Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
Postprzez Mandey » 31 gru 2013, 18:32
Właśnie przed chwilą u siebie zamontowałem taki:
http://allegro.pl/hit-emulator-maty-mazda-z-led-i-wtyczka-i3746578111.html
emulator. Zobaczymy, czy u mnie będzie tak samo :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Daniel80 » 17 lut 2014, 19:58
Czy zamiast montować emulator da się taką matę wymienić i jeśli tak to czy dam radę zrobić to sam przed blokiem czy lepiej udać się do jakiegoś serwisu nie koniecznie ASO?
Od: 29 sty 2012, 16:01
Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna / gaz, 2003r.
Postprzez perełka » 5 mar 2014, 19:42
Witam kolegów dziś po odczytaniu kodu 48 trafiłem do grona których ten problem dotyczy myślę o zamontowaniu emulatora z bezpośrednią wtyczką zamiast maty emulator .
Decyduje się na zakup tego emulatora może ktoś już taki montował ??
http://allegro.pl/emulator-maty-pasazer ... 07652.html
Od: 25 lis 2012, 13:36
Auto: Mazda 6 kombi
rok 2003
poj.2.0 benzyna/gaz 141KM
Postprzez Mandey » 6 mar 2014, 21:40
Mam zamontowany bardzo podobny. Działa bez zarzutów.
Postprzez ela323f » 8 mar 2014, 14:18
perełka napisał(a):Witam kolegów dziś po odczytaniu kodu 48 trafiłem do grona których ten problem dotyczy myślę o zamontowaniu emulatora z bezpośrednią wtyczką zamiast maty emulator .
Ja mam taki sam mozesz kupoawc smialo.
Od: 26 maja 2010, 20:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez perełka » 9 mar 2014, 13:14
Dziękuję za pomoc właśnie kupiłem wczoraj emulator ,podłączenie bardzo proste i problem kontrolki poduszki załatwiony <jupi> <jupi> <jupi> <jupi>
Auto: Mazda 6 kombi
rok 2003
Postprzez Hero » 15 wrz 2014, 10:54
Cześć
chciałem zapytać czy sposób naprawy opisany na str 3 tego postu nazwijmy go "kołeczek" jest ok ? tzn czy nadal można go uskuteczniać?
Ewent co daje emulator poza gasnąca kontrolką na kokpicie? czy poduszka w razie kolizji wystrzeli i zadziała napinacz?
a co jeśli świeci mi się teraz kontrolka i mam kolizje? czy pasażer albo kierowca mają ochronę?
Pozdr
Od: 18 paź 2012, 21:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez Mandey » 15 wrz 2014, 16:39
Emulator sprawia, że oprócz tego, że pozbyliśmy się świecącej kontrolki, to poduszka zawsze wybuchnie, nawet pomimo tego, że pasażera nie ma.
Postprzez Hero » 16 wrz 2014, 09:27
a teraz jak kontrolka świeci się na stałe?
odpali poducha czy nie?
Postprzez maziadm » 19 wrz 2014, 10:39
Już o tym pisałem. Tak dla przypomnienia: jeśli problem jest z samą matą to proponuję wyjąć i przeprasować / o taki sposób który adoptowałem dla siebie z czeluści internatu tj. forum merca.
Od: 9 paź 2011, 06:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez andrzejsztandke1968A » 18 sty 2015, 22:24
Witam!
Mam problem z airbagiem w fotelu pasażera,jak pasażer siedzi to wszystko gra,ale w momencie gdy wysiądzie,zaczyna mrugać kontrolka airbag,po chwili zapala się światłem ciągłym.Gdy pasażer ponownie usiądzie to gaśnie i nie ma problemu.
Czy może ktoś już przerabiał ten temat i wie jak temu zaradzić???
Pozdrawiam wszystkich czytających :)
Od: 28 gru 2014, 13:09
Auto: mazda 6 1.8 2005r 120hp
Postprzez matthies » 18 sty 2015, 23:28
Tym razem łączę z istniejącym tematem.
Na przyszłość proszę zapoznać się z regulaminem, który rzecze:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących – do tego celu proszę użyć wyszukiwarki.
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątku
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy.
5. Jeden temat = jeden problem
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez jakub23 » 20 sty 2015, 11:57
Czy jest ktoś w stanie mi w miare przejrzyscie wytłumaczyć lub ma fotorelacje (nie znalazłem jeszcze tego na forum) do metody sciągniecia skorzanej tapicerki z siedzenie (tej czesci od pupy :)) w fotelu pasazera. Musze dostac sie do maty a nie wiem jak. Z gory dziekuje za pomoc i wyrozumiałość.
edit:
Kod poduszek powietrznych 48 – wiem co znaczy wiem jak "naprawić" ale nie znalazłem informacju co sie dzieje tzn. czy mozna z tym jezdzic czy poduszka wtedy jest nieaktywna. Czyli jakie skótki dla madzi ma wyswietlenie tego kodu.
