Dodatkowe/niestandardowe wyposażenie naszych M6 – pytania
Postprzez Janek1987 » 20 sie 2012, 22:50
To moje zegary:
Jak widac u dolu nie ma widocznych kontrolek poduszek pozostale czujki jak ABS zapala sie na tym czarnym tle (u gory pomiedzy obrotomierzem a predkosciomierzem).
Jak pisalem jutro jade do czarodzieja mam nadzieje ze uda sie odprawwic jakies czary.
Zdam relacje co mi powiedziaL szaman ale to dopiero jutro.
Od: 19 sie 2012, 08:17
Auto: Mazda 6 1.8 2004
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 22:57
wyglada, ze kontrolke masz... tylko zaslonieta...
ktos przerabial zegary na "sportowe" ;)
lekarstwo... rozebrac zegary i sprawdzic tgylko z sama plytka czy dioda sie zapala ;)
poszukaj dobrze, to znajdziesz jak i co ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Neron-ek » 21 sie 2012, 08:53
Sprawdziłem na ebay i jest spro tarcz typu plasma właśnie bez tej kontrolki – dziwne?!
Nie wiem czym odczytywano błędy ale błąd komunikacji pomiędzy sterownikami to w mazdach norma wiec tym bym się bardzo nie przejmował. Jednak jak kolejny mechanik coś odczyta to zapisz sobie numery błędów bo jeśli sterownik czytany jest jakimś uniwersalnym sprzętem to często opisy są nieprawidłowe.
Kolega Wojtek dobrze radzi aby przeskanować go IDS-em wtedy jest czarno na białym.
Na koniec dobra moja rada, nie przywiązuj się do tego samochodu (choć wygląda, że już to zrobiłeś) z takimi autami, nawet jeśli trzeba teraz naprawić sterownik SRS plus jakiś czujnik i poduszki, w przyszłości nie wiadomo co jeszcze Cię spotka. Jeśli ktoś go zrobił na sprzedaż to nie ma cudów jest to zrobione byle jak. Przerabiałem taki temat już 3 razy. W jednym przypadku tak się auto podobało żonie, że wydusiłem na sprzedawcy pokrycie kosztów usunięcia "ukrytych" usterek. Niestety auto zaczęło po roku pokazywać rogi – jeszcze raz podkreślam NIE WARTO – jeśli to świeży zakup to masz prawo do zwrotu. Jak zwykle jednak wybór pozostaje w twoich rękach a w razie kolejnych kłopotów zawsze pozostaje forum.
Zdiagnozuj dokładnie co jest nie tak, oszacuj koszty doprowadzenia auta do odpowiedniego stanu i decyduj co dalej.
Ostatnio edytowano 21 sie 2012, 09:18 przez Neron-ek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lut 2009, 19:33
Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez Janek1987 » 21 sie 2012, 09:11
Wiesz ktos wkladal w to auto bardzo duzo kasy na drogie czesci wiec to dziwne by to robil specjalnie tylko by sprzedac. Najdziwniejsze jest to ze auto mialo przeglad w styczniu dostal papier na dwa lata. No chyba ze byl walniety po przegladzie tak czy siak bede cos wiedzial po 9-tej. Pozdrawiam.
Postprzez Wojtek » 21 sie 2012, 10:00
Neron-ek napisał(a):Sprawdziłem na ebay i jest spro tarcz typu plasma właśnie bez tej kontrolki – dziwne?!
no nie do konca... niektorzy w taki wlasnie sposob "modyfikuja" swoje auta... i dla nich nie byla wazna ta kontrolka...
uwazam, ze wystarczy rozebrac zegary i sprawdzic czy kontrolka dziala...
no i oczywiscie podlaczyc pod IDS'a
ps. nie jest powiedziane, ze ktos, cos kombinowal z ukladem SRS... dlatego poczekajmy na dalszy rozwoj sytuacji ;)
Postprzez Zigi86 » 22 sie 2012, 08:02
Mam następujący pytanie:
Dzisiaj oglądałem jeden egzemplarz 6-tki 2007 r i zaciekawiła mnie pewna sprawa, po przekręceniu kluczyka w pozycję ON zaświeciły się kontrolki tak jak w moim modelu, m.in czerwona airbag, po chwili zniknęła, auto odpaliło i dobra, problem polega na tym, że w trakcie testu kontrolek, zaświeciły się wszystkie, oprócz airbaga, czy ktoś spotkał się z czyś takim i czy to może oznaczać, że z poduszkami jest coś "nie halo" ? z góry dzięki za odp.
Od: 22 lip 2012, 14:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Janek1987 » 22 sie 2012, 08:55
Carman scan stwierdził ze wszystko OK. IDS nie chciał się połączyć wcale. Mój mechanik stwierdził ze to może być kontrolka zaslonieta albo przepalona. Już wczoraj zabrałem się za zegary już je wyciagnalem ale musiałem jjechac i na szybko je składałem. Mam nadzieję ze to tylko to dziś poczytam manuala i po robocie zdam relacje co i jak.
Pozdrawiam.
