Światła do jazdy dziennej.
zamierzam zamontować sobie światła do jazdy dziennej.
Odpowiednie dla mnie byłyby LED NSSC 540.
Chciałbym abyście napisali, czy po montażu świateł RL firmy NSSC mieliście z nimi jakieś problemy?
Jak się sprawują?
Jak się sprawują?
Historie mojej młodości :
muunek napisał(a):zamierzam zamontować sobie światła do jazdy dziennej.
Jak się sprawują?
odradzam. Montowałem kilku klientom którzy sami sobie je kupili za około 100-120zł i są tandetne. W jednych zaparowały lampy i po czasie jedna całkiem przestała świecić a inny przypadek dotyczył migania poszczególnych diód. O słabości świecenia i zakłócenia radia nie wspomnę.
przewody zasialnia i masy do lamp nie izolowane więc mogą się łatwo przetrzeć. trzeba się bawić w owijanie kilkoma taśmami izolacyjnymi a do tego największa masakra – wtyczki zasilania zaraz przy lampie – błoto i deszcz momentalnie powodują śniedź. Markowe lampy mają oddzielny sterownik umieszczony pod maską i wtyczki od lamp są dopiero przy sterowniku. Dodatkowo całe przewody są izolowane w otulinie o szczelności lamp nie wspomnę.
Postaw na markowe Philips od. 200zł lub osram od 280zł albo sobie odpuść. W nssc jest niby gwarancja ale nie po to ingerujesz w zderzak żeby odsyłać je prawda??
Mamy pytanie, które przewijało się już kilka razy ale.... (tak – czytałem wątek, tak – inne też
ale nie znalazłem odpowiedzi, tak – szukałem z miernikiem ale bez efektów
Czy udało się komuś znaleźć + po kluczyku pod maską ale taki żeby się wyłaczał razem z kluczykiem?
Wszystkie wpisy dotyczą bezpieczników ENG BAR, ENG BAR2 czy też innych bezpieczników 6-8 ale one mają podtrzymywane napięcie przez przekaźnik główny 30 – 90 sekund – umnie właśnie przekaźnik do 90s trzyma (jak by to było 30s to bym odpuścił). Nie do końca chcę mieć opcję "comming home"
... może ktoś w ferworze walki znalazł inne miejsce na podpięcie + dla DRL – pod maską? Jakieś pomysły?
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
A ten sprawdzałeś? Ja mam u siebie pod ten bezpiecznik podpięte i śmiga aż miło
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Michu79 napisał(a):tak – czytałem wątek, tak – inne teżale nie znalazłem odpowiedzi, tak – szukałem z miernikiem ale bez efektów
"nie" – nie czytałeś regulaminu...
nie dublujemy tych samych postów w różnych wątkach/działach... Jako, że tutaj już dostałeś jakąś odpowiedź, to usuwam ten z 2-go wątku.
Michu ma rację. Lipa trochę z sensownym dostępem do +12 po stacyjce pod maską. Ja osobiście puściłem dodatkowy kabel z kabiny do dziennych. Popełniłem takie coś.
Musze jeszcze tylko poprawić kąt tych ledów bo jeszcze nie są ustawione idealnie na wprost. Jeśli ktoś miałby jakieś sugestie czy pytania to zapraszam.
- Od: 15 wrz 2014, 15:45
- Auto: Mazda 6 GG
rocznik 2007
2.0Pb + LPG stag4
Ja ostatecznie zdecydowałem się na zakup kratek z Chin bo najbardziej podobają mi się okrągłe:
viewtopic.php?f=331&t=173717&start=40
i teraz będę dłubał żeby to poskładać
... + będę chyba (99%) pobierał z wewnętrznej skrzynki
zobaczę jeszcze w trakcie instalacji bo już mi się nie chce szukać pod maską – sam już nie wiem ile razy kręciłem stacyjką i sprawdzałem ale skoro główny przekaźnik trzyma prąd 90s to raczej nic innego nie znajde... "taki zemnie elektryk jak z koziej
rakietnica"
postaraj się to zrobić jak najbardziej na wprost bo czytałem, że policja na drodze nie zweryfikuje tego i luzik ale ubezpieczyciel w trakcie dochodzenia swojego (po jakiejś szkodzie) może podważyć zgodność z homolacją... a nikt nie chce problemów...
Możesz jakąs fotkę wrzucić którędy go puściłeś? razem z tym grubym warkoczem kabli nad pedałami?
Czytałem też o jakimś sposobie przejścia w okolicach wycieraczki
ale nie sprawdzałem tego jeszcze...
rakietnica" loyek5 napisał(a):Musze jeszcze tylko poprawić kąt tych ledów
loyek5 napisał(a):puściłem dodatkowy kabel z kabiny
Michu79 napisał(a):Czytałem też o jakimś sposobie przejścia w okolicach wycieraczki
demontujesz wycieraczki i plastiki na podszybiu i będziesz widział gdzie jest przejście do kabiny
Zakończyłem już montaż na 99% – na weekend przepnę tylko plus do skrzynki wewnętrznej....
viewtopic.php?f=331&t=173717&p=3004447#p3004447
Michu79 napisał(a):Mamy pytanie, które przewijało się już kilka razy ale.... (tak – czytałem wątek, tak – inne teżale nie znalazłem odpowiedzi, tak – szukałem z miernikiem ale bez efektów
Wszystkie wpisy dotyczą bezpieczników ENG BAR, ENG BAR2 czy też innych bezpieczników 6-8 ale one mają podtrzymywane napięcie przez przekaźnik główny 30 – 90 sekund – umnie właśnie przekaźnik do 90s trzyma (jak by to było 30s to bym odpuścił). Nie do końca chcę mieć opcję "comming home"... może ktoś w ferworze walki znalazł inne miejsce na podpięcie + dla DRL – pod maską? Jakieś pomysły?
Panowie... +12V po stacyjce tylko w pozycji ON jest na jednym ze styków tego "zielonego" przekaźnika
mam do Was pytanie, jakbyscie mieli wybrac z tych swiatel jedne, na jakie byscie sie zdecydowali? potrzebuje do swojej GY FL.
http://www.autoswiatla.pl/pol_m_Swiatla-DRL-577.html
- Od: 12 gru 2014, 15:16
- Auto: Mazda 6 GY LF 2oo7
MZR 2.0 147KM + LPG
______________________
www.ecars.com.pl
znizka 10-15% na haslo mazdaspeed.pl
Ja wybrał bym okrągłe jakieś
Sprawdź jednak oznaczenia na lampie bo zgodnie z przepisami ECE-R87 i ECE-R48 światła powinny mieć naniesiony w sposób trwały kilka oznaczeń jak: E, RL numer certyfikatu oraz nazwę producenta – na zdjęciach nie widać nazwy producenta i nr certyfikatu – jeśli w rzeczywistości mają to OK ale jak nie to.... jak trafisz na przeglądzie na służbiste to się uczepi. Mi ostatnio sprawdzał dokładnie certyfikaty i oznaczenia... i mu się nie udało mnie uwalić
Ja mam NSSC 510hp i jestem zadowolony – tu możesz zobaczyć moje:
tylko Ty masz to mocowanie pod okragle, a to zamawiajac z chin troche kosztuje... . Ja sie wlasnie zastanawiam nad tymi:
http://www.autoswiatla.pl/product-pol-3 ... -DIOD.html
lub
http://www.autoswiatla.pl/product-pol-3 ... -00RL.html
lub
jakies rady?
lub
lub
jakies rady?
MZR 2.0 147KM + LPG
www.ecars.com.pl