jakub23
Postprzez dobrzyn22 » 20 sty 2015, 20:10
jakub23 napisał(a):Kod poduszek powietrznych 48 – wiem co znaczy wiem jak "naprawić" ale nie znalazłem informacju co sie dzieje tzn. czy mozna z tym jezdzic czy poduszka wtedy jest nieaktywna
w takim razie łączę z istniejącym wątkiem, którego problem dotyczy – proszę się z nim zapoznać <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez szlapek » 4 maja 2015, 10:27
Odświeżam temat – czy ktoś kupował z tej aukcji ten czujnik i może potwierdzić że działa ?
http://allegro.pl/emulator-maty-pasazera-mazda-hit-i5242922784.html
Od: 19 mar 2014, 09:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez harnas82 » 15 mar 2016, 14:06
Witam, to mój pierwszy post ale forum już "prawie" całe przeczytałem, też muszę założyć emulator do mojej Madzi z powodu maty ale wygląda na to, że musze zakupić go w PL! Ceny na Allegro to 100 zł a w UK (gdzie mieszkam) na eBay to 38 funta! Nawet z przesyłką z PL wyjdzie 2 razy taniej <lol>
harnas82
Postprzez DeviS » 15 mar 2016, 18:30
harnas82 napisał(a):Ceny na Allegro to 100 zł a w UK (gdzie mieszkam) na eBay to 38 funta! Nawet z przesyłką z PL wyjdzie 2 razy taniej <lol>
To zamawiaj w PL i sprzedawaj w UK w dobrej cenie :P Jeszcze zarobisz ;D
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez kielo » 6 cze 2016, 11:38
maziadm napisał(a):Już o tym pisałem. Tak dla przypomnienia: jeśli problem jest z samą matą to proponuję wyjąć i przeprasować / o taki sposób który adoptowałem dla siebie z czeluści internatu tj. forum merca.
Panowie chciałem potwierdzić sposób podany przez kolegę.
Cała operacja zajęła mi ok 45 min, mate wyciągnąłem jakiś miesiąc temu, jak na razie jest wszystko w porządku.
Aby dobrać się do maty trzeba odkręcić cztery śruby 12 od spodu trzymające siedzisko w ramie, porozpinać kostki i już mamy pacjenta w rękach.
Następne ściąganie tapicerki, odginamy blachę na końcu siedziska która naciąga materiał następnie ściągamy z boków i przodu takie plastiki które też pełnią funkcję "naciągaczy" tapicerki, przekręcamy siedzisko i teraz jest najtrudniejsza część. Trzeba porozginać takie kółeczka z drutu które trzymają poszycie siedzenia, jest ich sporo, są z dość twardego drutu i ciężko z dojściem ale jak już się z tym uporamy wystarczy usunąć cienką warstwę gąbki i mamy matę w rękach.
Teraz prasowanie; ja ustawiłem żelazko na najwyższą moc, matę włożyłem pomiędzy dwa kawałki materiału i prasowałem ok 5-6 minut.
Montaż maty w odwrotnej kolejności, pamiętać trzeba o dokładnym zaginaniu drucianych kółeczek(nie jest łatwo ale przy użyciu szczypiec płaskich x2 da się to zrobić dokładnie) bo one odpowiadają za te wgłębienia w tapicerce.
U mnie naprawa się powiodła, jestem parę zł do przodu <jupi>
Mam nadzieję że opis zrozumiały i się komuś z Was przyda.
Od: 20 lip 2008, 11:23
Auto: Mazda 6 GY 2.0B 2005
Postprzez Arek75 » 22 sie 2016, 10:33
Umie sprawa wygląda tak. Jak jadę sam nic nie miga/nie świeci jak pasażer usiądzie kontrolka zaczyna migać a potem zapala się i świeci przez cały czas. Jak pasażer wysiądzie a ja jadę dalej kontrolka nadal świeci ,wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie samochodu nic nie daje świeci nadal.
Jak samochód postoi przez noc wtedy kontrola nie świeci.
Tak myślę na tym emulatorem ale chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś patent na sprawdzenie czy to na pewno mata.
Dodam jeszcze że podłączyłem Interfejs ELM 327 Bluetooth i wyszukałem błędy w programie Torqe i Piston ale nic nie znalazł.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Od: 12 lut 2014, 14:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez kubsztyk » 22 sie 2016, 10:52
Spróbowałem powyżej metody i skasowałem ForScanem błąd. Jak na razie po kilkunastu (kilkudziesięciu) jazdach z pasażerem nie wyskoczyła żadna kontrolka <jupi> Cały zabieg nie trwał jednak 45 minut, lecz 3-4 godzinki. Najbardziej uciążliwe było rozwieranie "oczek" z drutu mosiężnego. Koszt operacji to tyle co taśma klejąca dwustronna do przyklejenia maty do siedziska i gąbki do maty. <spoko>
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