Postprzez Wojtek » 22 sie 2012, 21:36
Janek1987 napisał(a):Mam nadzieję ze to tylko to dziś poczytam manuala
eee, tam nie znajdziesz info i wnetrznosciach IC... czyli zegarow <głaszcze>
lepiej poszukaj tematu o zmianie podswietlenia zegarow w M6 byl kiedys w tuningu optycznym...
ps. tam sa diody... i raczej sie one nie przepalaja...
Postprzez lucyfer123456789 » 18 sty 2014, 18:25
Jako ze wiele jest pytań odnośnie do czego to jest do czego służy lub po co, zakładam temat odnośnie naszych M6.Temat dotyczy nadwozia GG/GY
Dopisano 18 sty 2014, 17:31:
I moje pierwsze pytanie.w mojej Madzi w wersji Kombi na tylniej bocznej szybce tej od bagażnika jest założona antena niewielka antena ok 10cm podłączona jest metalowym okrągłym złączem,kabel ginie w [jakim?] słupku.Nie bardzo uśmiecha mi się rozbieranie całej tapicerki aby moc to zdiagnozować,moze ktoś ma podobną i wie do czego służy?.Dodam ze posiadam zestaw głoś.mów.parrot,webasto,pisze o tym bo może to od tych urządzeń.
Od: 4 sty 2014, 07:59
Auto: Mazda6 2003 121 KM kombi 2.0 Diesel
Postprzez brodaM6 » 18 sty 2014, 18:56
I na tym koniec zagadek? <lol> , fotka podgladowa by dużo wniosła . Może od webasto rozbudowane pod pilot.
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2014, 19:38
brodaM6 napisał(a):Może od webasto rozbudowane pod pilot.
antenka jest naklejana, ma kształt prostokąta, ok. 10x1,5 cm – tą antenę nakleja się na przednią szybę (tak zaleca producent)
brodaM6 napisał(a):fotka podgladowa by dużo wniosła
bez fotki nie mamy o czym rozmawiać
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 18 sty 2014, 20:17
lucyfer123456789 napisał(a):Jako ze wiele jest pytań odnośnie do czego to jest do czego służy lub po co, zakładam temat odnośnie naszych M6.Temat dotyczy nadwozia GG/GY
taki temat istnial od dawna... i maial na celu identyfikacje "dziwnego", niestandardowego wyposazenia naszych szostek :P
ps. stawiam na intene GSM, albo na jakis tracking zalozony dla firmy leasingowej :P
Postprzez lucyfer123456789 » 6 lut 2014, 19:57
Tak to antena do zestawu głosn.przeczytałem nazwe firmy która była wytłoczona na antenie,potem internet i spr.ze robia tylko anteny gsm
Postprzez Malcik » 6 kwi 2014, 14:29
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazd 6 z 2003r. . Jednak nie jest to najbogatsza wersja dlatego chciałem zapytać czy jest możliwość ją trochę wyposażyć. Głównie chodzi o trzy rzeczy:
– wielofunkcyjna kierownica
– komputer (żeby liczył spalanie)
– podłokietnik
Jeśli tak, to na jakie koszta muszę się przyszykować każdej z tych rzeczy.
Z góry dziękuj za pomoc.
[edytuje]
Na temat kierownicy wielofunkcyjnej udało mi się znaleźć temat na forum :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=87771
W dieslu nie jest to trudne, jeśli chodzi o radio to jak to opisują plug&play, a żeby tempomat działa to czeka Nas wymiana pedała gazu z 3styowego na 4stykowy :)
Od: 6 kwi 2014, 14:25
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 KM – 2003 r.
Postprzez rumun1990 » 18 kwi 2014, 19:45
Nie wiem czy dobry temat wybrałem – szybkie pytania zamknięte :P
Zakupiłem taką matę antypoślizgową by trzymać na niej telefon.
Jednak nie bardzo chce się trzymać na desce w M6 – jedyna miejsce na którym się trzyma to pokrywa "kubków".
Czy jakąś dziadowską matę kupiłem czy to urok deski w M6 ?
Od: 29 mar 2013, 20:16
Auto: Mazda 6, 2.0 Benzyna 2003.
Postprzez rdy » 18 kwi 2014, 20:00
Chyba jakaś dziadowska, moja za 0.30$ od chińczyków z aliexpres trzyma się spokojnie w miejscu pomiędzy prawą poduszką a środkowym schowkiem
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez lucyfer123456789 » 10 maja 2014, 07:18
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi do czego jest kostka przyczepiona pod fotelem pasażera koloru białego z dwoma pinami,nizej zamieszczam zdjecie
http://i62.tinypic.com/4tm0kp.jpg
Postprzez Enduro » 10 maja 2014, 11:30
to raczej od podgrzewania fotela
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez lucyfer123456789 » 10 maja 2014, 14:47
to dlaczego jest tylko pod siedzeniem pasażera?,i czy oby na pewno?,ma ktoś inne "wytłumaczenie"
Dopisano 11 maja 2014, 07:31:
nikt nie wie? :(
Postprzez kanciaty6 » 9 cze 2014, 19:32
Witam . Posiadam Mazda 6 od jesieni zeszlego roku. Znalazlem w bagazniku w schowku z lewej strony takie cos prawdopodobnie nie jest to oryginalne Mazdy. Moze wie ktos co to jest badz do czego?
Od: 12 sty 2014, 14:38
Auto: Mazda 6 kombi 2002 diesel 136km
