Instalacja Oprogramowania Navi – Mazda 6
Niestety to służy tylko do nawigacji.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Bo wsadzili tablet zamiast oryginalnego wyświetlacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie a jak jest widocznie musiałem przeoczyć :/ mam pytanie czy jest możliwość nagrania np. automapy na płytę dvd w formacie sdal ? jeśli tak to jakimi to programami można zrobić ?
skorpion1985
Posiada może ktoś jeszcze plik z softem z pierwszego postu? Jeżeli tak to prosiłbym o udostępnienie, gdyż mam problem z niedziałającym lewym przednim głośnikiem. U mnie oprogramowanie nawigacji posypało sie samoistnie, na ekranie standardowe "Application not loaded...". Plik wrzucony przez "Mr_Bartek" nie działa, próbowałem konwertowac na różne formaty obrazów płyt i za każdym razem "Upgrade disk cannot be read..."
Wiem, że jest sposób na "ominięcie" nawigacji i uruchomienie głośnika, jednak wolałbym nie ingerować w oryginalną instalację, jeżeli nie jest to konieczne.
Skąd jesteś, wypadało by uzupełnić profil.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Już nie pamiętam. Jest tam jakaś kamera cofania ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Niedokładnie sie wyraziłem, chcę u siebie podpiąć do oryginalnego ekranu nawigacji kamere cofania, tyle że na ekranie mam komunikat "Application not loaded..." i nie jestem pewny, czy brak softu ma tutaj jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że nie, bo wyświetlacz będzie się przełączał w tryb zewnętrznego źródła, ale wolę sie upewnić.
Moim zdaniem potrzebny jest soft, przecież nic innego w tym momencie nie jesteś wstanie zrobić, możesz tylko poczytać ten napis.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Kamera działa, wszystko połączyłem zgodnie z opisem z forum (z tą różnicą, że u mnie pin "m" był zajęty) jednak ekran trzeba otwierać "ręcznie" i dopiero wtedy po wrzuceniu wstecznego widać obraz z kamery. Podejrzewam, że aby ekran otwierał sie sam wystarczy podać napięcie +12V pojawiające się po wrzuceniu wstecznego na pin przy ekranie odpowiedzialny za otwieranie, a zamykał sie będzie po zaniku tego napięcia, tylko który to pin?
Edit:
Uzyskałem efekt otwierania ekranu poprzez podanie napięcia +12V pojawiającego sie po wrzuceniu wstecznego na pin "o" w kostce CN705. Jest to pin, ktory odpowiada za otwieranie ekranu po przekręceniu stacyjki w pozycję ACC (oraz za zamykanie jeżeli kluczyk przekręcimy w pozycję 0).
Wystarczy przeciąć przewód od pinu "o" i do końcówki od strony ekranu (drugi koniec oczywiście odpowiednio izolując, gdyż pozostanie "luźny" w wiązce) podłączyć przewód z pinu 12 kostki CN102. Trzeba jedynie pamiętać, żeby nie zamykać ekranu przyciskiem "Open\Close", gdyż wtedy przy następnym wrzuceniu wstecznego ekran sam sie nie otworzy.
Edit:
- Załączniki
Schemat kostki NAVI.pdf- (90.52 KiB) Pobrane 85 razy
A tak się zastanawiam i widzę, że w Mazdzie jest nawigacja NAVTEQ. Taka samą miałem w lagunie 2 i tam dało się pobierać mapy. Jeżeli ktoś chce to może spróbować nagrać płytę z mapami do laguny 2, podaję link:
http://www.gpspower.net/vdo-dayton/329995-here-vdo-dayton-non-c-iq-europa-2014-2015-bmw-renault-opel-rover-cd70-dvd90.html
Oczywiście Polska mapa znajduje się na płycie "Eastern Europe 2".
Jest to strona gdzie trzeba rejestrować ale bez problemu można znaleźć linki na innych stronach. Sam nie mam nawigacji w swojej Mazdzie ale wydaje mi się, że powinno to działać.
Witam panowie potrzebuję właśnie soft tak jak na początku była podana stronka ale nie działa niestety tylko po to aby działał prawy przedni głośnik grzebałem w "ukrytym menu" w navi i... na grzebałem... może ktoś pomoże.
Tomaszek88
Mam ten soft reszta na PW
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
hiob123 napisał(a):Witam, przedstawiam wam opis z "ożywiania" mojej NAVI..
Kilka dni temu,przez swoją głupotę odinstalowałem ze swojej navi oprogramowanie przez kliknięcie "ERASE" co skutkowało brakiem dźwięku w lewym głośniku.
Wyświetlał mi się komunikat widoczny na zdjęciu poniżej.
Jeżeli macie tak samo zapraszam do lektury:
Najpierw trzeba oczywiście pobrać obraz w rozszerzeniu ".ISO":
[Uploader]
- Kod: Zaznacz cały
http://uploader.pl/?d=1722486F1
[Rapidshare]
- Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/237093717/Mazda_6_RX-8_Navteq_DVD_Actualizacion_Firmware-2004.03.09.152.rar.html
[Speedyshare]
- Kod: Zaznacz cały
http://www.speedyshare.com/689185114.html
Musimy oprócz tego pobrać "PowerISO" ja miałem już zainstalowaną wersje 4.4.0.0
Gdy już wszystko mamy na dysku, odpalamy PowerISO.
Wypalamy sobie płytę, wciskając "nagraj" po prawej stronie, klikamy [...] i pokazujemy plik "VOL_20040309152.MDS", Ustawiamy prędkość na najmniejszą (u mnie 4x) i wypalamy płytę.
Ja nagrałem na taką oto płytę
Gdy już wypalimy naszą płytę "ładujemy" ją do Navi i czekamy.
Gdy płyta jest dobrze nagrana powinniśmy zobaczyć coś takiego :
Czekamy do końca instalacji i nic nie dotykamy.
Po udanej instalacji widzimy coś takiego :
Wkładamy płytę z mapą i możemy się cieszyć.. Hmm.. no właśnie czym możemy się cieszyć? na pewno nie mapą polski .. Lecz po wejściu w info i wciskaniu kolejno (góra,góra,dól,dół) zobaczymy fajny ekranP
WERSJA SOFTWARE :
Dopisano 5 mar 2018, 22:40:
witam ma ktos soft do mazdy
