Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
Postprzez dobrzyn22 » 12 lip 2015, 09:12
motopasja napisał(a):Posiadam mazde 6 3.0 v6 2005 jak wiadomo wersja USA
witaj – nie, nie wiadomo ;) dopisz te informacje do swojego profilu <ok>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez wadi22_23 » 9 paź 2015, 20:04
Witam. Wszystko podłączyłem zgodnie ze schematem (a raczej tak mi się wydaje) i powstał mały problem. Wszystko działa świetnie do czasu aż nie ruszę autem, a mianowicie podczas jazdy wyświetlacz mryga w różnych odstępach (coś jak by fukcja DIMM). Wiecie gdzie mogłem popełnić błąd?
wadi22_23
Postprzez Czaja86 » 29 paź 2015, 20:31
Trudno stwierdzic. Nie podpinaj kabla od dim i sprawdz czy tez tak sie dzieje. Jak przyciemniasz podświetlenie radia i zegarów to wyświetlacz tez sie ściemnia? Nie miałeś jakiegoś spięcia przy montażu.... moze wyświetlacz jest uszkodzony... Sprawdź czy radio nie ma na to wpływu np grająca muzyka albo samo radio. Możesz je odlaczyc i sprawdzić... trzeba szukać jakiegoś punktu zaczepienia. Rozumiem ze kilkukrotnie sprawdzałeś polaczenia... Lutowane kable czy skręcone i taśma...?
Od: 2 lis 2013, 12:12
Auto: Mazda 6 2.3 LPG sedan
Postprzez wadi22_23 » 2 lis 2015, 20:45
Dziekuję za odpowiedź. Kable lutowałem. Jedynie nie pasował mi tylko jeden kabel zgodnie ze schematem opisany CAN – u mnie jest szary, a na schemacie jest że powinien być biały z czerwonymi kropkami. Wyświetlacz działa nie ma na niego nic wpływu do czasu aż nie ruszę autem. W poliftowych wyświetlaczach nie ma funkcji DIMM. Jeżeli nie znajdzie się nikt kto zna ten przypadek, a podobno ktoś taki też miał to zacznę od nowa dochodzenie. Zamierzam jeszcze raz polutować kable ale wystarczająco długie abym mógł sprawdzić na bieżąco kabelek po kabelku który mi psuje nastrój w aucie. Metodą prób i błędów (tak właśnie podłączyłem sobie sterowanie radiem w kierownicy). Poniżej zamieszczam zdjęcie mojego podłączenia i tych szarych kabli.
wadi22_23
Postprzez Czaja86 » 3 lis 2015, 22:13
U mnie regulacja podświetlenia calego kokpitu odbywa się poprzez pokrętło po lewej stroni nad schowkiem na okulary. Sprawdz polaczenia patrzac na piny a nie kolory... moze cos znajdziesz. Np W anglikach instalacja klapy bagażnika jest z czarnych przewodów a w europie już są różne kolory. Z tego co pamiętam to 8 pin w wyswietlaczu (rozowy kabel) odpowiada za podswietlenie i podpinany jest do masy. (Gruby czarny kabel)
Ewentualnie (chodź nie wiem czy tak zadziala) podepnij tylko zasilanie do wyswietlacza (pin 1,2 i 3,5) i sprawdz czy problem nadal występuję...
Postprzez wasilek » 24 lis 2015, 14:30
Witam Was,
Czy zmieniając radio na poliftowe mogę zostawić wyświetlacz z przed lifta? Oczywiście wlutowująć go w wiązkę. Bo z tego co czytam to wydaje mi się, że tak się da.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 14 sie 2012, 12:20
Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Postprzez Czaja86 » 27 lis 2015, 20:37
Nie jestem pewien. Chyba nik tego jeszcze nie robił a przynajmniej się nie pochwali. Teoretycznie powinno sie dać. Kwestia poszukania sygnałów. Mozesz byc pierwszy :) Zawsze to jakieś mniejsze koszty dla kogoś kto będzie robil przekladke.
Postprzez wasilek » 27 lis 2015, 20:46
No właśnie. Bo wygląda mi to na to, że wystarczy pociągnąć sygnały z wiązki i powinno grać. Jak będę miał czas to powalczę. Ale to dopiero po nowym roku.
141 KM LF-DE 2003
Postprzez wasilek » 29 lis 2015, 11:52
A posiada ktoś z Was rozpiskę pinów w LCD przedliftowym (16pin). Chodzi mi o taką, jak jest powyżej dla 10pin.
141 KM LF-DE 2003
Postprzez wasilek » 30 lis 2015, 15:49
Hej. Mam jeszcze jedno ważne pytanie: jak rozpoznać radio poliftowe czy jest bose czy nie? Chodzi mi o wizualną kwestię.
