Podłączenie kamery cofania Mazda6 GG/GY
Postprzez skorek173 » 6 mar 2015, 09:04
Ma ktos jeszcze jakis dokladniejszy watek albo schemat jak to podlaczyc??
Od: 4 sie 2012, 08:20
Auto: M6 Kombi 2.0 CITD 136km 2004r
Postprzez qba_accordion3 » 16 cze 2015, 22:45
ma ktoś doświadczenie z taką kamerką? Jakieś opinie? Gdzie zamontować?
http://alegratka.pl/ogloszenie/bezprzew ... 09031.html
Od: 12 sty 2015, 18:44
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez Michu_M6 » 17 cze 2015, 06:31
qba_accordion3 napisał(a):Gdzie zamontować?
takie coś w M6 możesz zamontować tylko nad tablicą rejestracyjną (jesli chcesz żeby to jakoś wyglądało) ale wtedy możesz mieć trudności z otworzeniem bagażnika bo to ustrojstwo ma 4,5 cm wysokości i nie wsadzisz chyba palców do klamki... ja sobie kupiłem od razu wbudowaną w ramkę rejestracji, przynajmniej nie miałem problemu gdzie i jak to przyczepić :)
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez qba_accordion3 » 17 cze 2015, 08:32
A są gdzieś kamery w ramce, ale żeby nie miały okablowania typu chinch? Kupiłem nawigację Goclever Navio 705v Plus i do tego kamerkę w ramce, ale nie dało się tego podpiąć. Muszę od nowa szukać kamerki.
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez Michu_M6 » 17 cze 2015, 09:09
qba_accordion3 napisał(a):żeby nie miały okablowania typu chinch?
wszystkie kamerki do samodzielnego montażu, kóre widziałem były na chinch`ach..... a jakie wejście potrzebujesz? nie możesz sobie dokupić/dorobic przejściówki?
Postprzez qba_accordion3 » 17 cze 2015, 11:51
Przy nawigacji Goclever 705v Plus jest takie wejście jak mini jack, tylko nie wiem jak ono się profesjonalnie nazywa. Wydaje mi się że ta kamerka takie kable ma http://alegratka.pl/ogloszenie/bezprzew ... 09031.html a z przejściówką się nie spotkałem.
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez Danmazda » 17 cze 2015, 15:15
Do M6 najlepiej sprawdza się kamerka dedykowana w miejsce oświetlenia rejestracji. Do takich jak w linku trzeba wiercić dziury by to miało jakiś wygląd.
Postprzez Michu_M6 » 17 cze 2015, 18:03
danmazda napisał(a):najlepiej sprawdza się kamerka dedykowana w miejsce oświetlenia rejestracji
Potem trzeba się tylko przyzwyczaić do nierównomiernego podświetlenia tablicy rejestracyjnej :P ale w sumie lepsze to niż proponowane w linku ustrojstwo :)
Postprzez Danmazda » 17 cze 2015, 18:14
Michu_M6 napisał(a):Potem trzeba się tylko przyzwyczaić do nierównomiernego podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Jak to nierównomiernego oświetleni <co?> U mnie świeci tak samo jak w oryginale :)
Postprzez qba_accordion3 » 17 cze 2015, 18:33
Sęk w tym, że nie mogę podpiąć do mojej nawigacji kamerki z okablowaniem chinch. Jest jeszcze opcja kamerka w ramce tablicy rej. ale jak mówie, bardziej mi chodzi o okablowanie niż o kamerkę. Chyba że jest jakaś opcja zrobienia przejściówki czy coś.
P.S. Dedykowana kamera nie ma niestety podczerwieni.
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez misiek1 » 17 cze 2015, 21:25
Kolego qba, nie widzę problemu przerobienia we własnym zakresie wtyków chinch na mini jacka 4 polowego( bo taki jest potrzebny).
Schemacik z sieci:
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez qba_accordion3 » 22 cze 2015, 10:55
Panowie, niestety dalej mam problem z podłączeniem kamery. Prawdopodobnie podaje ona za słaby sygnał – nawigacja jej nie wykrywa. (Kamera w ramce cofania jakich na allegro pełno).
Muszę kupić jakąś inną kamerę i tu zaczynają się schody...
Do rzeczy, szukam kamery Z PODCZERWIENIĄ (więc dedykowana do M6 odpada) która będzie pasowała do nawigacji Goclever 705v Plus. Pomoze ktoś, może ktoś z was ma tą nawigacje i montował kamerę cofania?
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez Danmazda » 22 cze 2015, 11:11
qba_accordion3 napisał(a):Prawdopodobnie podaje ona za słaby sygnał – nawigacja jej nie wykrywa.
Coś jest źle podłączone i kamera nie podaje sygnału do navi, lub kamera jest nie sprawna.
Nie pamiętam kto ale ktoś podłączał tak sama i wszystko działało.
Postprzez thesilent » 22 cze 2015, 11:37
no ja mam goclever 705 plus CAM i też podłącza się ją tym mini jack`iem 2,5mm 4 pin. U mnie działa. Wrzucam wsteczny i mam obraz z kamerki.
