Mam pytanie odnośnie wskazówki temperatury oleju.
Zawsze po nagrzaniu silnika zatrzymywała się równo w połowie zakresu, natomiast ostatnio – mimo nieprzerywanej jazdy – potrafi kilkukrotnie zmieniać swoje położenie w zakresie od 1/3 do 1/2.
czy to normalne? i dlaczego wcześniej tak nie było?
		wskaźnik temperatury płynu chłodniczego
	ale u mnie jest tak, że startuje autem to temperatura normalnie rośnie do 1/2 zakresu i czasem na czas jazdy tak się zatrzymuje a czasem spadnie do 1/3 po czym znowu urośnie do 1/2 itd.
Po zatrzymaniu silnika normalnie chłodzi i wskazówka opada do 0.
- Od: 31 maja 2012, 00:29
 - Auto: Mazda 6: 2.0 Pb 2005 FL
:D
przy okazji, czy można jakoś zdiagnozować termostat, czy po prostu trzeba wymieniać? Nie ukrywam, że czasem muszę przelecieć przynajmniej 20 km żeby zaczęło wewnątrz lecieć jakieś ciepełko, a i wskazówka podnosi się baaardzo powoli.
- Od: 10 cze 2012, 18:04
 - Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Tak działa.
Wskazówka przy temp ok. 0 powinna być na środku po max ok. 5 km
Sprawdź czy zaraz po uruchomieniu silnika gruby wąż wychodzący z termostatu jest ciepły. Jeśli tak to termostat zawiesił się w pozycji otwartej.
- Od: 17 cze 2007, 23:11
 - Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
