Zacinający się pedał gazu
Postprzez damian_mzd » 7 sty 2015, 22:41
Witam wszystkich, mam problem z zacinającym się pedałem gazu (szczególnie teraz jak jest poniżej 0 st.). Tak tak wiem, przepustnica! :) czytałem na tym forum baaardzo dużo i spędziłem sporo czasu zanim napisałem. Przepustnice czyściłem (nie wiem na ile dobrze, ponieważ to moja pierwsza przygoda z przepustnicą a "szóstkę" posiadam od 2 miesięcy) nie chciałem przesadzić z czyszczeniem ponieważ jest ona plastikowa no i czarna więc do końca nie widać tego "nalotu". Czyściłem benzyną i pędzelkiem. Ale do rzeczy – pedał jak się zacinał tak zacina :/ rano to jest masakra, nerwicy dostaje jak zmieniam bieg i mi szarpie, jak się nagrzeje problem znika.
Czy jest możliwość żeby to było coś innego?
I jeszcze takie pytanie – czy przepustnica powinna się otwierać bez najmniejszego oporu? Po przeczyszczeniu nadal czuje lekki opór jak nacisnę na "wajchę" w przepustnicy.
Jeżeli to jednak przepustnica to czy możliwe że na pedale czuje dużo większy opór niż jak sprawdzam tą "wajchą"? (przepraszam za nie do końca fachowe nazewnictwo elementów <glupek2> ale jestem laikiem nie mechanikiem :) )
Od: 7 sty 2015, 15:01
Auto: Mazda 6
2.0 benzyna 141KM
2004
Postprzez brodaM6 » 8 sty 2015, 05:59
Masz na linke to może linka czepia w kołnierzu ,można ja przesmarować <oczko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez damian_mzd » 8 sty 2015, 07:50
A jest do tego jakiś konkretny preparat? bo raczej nie wd40 :)
Auto: Mazda 6
2.0 benzyna 141KM
2004
Postprzez brodaM6 » 10 sty 2015, 07:59
No w40 to do czego innego , ja bym dał to co mam pod ręka np smar silikonowy bo mam w tubce kupiłem do smarowania zamków ;)
Postprzez damian_mzd » 11 sty 2015, 20:06
Ok, dziekuję za odpowiedź. Przesmaruję linke i zobaczymy jak przyjdą mrozy :) profilaktycznie przeczyszczę jeszcze raz przepustnice a szczegòlnie jej ranty :)
Auto: Mazda 6
2.0 benzyna 141KM
2004
Postprzez brodaM6 » 12 sty 2015, 21:19
A co przymarza ci :>
Postprzez szwederko » 25 mar 2015, 19:26
Kilka dni temu stałem się posiadaczem Mazdy 6 1.8 2005.
Jak na razie autko spisuje się rewelacyjnie, jednak jest coś o co chciałbym zapytać pozostałych posiadaczy "szóstki".
Kiedy wciskam pedał gazu to nie "idzie" on od razu płynnie tylko jest takie wrażenie jakby coś go początkowo blokowało, jakby "odklejał' się od czegoś.
Czy takie działanie pedału gazu jest normalne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Od: 25 mar 2015, 19:18
Auto: Mazda 6, 1.8, 2005
Postprzez totalover » 25 mar 2015, 19:45
Mam ten sam problem, zapryskalem go ale wygląda na problem z linka
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez TeGiO » 25 mar 2015, 22:53
bo jest luz na lince przy przepustnicy :) najpierw musisz napiąć samą linkę, a dopiero potem otwierasz przepustnice
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez xRafalx » 25 mar 2015, 23:12
Ja też mam taki problem, raz na jakiś czas WD do tego jakiś smar i pomaga :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Kamillo_2005 » 27 mar 2015, 15:16
Może nie dokladnie wyczyściłeś ja czyściłem rozpuszczalnikiem nitro i szmaką i mi się już nic nie zacina
Od: 5 gru 2014, 10:15
Auto: Mazda 6 GY 1,8 benzyna
Postprzez mentol » 30 mar 2015, 08:01
Jest preparat liqui molly, ja czyściłem nim 2 razy w ciągu 5 lat, wystarczy spryskać przepustnicę i jak ręką odjął.
Od: 2 paź 2009, 18:09
Auto: Mazda 6, 1.8 GG, 2002 r.
Postprzez mentol » 30 mar 2015, 16:14
Koledzy nie gadajcie bzdur, że to luz na lince przepustnicy.
Faktycznie chodzi o przepustnicę, ale dlatego że jest zabrudzona nagarem i się przykleja. Trzeba oczyścić przepustnicę. Ja kupiłem preparat do czyszczenia przepustnic, zdjąłem rurę dolotową, zapsikałem, poczekałem, odpaliłem i działa jak złoto. Pedał chodzi idealnie. Problem powszechnie znany.
Preparat Liqui Molly.
Postprzez pawelek_krak » 23 kwi 2015, 13:25
Kolego powiedz ten preparat do czyszczenia przepustnicy można użyć bez jej demontażu?
Od: 6 wrz 2009, 16:11
Auto: Mazda Mx 3 1.6 16v
Postprzez PawelSWD » 27 kwi 2015, 20:07
Mam podobny problem ... ale o dziwo tylko zimą – przy minusowej temp. ! <oczy>
Od: 27 kwi 2015, 19:19
Auto: Mazda 6 I, Kombi, 2004 r., 1,8 Benzyna+LPG
Postprzez swirek » 28 kwi 2015, 16:06
PawelSWD miałem taki sam problem. Winna była brudna przepustnica. Po wyczyszczeniu jak ręką odjął :)
Od: 24 lut 2013, 19:45
