Cześć,
od paru tygodni jestem posiadaczem ^-tki z 143 konnym diselem. Jak narazie jedyna rzeczy jaka mnie denerwuje to to, że samochód w ogóle nie chce się nagrzać po odpaleniu na postoju.
Odpalając zimny samochód chciałbym go nagrzać i po paru minutach (tak jak to ma miejsce w mojej starszej benzynowej 626) włożyć dzieciaka do ciepłego samochodu. Nie da się, temperatura silnika prawie się nie podnosi, a powietrze z nawiewów jest tylko odrobinę ciepłe.
Czy to normalne? Co z systemem dogrzewania silnika? Czy on nie działa na postoju?
Przy jeździe temperatura silnika stabilizuje się po paru minutach jazdy, tutaj chyba jest ok.
Co o tym myślicie? Jak jest u was?
Samochód nie chce się nagrzać na postoju zaraz po odpaleniu
jeśli w trakcie jazdy nie masz wahania temperatur i temp nie spada to jest wszystko ok. Diesel wolniej się nagrzewa, na postoju tracisz paliwo i nie ma zamierzonego efektu.
Rozwiązaniem może być instalacja dodatkowego podgrzewacza płynu chłodzącego lub webasto.
- Od: 17 cze 2007, 22:11
- Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Diesla nie zagrzejesz na postoju, chyba że ogrzewaniem postojowym. Zagrzewanie auta po nocnym postoju jest nieekonomiczne, nieekologiczne i pozbawione sensu. Olej silnikowy się rozcieńcza, marnujesz paliwo, a i kopcisz wszędzie wokół. Diesla się odpala, czeka 15-30 sekund, żeby olej wszędzie dotarł, szczególnie do turbiny i się jedzie.
Rozumiem, że diesel może się dłużej nagrzewać, ale tak na przykład przed siętami wyprowadzając samochód z garażu (ok 10 oC w środku) na dwór (ok 0 oC) po ok 10-12 minutach działania wciąż było zimno...
to jest mój pierwszy diesel i nie znam jeszcze dokładnie specyfiki tej technologii. Jeśli tak jest, to trzeba się z tym pogodzić.
No ale nie zmienia to faktu, że to jest denerwujące. Chciałbym włożyć swojego malucha do samochodu, który choć trochę jest nagrzany. Trzeba będzie chyba pomyśleć o Webasto na przyszły rok.
U mnie jest to samo, diesel tak ma nie nagrzejesz go na postoju
No właśnie... i o co tu chodzi?
Taki sam silnik w jednym modelu się nagrzewa, a w drugim nie?
Będę jeszcze szukał jakichś podpowiedzi u mechaników, ale niestety nie mam w swojej okolicy żadnego specjalisty od mazdy
Wymieniałem wiosną płyn chłodniczy. Auto zagrzewało się na postoju 15 minut przy wiosennych temperaturach. Teraz mamy 0*C, przejadę 2-3km i silnik jest zagrzany. W lato przejadę 0,5-1km i wskazówka jest w połowie, kolega mechanik nie może uwierzyć, że diesel i tak szybko. W lato jadę 170 km/h i silnik się nie przegrzewa.Steve napisał(a):kubsztyk napisał(a):że samochód w ogóle nie chce się nagrzać po odpaleniu na postoju.
termostat sprawny ?
Obydwa moje klekoty nagrzewaja sie na postoju, a CiTD ma odłączone Webasto cały rok.
