Witam wszystkich.
Niedawno padł mi aku... w sumie mail kilka lat wiec nic w tym dziwnego.
Ale postanowiłem sobie zamontować voltomierz który pokazuje ladowanie aku.
No i tu mam bardzo dziwne wyniki.
Po odpaleniu pkazuje mi ładowanie na poziomie 14.4-14.5V
po jakimś czasie zaczyna spadać do 14.2
a po jakieś 30 minutach jazdy zaczyna pokazwyać 13.9-14v
Wiem ze te wartości mieszczą się w normach ładowania ale dziwi mnie ze tak nie równe są...
W poprzednim samochodzie miałem 14.3-14.4 przez caly czas... czy tu jest tak inteligentny regulator napięcia czy może są jakies problemy....
Ktos sprawdzał to u siebie?
pawels
ładowanie akumulatora
Tak, w tym przypadku jest to "inteligentne" ładowanie sterowane przez PCM w zależności od zapotrzebowania. Czy w pozycji ON, na desce wskaźników świeci Ci się kontrolka "woda w filtrze + akumulatora" a po uruchomieniu silnika gaśnie. I czy podczas jazdy nie masz odczucie, że zaświecają się ? U mnie tak się zaczęło. Pierw padł, akumulator ze starości – wysechł, kupiłem nowy nic to nie dało, dalej brak ładowania i świecenie kontrolek. Wymian regulatora w alternatorze, – półtorej miesiąca wytrzymał i padł regulator, i wymiana na nowy, jak na razie dwa miesiące spokoju. Post. Mazda 6 Kontrolka ładowanie wygooglaj sobie.
Pozdro.
Pozdro.
- Od: 22 mar 2013, 17:08
- Auto: Mazda 6 Exclusive 2004
GG 2.0L Diesel 136 KM RF-5C
Witam mam problem z ładowanie w mojej maździe na wolnych obrotach ładuje ok 13,8 v-do 14 przy normalnym użytkowaniu akumulator nie jest doładowany – sprawdzałem na nowym akumulatorze oraz mam inny alternator. Jeżeli ktoś ma schemat lub borykał się z podobnym problemem proszę o informacje.
- Od: 19 lut 2013, 19:14
- Auto: Mazda 6 GY 2.3 benzyna
Mam taki problem. Tydzień temu po 1h słuchania radia przy wyłączonym silniku doszło do rozładowania akumulatora. Pomogły kable i odpalenie od drugiego samochodu.
Chcąc dmuchać na zimne pojechałem do elektryka i stwierdził, że prąd ładowania jest ok natomiast akumulator trup. Zmieniłem akumulator.
Po zmianie aku falują mi obroty zapala mi się dioda akumulatora i gaśnie samochód jak dojeżdżam do skrzyżowania na sprzęgle. Świece zmienione 2 miesiące temu. Co może być przyczyną ?
- Od: 8 paź 2012, 15:05
- Auto: Mazda 6 Sedan 2011 r. 2.0 benzyna 155 KM