Moja kamerka z zestawu nie była w ramce, ale do samodzielnego montażu. Wyciąłem odpowiedni otwór w plastikowej listwie od spodu nad rejestracją. Trzeba się schylić, żeby ją zobaczyć a obraz mam idealny z niej.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez qba_accordion3 » 22 cze 2015, 11:51
Mi to montował jeden mechanik. Też najpierw powiedział że kamera nie jest sprawna, wysłałem ją na gwarancje, ale się okazało że wszystko jest ok. Podpiął jeszcze raz, ale dalej nic tzn. jakoś mi to tłumaczył że wszystko jest niby dobrze podpięte, sygnał jest ale nawigacja jej nie wykrywa. Ponoć nie robił przejściówki na jacka, tylko się wlutowal wg jakiegoś schematu producenta bezpośrednio do urządzenia. Inny spec powiedział, że muszę kupić lepszą kamerkę bo nawigacje mam HD a kamera jest za słaba, a sama przeróbka chinch na jacka nic nie da – no i zgłupiałem.
Szukam po allegro, ale pojęcia nie mam co się może nadać a co nie.
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez thesilent » 22 cze 2015, 12:13
qba_accordion3 napisał(a):...tylko się wlutowal wg jakiegoś schematu producenta bezpośrednio do urządzenia.
Jak się wlutował? Do nawigacji?
Jedyne podłączenie, jakie trzeba zrobić w instalację auta, to podłączyć zasilanie kamerki do światła wstecznego. Stąd po wrzuceniu biegu wstecznego kamerka ma napięcie. Jak tylko kamerka ma napięcie i daje sygnał do navi, to navi od razu przełącza się na AV-IN.
Może popełniłeś błąd zlecając podłączenie mechanikowi, zamiast elektrykowi :|
Postprzez qba_accordion3 » 22 cze 2015, 13:59
Z pewnością nie był to najlepszy pomysł <glupek2>
Z tym podłączeniem to jest tak jak piszesz, tylko że trzeba też podłączyć kamerę pod navi kablem z końcówką mini jack. Ja w kamerze miałem zwykłe chinch i mechanik nie robił przejściówki tylko przylutował kable do urządzenia (przynajmniej tak to zrozumiałem). Tak czy siak, kamerka nie działa i potrzebuje nowej. (Ta pójdzie do drugiego auta, podłączona do monitora-lusterka).
Auto: Mazda 6
2.3 l
166 KM
2004 r.
Postprzez mike6 » 2 lip 2015, 09:53
skorek173 napisał(a):Ma ktos jeszcze jakis dokladniejszy watek albo schemat jak to podlaczyc??
W załączniku są trzy pliki z pomocą których powinieneś sobie poradzić, wszystkie kostki opisane są symbolami, trzeba uważnie patrzeć o którą kostkę chodzi. Nie jest to moja instrukcja i mam nadzieję, że jej autor się nie pogniewa za umieszczenie, być może pisał ją ktoś z tego forum.
Instrukcja VIDEO-IN.pdf
(39.95 KiB) Pobrane 261 razy
Schemat kostki NAVI.pdf
(90.52 KiB) Pobrane 190 razy
Schemat kostki DVD.pdf
(75.48 KiB) Pobrane 171 razy
Od: 13 kwi 2014, 10:19
Auto: Mazda 6 GG 2.3 2006 rok
Postprzez lukasrap » 5 mar 2016, 21:36
Witam wszystkich, długo mnie tu nie było z racji braku czasu. Chciałbym odkopać właśnie ten temat. Juz kiedyś planowałem wyposażyć moją M6 w kamere cofania. Niestety na planach się skończyło. Chwilowo mam trochę czasu wiec postanowiłem powrócić do tematu, ale tylko i wyłącznie z Waszą pomocą. Po pierwsze ze razem się lepiej pracuje a po drugie że Wasza wiedza jest bezcenna :P
Wracając do tematu. Jak niektórzy pamiętają mam w aucie Goclevera 700 V Plus. I teraz tak. Jestem prawie pewien, że ktoś już montował pod tą navi kamerkę. Navi wyposażona jest w gniazdo video 2,5 jack 4 pinowy. Kamerki które oglądałem miały wyjścia cinch. Wiec pewnie bede musiał zastosować jakąś przejściówkę, czy tak? czy są takie dostępne czy trzeba przerabiać?
Druga sprawa dla osób które własnie tą operacje z Gocleverem przeprowadzały, czy kamerka uruchamia sie zaraz po włączeniu biegu wstecznego, czy trzeba czekać aż nawigacja się uruchomi?
Kamerkę którą chce wykorzystać, to zwykła kamera dedykowana do M6 montowana w tablice, koszt 99 zł. Będę wdzięczny za podpowiedzi. papa
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez t34567 » 8 mar 2016, 10:56
Trzeba czekac aż navi się uruchomi, żeby widzieć obraz z kamery, a wszystkie chinche dostaniesz po sklepach elektronicznych – wiec podłączyć to nie problem :)
Niestety podświetlenie tablicy w tej kamerze nie jest najlepiej zrobione – ledy padły mi po kolei po roku używania. Muszę ją teraz wymontować i wstawić tam jakieś świecidełko :)
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
