Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Mam problem w webasto przestało mi działać gdzieś w połowie wakacji a teraz robi się zimno i wypada sie w końcu za nie zabrać mam w aucie sterownik z webasto tak zwane "jajko" po włączeniu grzania załączają sie nawiewy plus słuchać, że pompka wody pracuje ale samo webasto sie nie załącza na komputerze pokazuje błąd z opisem "utracono połączenie modulem dodatkowego ogrzewania mazda" nie pamiętam kodu błędu i aktualnie nie mam jak to sprawdzić. Od czego mogę zacząć bo jeśli chodzi o webasto jestem zielony wiem tylko w jaki sposób pracuje i na tym moja wiedza sie kończy :/
viewtopic.php?f=409&t=20211
może Tobie pomoże
może Tobie pomoże
Sterownik raczej nic do tego nie ma bo webasto samo mi sie zawsze załączalo jak bylo zimno na zewnątrz a teraz cisza :/
@ dobralem sie do tego webasto sprawa wygląda tak :
Wszystkie bezpieczniki sprawne
Wszystkie przekaźniki sprawne
Pompka wody się załącza
Webasto nie odpala, nawet nie próbuje czyli problem leży w nim lub sterowniku odłączyłem kostka która podaję sygnał gdzieś dalej chyba do komputera auta i na wtyczce mam różne napięcia na pinach od 8 do 9,50 .
Jakieś rady co to może być? planujr sprzedać auto ale przed sprzedaża chcę doprowadzić wszystko do stanu sprawności.
Może to sterownik padł?
Dopisano 25 wrz 2016, 15:40:
Następny news świeca zarowa jest sprawna ma rezystancje 0,4ohm, pompka paliwa działa poprawnie, sygnał ze sterownika do pompki paliwa wynosi 0,03v tak samo do świecy żarówej i ostatnie dwa kable to jest chyba zasilanie wiatraczka wewnątrz webasto prawda? Jaka jest wasza diagnoza bo moim zdaniem padł sterownik ale muszę sie upewnić żeby nie ponosić zbędnych kosztów
Witam forumowiczów.
W mojej pierwszej Mazdzie (323F) poprzedni właściciel zamontował webasto. Bardzo spodobało mi się to urządzenie i kiedy w tym roku sprzedawałem "efkę" i kupowałem szóstkę postanowiłem, że wymontuję całą instalację ogrzewania postojowego ze starej i spróbuję zamontować ją do nowej Mazdy. Jako, że chłodne poranki zbliżają się wielkimi krokami, wydaje mi się, że nastał moment aby zabrać się za ten "przeszczep". Czy jest ktoś na forum kto posiada webasto w silniku benzynowym i byłby chętny udzielić kilku porad odnośnie montażu?
- Od: 27 sie 2009, 18:27
- Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Przeczytałem ten temat, ale niestety nie ma w nim odpowiedzi na mój problem. Z podłączeniem od strony elektrycznej oraz do układu chłodzenia sobie poradzę, ale niestety nie mam pojęcia jak wpiąć się w instalację paliwową. W 323 od ostatniego wtryskiwacza odchodziła rurka przelewowa i to w nią wpięte było zasilanie benzyną webasto. W szóstce żadnej rurki przelewowej nie ma. Ma ktoś pomysł jak to ugryźć, a może jest na forum ktoś kto ma webasto w silniku benzynowym i byłby chętny podzielić się wiedzą na temat tego jak to jest u niego rozwiązane?
Cześć.
czytam i czytam i wydaje mi się ze cos zrozumialem ale za chwile kolejna osoba rozmywa moje mysli swoja wypowiedzia i nie moge pozbierac sie w calosc...prosze tylko o uzupelnienie mojego nie douczenia sie z forum a mianowicie:
wiem ze mam webasto (mazda 6 z 2005r. 136 km)
wiem rowniez ze odpala mi sie prawidlowo i dogrzewa auto na postoju
tzn. ze mam juz sterownik w aucie do calego systemu?|
i teraz wystarczy dokupic pilota???
mam nadzieje ze mi nikt zaraz nie pocisnie ze gdzies to juz bylo
... czytalem i nie potrafie skumać
jezeli masz wiedze dzieki za pomoc
... czytalem i nie potrafie skumaćjezeli masz wiedze dzieki za pomoc
deutro
deutro napisał(a):wiem ze mam webasto (mazda 6 z 2005r. 136 km)
nie.