Bo znalazłem radio:
Model NO. GR4B66DSX
Code K6021
Ref. No. CQ-MM45701A
Jest na 1 cd.
Czy to jest BOSE czy nie?
141 KM LF-DE 2003
Postprzez Czaja86 » 2 gru 2015, 21:33
Nie zwracalem na to uwagi. Ale w radiu przedliftowym i poliftowym z Boze mialem znieniarke na 6cd. Moze to Ci pomoze.
Postprzez grg35 » 13 sty 2016, 21:31
Witam. Noszę się z zamiarem wymiany panelu na polift.
Czytając ten wątek doszedłem do wniosku że jedyny problem to podłączenie wyświetlacza.
Czy reszta połączeń (klima,radio) pasuje bez żadnych przeróbek?
grg35
Postprzez Czaja86 » 14 sty 2016, 17:27
Tak. Kwestia wpięcia wiązki dla wyświetlacza. Reszta kostek pasuje. Można podpiąć nawet bez wyświetlacza i wszystko sobie sprawdzić. Powodzenia w przekladce
Postprzez DooOminO » 21 sty 2016, 11:31
Znalazłem radio bose oraz wyświetlacz cały komplet mogę kupić w dość dobrej cenie, jest ktoś z podkarpacia i już to robił i mógłby mi to podłączyć?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez DooOminO » 26 sty 2016, 23:49
Wie ktoś jak rozpoznać czy radio jest z wersji bose?
Postprzez Sebaa75 » 7 lut 2016, 12:11
Hello,
Podłączę się pod ostatnie pytanie, tak przeglądam te różne modyfikacje i fotki na forum i panel poliftowy podoba mi się dużo bardziej. Obecnie mam radio 6 CD Bose i po przebrnięciu przez ten wątek widzę, że muszę szukać Bose poliftowe + środkowy wyświetlacz. Jak to rozpoznać? Znalazłem taką aukcję i cena nawet by była do przełknięcia tylko czy to jest taki, którego potrzebuję?
http://allegro.pl/mazda-6-lift-konsola- ... ml#thumb/1
Ewentualnie jak to inaczej można rozpoznać? po numerze seryjnym? Musi być napis Bose na naklejce czy coś innego?
Od: 27 paź 2012, 19:23
Auto: Mazda 6 GH 2.0 PB '08 Kombi
Mazda 2 DY 1,4 PB '06
Yamaha TDM 900 '07
Postprzez Regman » 23 mar 2016, 16:07
Odkope troche ten temat.
Mam problem z wyświetlaczem, podpiąłem go do kostki co sie wpina do radia jak w schemacie wyżej podanym lecz on tylko pokazuje godzinę, caly sie swieci
Drugi problem jest taki iż jak podpinam radio poliftowe do przedlifta to zle dziala tzn. Gra tylko subofer który mam w bagażniku, mam naglosnienie BOSE, czy jak mam naglosnienie BOSE a radio zwykle (nie BOSE) To czy ono będzie działać ?
Od: 6 paź 2015, 16:41
Auto: Mazda 6 2.0 TD
Postprzez xRafalx » 23 mar 2016, 16:24
Odnośnie drugiego pytania. Nie nie będzie działać. Musi być bose-bose, non-bose-non-bose :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Regman » 25 mar 2016, 23:07
Jeszcze takie pytanie która instalacja jest dobra ?
Ta co podana na forum powyżej czy ta na tej stronie:
http://niksideas.blogspot.co.uk/2012/10 ... -into.html
Dopisano 26 mar 2016, 16:26:
Podpiąłem ostatnio wyświetlacz i mi pokazuje tylko godzinę.
Miał tak ktos ?
Czy ktos wgl. Tutaj poradzil sobie z tym wyświetlaczem ?
Jak tak to czy podzielił by sie ktos informacja jak to zrobil ?
http://imgur.com/loW3whi
Postprzez DooOminO » 31 mar 2016, 14:37
Polecam kupić cały tunel z po lifta bo ten srebrny wygląda średnio w połączeniu z nowym radiem, najlepiej szukajcie kompletu bo pozniej ciezko znaleźć, ja szukam już 2 miesiące..
U mnie działa radio, wysiwetlacz i td tylko mam jeden problem, co jakiś czas resetuje mi się ustawienie klimatronika nie ważne czy auto stoi czy też nim jadę, czasami dwa razy dziennie a innym razem raz na tydzień nie mam pojęcia w czym leży problem. Ktoś ma jakieś pomysły? Trochę wkurzające jest kiedy na zewnątrz jest cieplej a nagle da ustawienia fabrycznie i ustawi nam 22 stopnie plus klimatyzacja w trybie eco <lol>
