Samochód nie chce się nagrzać na postoju zaraz po odpaleniu
Postprzez shake_all » 9 sty 2015, 08:38
Cześć,
od paru tygodni jestem posiadaczem ^-tki z 143 konnym diselem. Jak narazie jedyna rzeczy jaka mnie denerwuje to to, że samochód w ogóle nie chce się nagrzać po odpaleniu na postoju.
Odpalając zimny samochód chciałbym go nagrzać i po paru minutach (tak jak to ma miejsce w mojej starszej benzynowej 626) włożyć dzieciaka do ciepłego samochodu. Nie da się, temperatura silnika prawie się nie podnosi, a powietrze z nawiewów jest tylko odrobinę ciepłe.
Czy to normalne? Co z systemem dogrzewania silnika? Czy on nie działa na postoju?
Przy jeździe temperatura silnika stabilizuje się po paru minutach jazdy, tutaj chyba jest ok.
Co o tym myślicie? Jak jest u was?
Od: 1 maja 2011, 19:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CitD 143 KM 2007
Postprzez thing » 9 sty 2015, 08:47
jeśli w trakcie jazdy nie masz wahania temperatur i temp nie spada to jest wszystko ok. Diesel wolniej się nagrzewa, na postoju tracisz paliwo i nie ma zamierzonego efektu.
Rozwiązaniem może być instalacja dodatkowego podgrzewacza płynu chłodzącego lub webasto.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez kubsztyk » 9 sty 2015, 08:50
Diesla nie zagrzejesz na postoju, chyba że ogrzewaniem postojowym. Zagrzewanie auta po nocnym postoju jest nieekonomiczne, nieekologiczne i pozbawione sensu. Olej silnikowy się rozcieńcza, marnujesz paliwo, a i kopcisz wszędzie wokół. Diesla się odpala, czeka 15-30 sekund, żeby olej wszędzie dotarł, szczególnie do turbiny i się jedzie.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez shake_all » 9 sty 2015, 08:56
Rozumiem, że diesel może się dłużej nagrzewać, ale tak na przykład przed siętami wyprowadzając samochód z garażu (ok 10 oC w środku) na dwór (ok 0 oC) po ok 10-12 minutach działania wciąż było zimno...
to jest mój pierwszy diesel i nie znam jeszcze dokładnie specyfiki tej technologii. Jeśli tak jest, to trzeba się z tym pogodzić.
No ale nie zmienia to faktu, że to jest denerwujące. Chciałbym włożyć swojego malucha do samochodu, który choć trochę jest nagrzany. Trzeba będzie chyba pomyśleć o Webasto na przyszły rok.
Postprzez kmiskiewicz » 14 sty 2015, 09:31
U mnie jest to samo, diesel tak ma nie nagrzejesz go na postoju
Od: 15 cze 2014, 13:12
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 136KM 2005r
Postprzez totalover » 15 sty 2015, 10:12
Widziałem kiedyś taki ogrzewacz powietrza do samochodu na zapalniczkę kosztowalo to chyba 60zl
Edit:
http://allegro.pl/ogrzewacz-ceramiczny- ... 52953.html
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez Steve » 15 sty 2015, 11:00
kubsztyk napisał(a):że samochód w ogóle nie chce się nagrzać po odpaleniu na postoju.
termostat sprawny ?
Obydwa moje klekoty nagrzewaja sie na postoju, a CiTD ma odłączone Webasto cały rok.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez shake_all » 15 sty 2015, 13:29
No właśnie... i o co tu chodzi?
Taki sam silnik w jednym modelu się nagrzewa, a w drugim nie?
Będę jeszcze szukał jakichś podpowiedzi u mechaników, ale niestety nie mam w swojej okolicy żadnego specjalisty od mazdy :(
Postprzez kubsztyk » 15 sty 2015, 21:32
termostat sprawny ?
Wymieniałem wiosną płyn chłodniczy. Auto zagrzewało się na postoju 15 minut przy wiosennych temperaturach. Teraz mamy 0*C, przejadę 2-3km i silnik jest zagrzany. W lato przejadę 0,5-1km i wskazówka jest w połowie, kolega mechanik nie może uwierzyć, że diesel i tak szybko. W lato jadę 170 km/h i silnik się nie przegrzewa.
ex mazda 6 TDI '03
