Nie działają głośniki po jednej stronie
Głośnik działa dziękuje bardzo za pomoc
Witam, mam podobny problem. Od paru dni podczas słuchania Cd nie działa prawa strona.
Postępuje wg instrukcji airboba i dochodzę do punktu 5 i mam problem. u mnie to chyba trochę inaczej wygląda. Mam system Bose że zmieniarką na 6 cd.
Ktoś coś może?
Ktoś coś może?
- Od: 10 lut 2014, 19:47
- Auto: Mazda 3 Bk Z6 2008
Instrukcja dotyczy radia w m6 gg/gy przed liftem. W m3 były spotykane radia produkcji Panasonica (FMS) które miały właśnie taką konstrukcję, ale też były Sanyo i Clarion które całe były upakowane do jednej obudowy. W nowszych rocznikach występowały już radia z jedną obudową i ta instrukcja ich nie obejmuje bo tam nie ma tego złącza między-modułowego. Patrząc na rocznik twojego auta to prawie jestem przekonany że twoje radio nie jest modułowe. Jak byś wrzucił zdjęcie twojego radia to bym jednoznacznie się wypowiedział.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki za odp. Dzisiaj wieczorem jeszcze raz rozbiore wszystko i wrzucę fotkę. Ale raczej tak jest ze nie jest modułowe. A w takim przypadku wiecie co może być tego przyczyną?
daniellito napisał(a):A w takim przypadku wiecie co może być tego przyczyną?
Skoro problem występuje tylko na CD a tuner działa poprawnie, to usterka będzie w radiu ale co konkretnie to nie mam pomysłu. Trzeba by rozebrać i poszukać. Nigdy nie trafiło do mnie radio z m3 z taką usterką. Jeśli radio było już wcześniej rozbierane to może taśma łącząca mechanizm CD z płytą główną nie jest dobrze umiejscowiona w gnieździe.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Za mojej kadencji nie było nic grzebane. Wcześniej nie wiem. Do tej pory działało bez zarzutu. Przy włączonym tunerze wszystko ok.
Postaram się dzisiaj wieczorem coś pogrzebać. Co prawda jestem laikiem ale będę próbował
Jak nie masz zdolności w tym kierunku to może nie rób czegoś na siłę abyś nie zrobił sobie gorzej. Jak stwierdzisz że to ponad twoje siły to poszukaj jakiegoś elektronika.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postanowiłem jeszcze raz pogrzebać. Dotarłem do taśmy, wypiąlem, przeczyscilem i niestety nie ma efektów, dalej to samo.
No to bez pomiarów, bardziej profesjonalnego sprzętu i wiedzy się nie obędzie.
Trzeba szukać czy sygnał ginie na płycie elektroniki mechanizmu CD, czy może dociera do płyty głównej i tam gdzieś się urywa.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wielkie dzięki airbob za pomoc, dalej sam się nie będę w to bawił. Brak wiedzy i sprzętu...
Poszukam elektronika na miejscu u siebie.
Jeżeli nikt nie będzie chciał się tego podjąć, mozna do Ciebie podesłać?
Tak
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam po raz kolejny.
Nie dawało mi to spokoju i jeszcze raz rozebrane dzisiaj.
Przeczyscilem taśmę, miernikiem sprawdzona, jest ok.
Ale jeden zatrzask z taśmy jest urwany . Mimo tego podpialem i przez 10 sekund grało ok i znowu tylko jedna strona. Powtorzylem czynność i to samo.
Czy to może być przez to, że jest ten zatrzask ulamany?
I jeszcze jak ustawie na Ballance ta stronę która nie gra i dam vol na max to bardzo delikatnie gra...
Z góry dziękuję za pomoc...
Nie wiem co rozumiesz przez zatrzask taśmy. Taśma to taśma nie ma zatrzasków, jedynie podłoże i ścieżki. "zatrzask" jedynie może mieć gniazdo taśmy ale też są takie gniazda gdzie taśma jest mocowana tylko na wcisk i nie ma wtedy żadnego dodatkowego elementu mocującego taśmę w gnieździe. Nie wiem jak jest w tym przypadku bo nie widzę tego.
Skoro dźwięk się pojawia na chwilę to jeśli jest taka możliwość to poruszaj delikatnie tą taśmą jeśli dźwięk się pojawi to będzie wiadomo że problem jest związany z nią albo z gniazdem.
Miej świadomość że ta taśma jest delikatna i wielokrotne wsadzanie i wyjmowanie jej ze złącza na pewno ją uszkodzi, oderwie się to niebieskie usztywnienie albo ścieżki odpadną od podłoża.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Z jednej strony taśma wchodzi tylko na wciska a z drugiej jest taki jakby zatrzask ( nie wiem jak to fachowo nazwać) który nachodzi na gniazdo żeby taśma w nim dobrze siedziała.
Nie podłączyłem radia, kiedy było rozebrane dopiero po złożeniu więc nie miałem możliwości poruszania taśma.
