Niedawno zakupiłem Mazdę 6 (liftback) z 2003 r.
Niestety ma ona problem ze światłami. Nie działają:
– światła cofania
– światła postojowe
– podświetlenie konsoli (radia) raz jest raz go nie ma
Bezpieczniki pod kierownicą i maska oraz żarówki sprawdzone i wszystkie są ok.
Gdzie dalej szukać rozwiązania problemu?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Problem ze światłami
Niestety nikt nie odpowiedział to musiałem podjechać i płacić elektrykowi za to.
– światło cofania – nie naprawił bo nie miał kanału ale posprawdzał wszystko i na 10000% czujnik biegu wstecznego
– światła postojowe/pozycyjne – tylko żarówki do wymiany
– podświetlenie konsoli (radia i tak dalej) – nie naprawił, ale diagnoza była taka, że trzeba kupić nowy panel sterowania, gdyż sprawdził wszystkie żarówki i kable w tym wymieniona żarówka w popielniczce bo była zła założona. Po świętach ma dać znać czy dałoby radę ominąć kupowanie panelu sterowania i obejścia tego w sposób bezpośredni, czyli podłączenie podświetlenie bez przejścia przez panel... jakoś tak.
Może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Mam problem następujący w mojej świeżo nabytej madzi 6.
Zamiast prawego światła mijania świeci mi się prawa pozycja razem z lewym mijania.
Do tego na włączonych pozycjach ewidentnie widać że prawa świeci o wiele mocniej niż lewa?
Ktoś ma jakiś pomysł? Dłubie już przy tym bite parę godzin i nic.
Żarówki wymieniłem, bezpieczników nie, warto?
Dodam że przy wymianie żarówki w prawych mijania zaświeciła mi się pare razy H1 przy montażu na włączonych a potem już kupa....
- Od: 22 gru 2015, 21:37
- Auto: Mazda 6, 2.0 Benz, 2004r
Pierwsze co włącz światła i ruszaj wtyczką, u mnie jest to samo i problem jest we wtyczce.
Kolejna ważna rzecz to punkty masowe, pierwszy znajduje się pod filtrem powietrza, zobaczysz go bezpośrednio (taki biały kwadrat z kilkoma kabelkami i oczkiem przykręconym do karoserii) drugi znajduje się pod zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy. Obie wtyczki masowe trzeba przeczyścić oraz miejsca gdzie przykręcasz je do karoserii.
Następnie zabezpieczyć punkty jakąś wazelinką i problem się rozwiąże
O tych punktach masowych i problemach z nimi związanych jest dużo informacji na forum
viewtopic.php?f=409&t=96183
Moj problem polega na tym ze podczas jazdy nocą (ponieważ wtedy najbardziej widać) po włączeniu świateł długich po pewnym czasie przygasają. Kolejnym przypadkiem kiedy przygasają światła jest włączenie podgrzewania tylnej szyby (po włączeniu zwalniają również wentylatory od dmuchawy powietrza), oraz podczas zamykania szyb.
Najbardziej jednak jest dokuczliwe przygasanie świateł podczas jazdy nocą. Co moze być tego przyczyna i jak to można sprawdzić. Dodam ze wczoraj po przejechanie powiedzmy 10km wracałem od kolegi i po 2 godzinach od zgaszenia samochodu na akumulatorze bylo 12,7V a dzisiaj rano około 6 12,5V.
- Od: 16 lis 2016, 08:57
- Auto: Mazda 6 2.0 141km Sedan 2002r.
sprawdź ładowanie akumulatora na włączonym silniku ma byś powyżej 14v
Jutro pojadę sprawdzić to napięcie. A jeszcze mam pytanie czy ten regulator napięcia można go wymienić czy trzeba cały alternator?
Dopisano 16 lis 2016, 17:57:
Gdy włączę wszystko światła krótkie i długie i dmuchawę i włączę ogrzewanie tylnej szyby to napięcie jest 13,7V
