Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Ja swoje naprawiłem, bo uważam , że jak jest zamontowane to musi działać. Zrobisz wg swojego uznania
Wszystko zależy jak kto woli
Ja wolę do ciepłego auta wsiąść i jak sprawnie webasto działa to autko się szybko grzeje
Są niekiedy problemy z piecykiem, ale dokładnie to nikt z Nas nie przestrzega jak używać webasto
i dlatego niekiedy potem są z nim problemy
poniżej załącznik do pdfa Instrukcja obsługi i KONSERWACJI:
W pełni się zgadzam
są osobno, niedaleko zbiorniczka płynu hamulcowego jeśli chodzi o mazdę 6 1 generacji
Ostatnio edytowano 8 mar 2016, 21:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Dzisiaj wyrzuciło mi błąd B2537 (Dodatkowa nagrzewnica nie włącza się) przedtem wywalało mi błąd B2454
Wczoraj grzebałem przy webasto (sam dogrzewacz silnika) to znaczy bez demontażu zdjąłem górną pokrywkę i pokręciłem wiatrakiem (słyszalne było lekkie piszczenie) sprawdziłem również oporność świeczki 0,3 ohm no i dzisiaj ten błąd.
Macie może jakiś pomysł co dalej? bo ja jestem w czarnej
Sebi77, że piecyk się nie włącza to może nawet być wina słabego akumulatora, niekiedy styki zaśniedziałe,
sprawdzenie czy nie są bezpieczniki zaśniedziałe.
Błąd, który Ci się zrobił to błąd obwodu dmuchawy czyli albo przewód od silnika z dmuchawy jest popsuty albo sama dmuchawa jest już zepsuta. dlatego webasto miało wcześniej błąd, że nie włącza się ponieważ piecyk zawsze włącza się i odrazu dmuchawa chodzi bo ją słychać.
Świeca ma dobrą oporność.
Problemu szukałbym w dmuchawie
Ewentualnie spróbuj zdjąć klemę minusową z akumulatora i trzymać hamulec na 30 sekund i potem zobaczyć czy tylko sterownik się zawiesił z błędem czy na prawdę dmuchawa kończy żywot.
Sprawa wygląda tak, że przedwczoraj jak wracałem z pracy nagrzewnica uruchomiła się dopiero po przejechaniu ok kilometra i oczywiście kłęby dymu w domu sprawdziłem komp. i ten sam błąd b2537.
wczoraj była podobna sytuacja czyli na chwilę uruchomił się dogrzewacz tylko bez dymu za to dzisiaj rano od razu się uruchomił dogrzewacz i silnik dużo szybciej złapał pełną temp.
Jak wrócę do domu to sprawdzę co z błędem.
Pabllo a o co chodzi z klemą minusową i hamulcem? czy trzema zdjąć klemę i równocześnie trzymać hamulec?
Sebi77 napisał(a):a o co chodzi z klemą minusową i hamulcem? czy trzema zdjąć klemę i równocześnie trzymać hamulec?
chodzi o reset...nie musisz tego robić równocześnie
na 90% sterownik na piecu sie kasztani
jeśli to sterownik można:
1. naprawić – koszt od 150 wzwyż
2. wymienić na inny – koszt od 80 wzwyż
ale żeby nie robić sobie kosztów dobrze byłoby sie upewnić czy to sterownik i podpiąć piec pod thermo test webasto lub/i podmienić sterownik na inny
No nie wiem czy wymiana sterownika coś da.
U mnie jest problem znowu z błędem przed uruchomieniem dodatkowej nagrzewnicy. Wymieniłem sterowniki. Sprawdziłem cały piecyk, zamontowałem i dalej jest ten błąd.
Autko moje i tak stoi z powodu uszkodzonego czujnika położenia wału to też posprawdzam na dniach całe okablowanie z webasto czy przewody są sprawne. Zegar w kabinie od webasto, czy na kostkę od pompki paliwa idzie 12V.
Jeśli coś znajdę to poinformuję ponieważ powoli nie wierzę, że jest coś z piecykiem, tylko z kabelkami.
Sebi77 kleme minusowa odepniesz i potem wciskasz hamulec na jakieś 30sekund :–)
U mnie też raz działa, raz nie, ale prześwietle wiązkę i zobaczymy :–)
U mnie od paru dni piecyk ładnie się załącza i silnik szybko łapie temp. tylko pytanie jak długo?
Do kompa ostatnio nie zaglądałem (wkurza mnie co chwilę latać z laptopem do samochodu).
Puki co działa i na szczęście nie dym
Witam. Mam małą zagwozdke. Mam mazde 6 2003 rok 2.0 diezel 136km. Mam webasto termo top z/c d z jajowatym zegarem w środku, już tak wszystko było. Webasto w pełni sprawne. Teraz pytanie czy po naciśnięciu przycisku świeczki da się włączyć żeby tylko wentylowana auto webasto nie grzalo? Jak ustawie na odpowiednią godzinę to da się zmienić żeby wentylowana auto. Ale takie włączenie z palca webasto tylko daje się uruchomić grzanie a da się to zmienić żeby gdy z palca włączę webasto tylko wentylowalo mi auto? Będę wdzięczny za wszelką pomoc i doradztwo.
- Od: 3 lis 2011, 12:52
radekpls napisał(a):Ale takie włączenie z palca webasto tylko daje się uruchomić grzanie a da się to zmienić żeby gdy z palca włączę webasto tylko wentylowalo mi auto?
hmm a w czym problem włączyć wentylację ? – generalnie zasada ta sama, tyle że sterownik webasto wyłączy wentylację po określonym czasie...