zerknij do wątku o rozbudowie webasto:
viewtopic.php?f=409&t=126093&hilit=rozbudowa+webasto
Hej. W mojej 6-stce mam pełne ogrzewanie postojowe Webasto ze sterownikiem typu jajko. Problem polega na tym, że niestety nie działa. Auto mam od nie dawna, ostatnio postanowiłem się za to wziąść. Przeczytałem caaały ten temat i kilka innych tu oraz na elektodzie. Sytuacja wyglada tak. Włączam płomyk, słychać wentylator od Webasto, pompka wody pracuje, po około 3-4min wszystko sie wyłącza, zegarek(jajko) dalej jest podswietlony. Na poczatku doszedlem że nie pracuje pompka paliwa (na pompce jest caly czas 9v – dziwne). Dobrałem się do niej, na krótko działa. Włączyłem Webasto, dopompowałem paliwa do pieca ręcznie( zwierajac co chwilę pomkę do plusa) ale też nie zapaliło. Kupiłem przewód Vag kkl. Zainstalowałem sterownik na win7 od kabla, zainstalowałem thermo test, podłączyłem się wedlug schematu z elektrody i du...nie widzi sterownika, nie chce wykonać testu. + i – podłaczyłme bezpośrednio do aku, bo zauważyłem że kable wtyczki zasilającej idą bezpośrednio do aku ( + przez bezpiecznik) to chyba nie robi różnicy? Bo na elektrodzie jest zeby sie w piec włączyć, ale stwierdziłem że tak będzie mi wygodniej. Dodam że żółty przewód od diagnozy mam pod maską koło bezpieczników. Zauważyłem koło niego czarny przewód ucięty ( lub wyrwany) ale nie wiem gdzie powinien być wpięty. Wychodzi on od z tego samego złączą na piecu co przewód żołty, a dalej się urywa. Jestem w kropce, nie wiem co dalej robić, myślałem że thermo test mi podpowie ale nie moge się połączyć. Czy ktoś jest mi w stanie coś pomóc? Dodam że po przeczytaniu całego tematu stwierdzam że na profesjonalny serwis webasto mnie narazie nie stać. Bardzo proszę o poradę.
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Szanowni koledzy,
w lecie kupiłem Mazdę 6 z webasto. Niestety nie było jak sprawdzić, czy webasto grzeje. Teraz, gdy na dworze jest około 8 stopni próbowałem uruchomić drania.
Przy temp. 6 stopni i włączeniu manualnym, działało 1 minutę. Nawiew i dźwięk był słyszalny. Przy 8 stopniach działa kilka sekund.
Po włączeniu zapłonu przy 6 stopniach dogrzewanie silnika działa minutę.
Czy mam już zacząć się rozglądać za serwisem, czy mogę jeszcze coś sam zrobić, żeby sprawdzic webasto? A może za dużo wymagam i gdy temperatura jeszcze spadnie webasto włączy się na dobre??
- Od: 12 wrz 2016, 16:04
- Auto: 2.0 l Diesel I4 16/OHC Turbo 121 KM3 RF-7J 2007
panowie kolejna sprawa.
tylko nie bez chłosty proszę. po przeczytaniu części tematu mam pełną głowę i żadnej konkretnej odpowiedzi.
gdy moje auto przywieźli mi na lawecie i po zjechaniu z niej oraz odpaleniu (było ok 8 stopni na zewnątrz) okazało się że coś buczy (śwista) pod autem, okazało się że na ścianie grodziowej po stronie pasażera jest zamontowany piec ale w aucie nie ma sterownika. i teraz kilka pytań a mianowicie:
– czy webasto było montowane za dopłata czy standardowo;
– jest suche czy mokre;
– jaka zasada działania (załączania się) . przy jakiej temperaturze się załącza, kiedy się wyłącza (po osiągnięciu jakiejś temperatury w aucie czy w układzie chłodzenia) ?
– jakieś inne spostrzeżenia.
- Od: 24 paź 2016, 18:18
- Auto: mazda 6 2007 2,0d gg
dogrzewacz był montowany standardowo. Sterowniki typu "jajko" we wnętrzu auta, lub piloty potrzebne są do pełnego ogrzewania postojowego, kiedy użytkownik sam chce decydować, kiedy piecyk się ma włączać i wyłączać.
Standardowo piecyk załącza się automatycznie przy temp. oscylującej w okolicach +7 stopni i mniej. Kiedy się wyłącza – było kiedyś napisane w wątku o webasto, teraz nie pamiętam.
Jest to ogrzewanie typu mokrego.
Co znaczy nie włączyło się?
Miałeś zaprogramowany czas?
Czy uruchomiłeś ręcznie?
Czy samoczynnie podczas jazdy.
Mnie się wyłączało po minucie jak miałem słaby akumulator.
Jeżeli po restarcie szło – musisz poczytać jak podpiąć komputer i czytać błędy.
Webasto można załączyć niezależnie od temperatury otoczenia więc albo działa albo nie. I tu pytanie czy chodzi o ogrzewanie postojowe czy o dogrzewanie silnika. Jeśli kila razy źle się uruchamia to Webasto się blokuje i wtedy należy je zresetować tak było u mnie – bawiłem się i zablokowałem po zresetowaniu śmiga aż miło. Latem także załączałem aby się nie zastało
ale wtedy temperatura ustawiona na chłodzenie czyli jako przewietrzenie kabiny. Są także jak kolega napisał funkcje blokowania jeśli aku jest słabe.
