest do polifta.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Sajmon86 » 25 sie 2015, 13:06
Aaaaaj takie buty. Nie wiedziałem właśnie jaka jest różnica między SET/INFO. No kompa pokładowego nie mam więc najbezpieczniej będzie szukać dokładnie takiego samego wyświetlacza.
Dzięki.
Postprzez Wojtek » 25 sie 2015, 13:47
Jak kupisz odpowiedni wyświetlacz, to już komputer będziesz miał... ;)
Poszukaj wspomnianego tematu... Może uda się dwie pieczenie na jednym ogniu. ..
tt user
Postprzez Sajmon86 » 25 sie 2015, 20:50
Dzięki za cynk! Znalazłem temat, w przypadku benzyny przedlift jednak wymiana samego wyświetlacza nie pomaga ale przynajmniej wiem, że będzie pasować każdy wyświetlacz.
Przy okazji przewinął się temat tempomatu i wymiany kierownicy więc już szukam na allegro kierownicy wielofunkcyjnej ;) tempomat sobie daruje bo w przypadku benzyny to znowu trochę bardziej skomplikowany temat ale sterowanie radiem z koła przyda się :)
Ostatnio edytowano 26 sie 2015, 06:32 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez grg35 » 8 sty 2016, 23:53
Od miesiąca mam moją szóstkę i problem z wyświetlaczem.
Dokladnie z jego środkową sekcją,
Może ktoś z okolic Opola byłby w stanie to naprawić.
grg35
Postprzez airbob » 9 sty 2016, 03:14
Wrocław, można też wysłać sam wyświetlacz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez sojerus » 13 paź 2016, 17:19
grzenio89 napisał(a): co to może być? 6 sekunda? sorry ze do góry nogami.
Witam ponownie. Przejrzałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie kolegi a właśnie się u mnie to pojawilo. Taka choinka robi się po około 30 minutach jazdy i trwa non stop, wyświetlacz miga wszystkimi pikselami. Po ponownym odpaleniu auta wszystko wraca do normy ale po kolejnych kilometrach znowu się to robi. Czy to wina wyświetlacza?
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Postprzez airbob » 14 paź 2016, 13:35
Nie jestem przekonany że problem jest po stronie wyświetlacza.
Na początek sprawdziłbym połączenia na złączach na odcinku wyświetlacz – radio. Także może być uszkodzona, poprzez nieumiejętny demontaż konsoli, frontowa płytka drukowana, już miałem kilka takich przypadków.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez sojerus » 14 paź 2016, 15:14
Chodzi o płytkę na wyświetlaczu? Czy w takim wypadku też dokonujesz naprawy?
Postprzez airbob » 14 paź 2016, 16:49
Chodzi o płytkę frontową konsoli radia, tam gdzie są wszystkie przyciski do obsługi radia. Do tej płytki jest podpięta wiązka wyświetlacza.
Wszystko da się naprawić :)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez yuitz » 14 sty 2017, 01:58
Ma ktoś namiar na jakiegoś magika/lutownika z mazowieckiego co byłby w stanie naprawić wyświetlacz mojej M6 2003?
yuitz
Postprzez sojerus » 12 kwi 2017, 22:28
Zrobiło się cieplej. Zakupiłem używany 100% sprawny wyświetlacz za 50 zł z przesyłką, wymieniłem i problem jak na razie ustąpił. Wina musiała być po stronie wyświetlacza lub jego układów. Mam nadzieję że starczy na jakiś czas. Pozdrawiam
11.09.2017r – Wyświetlacz nadal działa więc chyba jego wymiana spowodowała naprawienie awarii. Pozdrawiam.
Postprzez Adko » 3 lut 2018, 12:30
Mam pęknięty wyświetlacz więc naprawa odpada.
Pytanie :
– Czy da się zaadaptować wyświetlacz z lifta czy nie? Widzę na fotkach inne wtyczki chyba
Od: 29 gru 2015, 10:08
Auto: Mazda 6, 2.0 LPG Kombi '04
Były : GrandVoyager 3,3 V6 '96, 626 2.0 PB '98 cronos, Ford Taurus 3,1 V6 '96
Postprzez airbob » 3 lut 2018, 15:35
Da się, ale trzeba przerabiać instalację. Moim zdaniem droższe rozwiązanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Adko » 7 lut 2018, 23:41
airbob napisał(a):Wszystko da się naprawić
WIELKIE DZIĘKI !
Ostatnio edytowano 14 lut 2018, 06:06 przez Adko, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez airbob » 8 lut 2018, 01:30
Gratulacje.
Co prawda lutownica transformatorowa i kalafonia to raczej do mniej precyzyjnej roboty się nadają ale też kiedyś jako początkujący pracowałem na takim sprzęcie. Trzeba bardzo uważać aby ścieżek nie poodparzać od płytki nie wspominając o zwarciach nóżek.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
