Trzeszczące radio
Postprzez gabypaw » 15 cze 2016, 06:53
Witam!
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwną przypadłość: Kiedy jadę z wciśniętym pedałem gazu wszystko jest OK, ale kiedy tylko zdejmę nogę z gazu w radiu słyszalne są trzaski, które natychmiast ustępują po ponownym wciśnięciu gazu. Problem nie pojawia się jeśli wrzucę bieg jałowy, wtedy radio nie trzeszczy.
Co może być tego przyczyną?
Od: 16 kwi 2013, 11:16
Auto: Mazda 6 2.0 SVT 147 KM 2007
Postprzez airbob » 30 cze 2016, 22:16
gabypaw napisał(a):w radiu słyszalne są trzaski
Chodzi o odbiór FM ?
Czy te odgłosy są z głośników czy z samego modułu radia ?
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez gabypaw » 31 lip 2016, 16:52
Tak FM. Przy odtwarzaniu CD nie ma trzasków.
Trzaski dochodzą z głośników.
Postprzez airbob » 31 lip 2016, 19:12
Kiedyś miałem przypadek że uszkodzeniu uległa głowica FM. Co prawda wtedy tuner nie łapał żadnej stacji ale myślę że to głowica może być problemem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Greg88 » 1 sie 2016, 09:03
A że tak wtrącę się z pytaniem. Jak uszkodzi się głowica FM to nie łapie w ogóle stacji czy z wielkimi problemami ?
Pytam ponieważ ostatnimi czasy FM na odpiętej antenie pokazuje 6-7 na skali a jak wsuwam radio w kieszeń to zaraz łeb na szyje i szumy na sygnale 2-3. Przerabiałem już końcówkę z myślą że przewód uszkodził się w izolacji i nic to nie dało... <rotfl>
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez airbob » 1 sie 2016, 13:07
Greg88 napisał(a):na odpiętej antenie pokazuje 6-7 na skali
Coś tu kolega fantazjuje, chyba że to wpływ okolicy ;) Skala jest do 9 czyli 6-7 to całkiem niezły poziom sygnału i to jeszcze bez anteny. U mnie żadne radio z m6 bez anteny nigdy nic nie złapało.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Greg88 » 2 sie 2016, 10:35
Błąd szybkiego pisania. Powinno być napisane "podpiętej". Czasem automatyczne uzupełnianie słów na smartfonie potrafi zmienić kontekst zdania :)
Postprzez airbob » 2 sie 2016, 11:10
Czyli jak rozumiem to jak radio masz wysunięte z deski to odbiór FM jest poprawny (6-7) a jak się wsuwasz w deskę to robi się źle (2-3).
Nie wydaje mi się że nie jest to problem głowicy. Przewód antenowy też raczej nie powinien być uszkodzony bo przecież ile razy był wypinany lub zginany.
Mimo to sprawdził bym jego ciągłość.
W nogach kierowcy pod plastikiem progu (ten trójkąt) jest łączenie przewodu antenowego i tam możesz złapać drugi koniec kabla i przemierzyć odcinek do radia. Podczas pomiarów trzeba trochę ten przewód powyginać i sprawdzić czy nie ma przerwy. Oczywiście należy sprawdzić żyłę gorącą oraz ekran.
Jeśli kabel okaże się sprawny to może problem jest w gnieździe antenowym w radiu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Greg88 » 3 sie 2016, 07:33
Dzięki za sugestie. Dzisiaj przedzwonię kabel i zdam relacje.
Co do gniazda radia to już raz poprawiałem luty bo nie mogę się doszukać powodu tak słabej jakości odbioru...
Postprzez airbob » 3 sie 2016, 10:13
Daj znać o efektach. Jestem ciekaw co to będzie za usterka.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gabypaw » 4 sie 2016, 09:37
No i proszę, kto by się spodziewał.
Wczoraj wymieniałem świece zapłonowe na nowe. Jedna była bardzo luźno dokręcona.
I dzisiaj w czasie jazdy zdziwienie – radio nie trzeszczy.
Postprzez airbob » 4 sie 2016, 10:27
Tylko dziwne bo pisałeś że odbiór się pogarsza w momencie jak wsuwasz radio w deskę, a jak jest wysunięte to odbiera poprawnie. Jak by to była świeca to wydaje mi się że problem byłby niezależnie od umiejscowienia radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Greg88 » 5 sie 2016, 08:22
gabypaw pisał o szumach w trakcie dodawania gazu :) ja natomiast o pogarszającej sie jakości po wsunięciu radia :)
Przyznam się bez bicia że nie miałem czasu na kontrole kabla.
Pisząc o "trójkącie" mówiłeś o małej skrzynce bezpieczników w nogach?
Postprzez airbob » 5 sie 2016, 09:26
Greg88 napisał(a):gabypaw pisał o szumach w trakcie dodawania gazu :) ja natomiast o pogarszającej sie jakości po wsunięciu radia :)
No tak, tak to jest jak się śledzi ileś tam tematów, czasem się człowiek pogubi.
Greg88 napisał(a):Pisząc o "trójkącie" mówiłeś o małej skrzynce bezpieczników w nogach?
Tak. Tylko że nawet nie wiedziałem że jest miejsce na montaż na stelażu tego połączenia kabla antenowego. W aucie, w którym z tym walczyłem, to leżało luźno pod tym stelażem bezpieczników i dopiero na to natrafiłem po demontażu całego plastiku a nie samej klapki. Ale wcześniej auto było grzebane w serwisie, właśnie w temacie anteny. Swoją drogą trochę poroniony pomysł aby sztukować kabel antenowy zamiast dać go w całości.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Greg88 » 20 wrz 2016, 06:27
Odkopuje temat zagubiony w odmętach czasu.
Przedzwoniłem kabel od wtyku gniazda po łącznik w "trójkącie" i nie zauważyłem przerwania ciągłości gorącej żyły jak i ekranu. Sprawdziłem również czy nie ma na tym odcinku zwarcia między ekranem a żyłą i niestety nie.
Co ciekawe w gnieździe w trójkącie miernik wskazuje zwarcie na odcinku do anteny na dachu. Czy jest to prawidłowy objaw?
