Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Postprzez gregor81rybnik » 2 lip 2014, 19:48
witam moj wyświetlacz to 4 od gory wie ktos czy ten pokazuje ile auto spala ile przejade jeszcze?bo pokazuje mi tylko temp ,godzine i co gra radio/cd itd dodam ze nie mam wielofunkcyjnej kierownicy chodz po vin pisza ze mam wielofunkcyjna i sie potracilem.
Od: 27 cze 2014, 21:06
Auto: mazda 6 kombi 1.8 2004
Postprzez airbob » 2 lip 2014, 23:23
Nie polecam sposobu kolegi don_rikardo, chyba że ktoś chce ryzykować pęknięcie szla wyświetlacza.
Co jest usterką w tych wyświetlaczach było podane w tym temacie, więc uporczywe lutowanie nóżek wyświetlacza od razu było skazane na porażkę.
Co do naginania szkła wyświetlacza to każdy wie co się może stać ze szkłem jak naprężenie będzie zbyt duże. Dodam jeszcze że wstępne naprężenie nie jest równe końcowemu i w przypadku zmian temperatury może wzrosnąć. Kolega naprężając szkło jednocześnie naprężył płytkę z procesorem co spowodowało na jakiś czas dociśnięcie nóżki procesora do płytki.
Do gregor81rybnik twój wyświetlacz nie jest przeznaczony do wyświetlania informacji z komputera.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez gregor81rybnik » 3 lip 2014, 16:53
dzięki za odp.Pozdrawiam
Postprzez kugi13 » 3 gru 2014, 09:20
Witam od 3 miesięcy posiadam mazdę 6 2006 r. Jak przyszły ujemne temperatury to wyświetlacz włącza się dopiero po nagrzaniu auta (tak ok 5 min )nawet podświetlenia nie ma i nic się nie wyświetla, a jak się auto nagrzeje to włącza się normalnie i wszystko pokazuje miał ktoś taki przypadek jak to naprawić .
Od: 4 wrz 2009, 10:48
Auto: było 626 1.8 16v 101 KM 2000r.
jest mazda 6 2.0 B, 147 KM 2006r.
Postprzez airbob » 3 gru 2014, 11:41
No to chyba jesteś pierwszą osobą która zgłasza problemy z wyświetlaczem w polifcie.
Może warto zacząć od najprostszej sprawy, rozpiąć kostkę wyświetlacza i ponownie podłączyć.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mike6 » 4 gru 2014, 11:59
Miałem podobną sytuację jak kugi13, też w polifcie. Jak przyszły pierwsze chłodniejsze dni nie działała mi tylko prawa strona wyświetlacza odpowiedzialna za nawiew. Tak samo po nagrzaniu wszystko wracało do normy, pomagało też stuknięcie ręką w konsolę z lewej strony (im zimniej tym mocniej). Naprawiłem to w prosty sposób: wyjąłem konsolę, przeczyściłem wszystkie kostki (choć to akurat nic nie dało), odkręciłem pokrętła od nawiewów od tyłu panela, przeczyściłem delikatnie styki (te w których jest przezroczysty smar, smaru nie usuwałem) i po tym zabiegu od dwóch miesięcy wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że pomagało też poluzowanie śruby trzymającej konsolę od strony schowka pasażera, wtedy na panelu robiło się mniejsze napięcie i wyświetlacz czasami włączał się od razu.
Od: 13 kwi 2014, 10:19
Auto: Mazda 6 GG 2.3 2006 rok
Postprzez airbob » 4 gru 2014, 20:23
W twoim przypadku był problem z informacjami z klimatronika i rzeczywiście poruszenie złączami od klimatronika mogło pomóc.
Niestety kolega ma problem z całym wyświetlaczem aczkolwiek powód tej może być z tej samej "bajki" czyli złącza. Jest też możliwe że problem jest na złączach pomiędzy modułem radia a frontem radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez LEM » 1 lut 2015, 19:28
Cześc.
Ponieważ i u mnie wyświetlacz odmawia posłuszeństwa chciałbym go wymienić, dlatego mam kilka pytań:
1. Czy wystarczy, że dobiorę wyświetlacz z takimi samymi przyciskami? Mam przyciski CLOCK, INFO, DIMMER oraz AMB. Czy rok też jest ważny? Potrzebuje do rocznika 2002, a podobno poliftowy wyświetlacz ma inną wtyczkę, ale jednocześnie nie posiada on przycisku DIMMER w żadnej wersji, więc pomyłki bym nie popełnił.
