Po odłączeniu radia i ponownym podłączeniu nie działa radio oraz wyświetlacz komputera
Postprzez stefan555 » 13 cze 2016, 19:10
Witam tak jak w temacie. Odłączyłem radio w Mazdzie 6 2003r. od wszystkich kostek, po około 15 minutach podłączyłem z powrotem radio. Radio nie działa oraz wyświetlacz wyżej od komputera i radia. Słychać jak w radiu chodzi zmieniarka. Dolne pokrętła działają słychać jak regulują prace nawiewów.
Miał ktoś taki przypadek ? Co robić ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Od: 21 kwi 2012, 21:00
Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez Greg88 » 15 cze 2016, 06:45
Nie miałem takiego przypadku choć rozbierałem tunel razem z radiem niezliczoną ilość razy.
Jak spojrzysz na tył radia to dwie dolne kostki odpowiadają na nawiewy i światło awaryjne. Wyżej najszersza to kostka od radia, natomiast najwyżej usytuowana pod kątem to kostka od wyświetlacza.
Wyciągnij radio i skontroluj wtyki czy nie masz zaśniedziałych pinów. Pamiętaj że podczas montażu musisz usłyszeć "klik" bo jak nie dociśniesz kostek to nie spodziewaj się że wszystko będzie działać.
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez stefan555 » 17 cze 2016, 17:49
Naprawione działa
Rozkręciłem całe radio i panel, nic nie znalazłem uszkodzonego. Skręciłem i podpiąłem porządnie wtyczki. Radio i wyświetlacz zaczęło działać. Jednak gdy już wkładałem radio na swoje miejsce radio cały czas działało, a wyświetlacz się wyłączył. Później zaczął wariować <glupek2> Musiałem kilka razy próbować i ruszać kostkami żeby wcisnąć radio na swoje miejsce i wyświetlacz działał poprawnie. Coś jest z kostkami. Tak że problem rozwiązany. Dzięki
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez airbob » 30 cze 2016, 22:13
Problem był rozwiązany ale w innym temacie i nie jest to problem kostek i kabli.
Podczas wyciągania radia zostały uszkodzone złącza między panelem a modułem radia albo pękła płytka drukowana panelu. Takie sytuacje zdarzają się przy nieumiejętnym demontażu radia zwłaszcza gdy się je dynamicznie ciągnie tylko za jeden narożnik.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