2. Czy wyświetlacz pochodzący z anglika, będzie wyświetlał mi w średnią prędkość i spalanie w milach? Czy jest to niezależne od wyświetlacza i jeśli angielski wyświetlacz wstawię do mojej mazdy, która aktualnie pokazuje wszystko w km, to będzie dobrze, bo np. to w czym ma się wyświetlać jest zaszyte gdzieś głębiej, a wyświetlacz chyba potrafi wyświetlać w obu jednostkach?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Koniu25 » 1 lut 2015, 21:41
Lepiej napraw Twój. Cenowo wyjdzie podobnie,a będziesz pewny,że podziała dłużej.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez execut0r » 21 lut 2015, 13:16
Dzisiaj rano zauważyłem, że po zaświeceniu świateł, nic nie widać na wyświetlaczu komputera, znaczy się widać ale tak słabiutko że nic nie widać <glupek2> regulacja potencjometrem nic nie daje ? prawdopodobnie był resetowany komputer (odpinany aku) może jest jakieś ustawienie ? bez włączonych świateł widać normalnie na wyświetlaczu elegancko
Od: 26 lis 2014, 19:24
Auto: Opel Vectra B 1.8 16V LPG KOMBI
Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r
Mazda cx-5 2.0 FWD Benzyna 2019r.
Postprzez Koniu25 » 21 lut 2015, 15:48
Kolego, naciśnij dimmer :D
Postprzez execut0r » 21 lut 2015, 17:53
<glupek2> <glupek2> DZIĘKI :D
Ostatnio edytowano 22 lut 2015, 11:37 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez szeregus » 28 lut 2015, 17:36
Pytanko do ludzi z problemami co do wyświetlacza...
Przygasa mi wyświetlacz ( uprzedzając pytania – przycisk dimmer działa ale to nie to), gaśnie i ledwo coś widać czesem jak sie uderzylo to działał. Wymontowałem, posprawdzalem wszystko i nic raz zaświeci raz nie. MOje pytanie jest następujące: dawać go do naprawy ale nie wiem czy daje sie takie rzeczy naprawiać czy porostu szukać gdzieś używki?
Dzieki za odp. i pozdrawiam
Od: 19 mar 2012, 21:51
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 CiTD 2003
Postprzez airbob » 28 lut 2015, 17:43
Ale co gaśnie ? Treść na wyświetlaczu czy podświetlenie ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szeregus » 28 lut 2015, 18:48
Treść i podświetlenie, cały panel ledwo widoczny
Postprzez airbob » 28 lut 2015, 19:17
Coś mi się nie wydaje aby to była wina wyświetlacza. Skoro porozpinałeś kostki i ponownie połączyłeś na całej linii okablowania wyświetlacza: kostka w wyświetlaczu, kostka z tyłu radia (na wsporniku) oraz kostka przy panelu frontowym, to zostaje jeszcze odpięcie frontpanela od modułu radia (tam są dwa złącza) lub pęknięta płytka drukowana frontpanela.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szeregus » 28 lut 2015, 19:21
Dzieki wielki za odpowiedź, tak myślałem ze wyświetlacz. Czytając forum innym ten wyświetlacz padła w postaci krzaków na wyświetlaczu, mój przygasł na zasadzie przycisku dimmer ale tak ze ledwo cos widac.
Nic pozostaje mi poszukać używki. Jeszcze raz dzięki i POZDRAWIAM
Postprzez airbob » 28 lut 2015, 19:25
Napisałem że moim zdaniem nie jest to wina wyświetlacza. Nie czytasz uważnie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez szeregus » 28 lut 2015, 19:50
ups.... nie zauważyłem słowa nie :( Dziś rozpinałem wszystko od wyświetlacza, wpiąłem kostke do wyświetlacza ładnie zaświecił i po 1 min. moze 2 min. przygasł i tyle... czy to wina innych kostek? Hm....
Postprzez PiotrA » 28 lut 2015, 22:53
Witam!
Mam podobny problem z wyświetlaczem (2005r., 2.0 diesel), a dokładniej to brakuje kilka pionowych "kresek". Jestem w posiadaniu wyświetlacza z "poliftowej" wersji i moje pytanie jest następujące: czy będzie pasować?
Pozdrawiam.
Już wiem, że nie pasuje.
Od: 23 cze 2014, 21:11
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
