Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Jeżeli zakupiłeś odpowiedni pilot to nie ma najmniejszego problemu. rozpoczynasz procedurę pilotem z kluczykiem, a jako drugi pilot zaprogramowujesz ten dokupiony o ile tak jak napisałem wyżej (współpracuje z Twoją centralą).
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Siemka, ja również mam problem ze swoim pilotem w mojej M6 z 2005 r polift.
Po tym jak padł mi pilot( po upadku z 20 cm!!!) a zapasowy okazał sie również "walnięty" kupiłem cały używany kluczyk z pilotem z ebaya. Po zaprogramowaniu zamyka drzwi bez problemu, jednak przestało działać domykanie/otwieranie szyb z pilota a wcześniej działało...
Ktoś ma jakiś pomysł?
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
- Od: 21 mar 2011, 00:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
kurcze cos mi nie idzie...pilot do mazdy to
Visteon Model.No 41803
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
Witam!
Ja też mam problem z pilotem.
Od dwóch tygodni po dłuższym odstaniu na parkingu tak około 2h autko nie reaguje na otwarcie z pilota od razu-trzeba albo co najmniej 2x kliknąć albo dłużej przytrzymać przycisk otwierania. Potem wszystko działa bez zarzutu-otwiera i zamyka na dotyk. Takie same objawy są z drugim pilotem.
Programowałem na nowo oba piloty nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić z tym fantem?
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
- Od: 2 sie 2012, 12:51
- Auto: Była mazda 323 BJ 1.6PB rok 2000/2001
Jest M6 2.0PB Sport Active 06'
Ja u siebie zmieniając baterie oczyscilem jescze dokladnie obudowe pilota w srodku na mokro i tak lezal do wyschniecia na szmacie jakies 2-3 godz. Potem włozyłem nową baterie i działał bez programowania
- Od: 30 sty 2012, 19:14
- Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
harmonica napisał(a):Witam!
Pomóżcie.
Słaby akumulator.
Miałem to samo u siebie. Po po doładowaniu akumulatora prostownikiem na jakiś czas był spokój, potem problem wracał. Szczególnie przy głośniejszym słuchaniu muzy w aucie.
Jak dołożyłem światła do jazdy dziennej i nie jeżdżę na światłach mijania to problem zniknął. Ale to znaczy że bateryjka słaba i przydałoby się rozglądać za nową. Aku na postoju ma 12.2V więc trochę za mało.
Wszelkie procedury programowania kluczyka znalezione na forum nie przynosiły efektów. Samochód nie odpowiadał. Już myślałem że tym kombinowaniem coś popsuję. Ale się okazało że wszystko jest
Sprawdź jeszcze czy czasem nie masz którejś klemy słabo przykręconej. Czy się czasem nie obraca.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Ralpheek napisał(a):Step 1: Open drivers door and leave open.
Step 2: Lock and unlock the drivers door using the power door lock switch on the door.
Step 3: Insert key into the ignition.
Step 4: Turn key to on position and return to off position. (IMPORTANT – use ON position NOT ACC position). Do this 3 times within 10 seconds. Leave key in the ignition.
Step 5: Open and close the drivers door 3 times. (Door should be left open after this step).
Step 6: ECU should respond by locking and unlocking the doors.
Step 7: Press any button on remote #1 twice. ECU responds by locking and unlocking the car doors.
Step 8: Press any button on remote #2 twice (etc.) Each time the ECU will respond by locking & unlocking the doors.
Step 9: Remove the key from the ignition and the ECU will respond a final time with a series of door locks and unlocks.
U mnie auto nie odpowiada. Próbowałem już z wyjmowaniem oraz pozostawianiem kluczyka w stacyjce. Mieściłem się w przedziałach czasowych. Próbowałem także 1,2,3-krotnego blokowania drzwi przyciskiem.
Niestety zero reakcji.
Czy znajdę pomoc w pobliżu Wrocawia-Legnicy-Lubina?
westbammm
Jeżeli komuś nie działa tylko przycisk LOCK – zamykania , to rozłożyć pilota ,wyciągnąć płytkę z baterią i sprawdzić czy z drugiej strony płytki luty przycisku nie puściły – miałem całkiem odlutowane przyciski w 2 pilotach i luzem po gumce latały dlatego nie działały
10 min roboty i przyciski przylutowane na nowo, wszystko działa
sorry za OT.
witam,
a ja mam następujący problem, w jeden pilot w ogóle nie reaguje na autko, a w drugim działa tylko zamykanie, Mogę prosić o jakąś pomoc? Dzisiaj pojadę po baterię i je wymienię, ale wątpię żeby to pomogło bo jeden pilot jednak reaguje na zamykanie..
nie wiem kolego, wczoraj wieczorem przyjechałem ją pierwszy raz do domu Dopiero dzisiaj będę się bawił tymi pilotami. A mógłbyś mi przedstawić instrukcję programowania, bo z tego co czytam to każdy ma jakiś inny sposób… Masz jakąś dobrze opisaną instrukcję do programowania?
To jest jedyna słuszna metoda:
octodan napisał(a):Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Naciśnij przycisk blokady drzwi znajdujący się na drzwiach, znaczy zablokuj i odblokuj (po zablokowaniu mój odblokował się sam od razu)
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki i (w ciągu 10 sekund przeprowadź punkt 4)
Krok 4: Przekręć kluczyk na ON ( czyli aż zaświecą się kontrolki ) zrób to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce w pozycji wyłączonej
Krok 5: Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 3 razy (dosłownie zamknij i otwórz cale drzwi) i zostaw je otwarte
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy – zamknie drzwi )
Krok 7: Naciśnij którykolwiek przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno już reagować na pilota )
Krok 8: Naciśnij ponownie którykolwiek przycisk na pilocie 2 krotnie (za każdym razem Ecu powinno próbować zamknąć i otworzyć drzwi).
Krok 9: punkt 7 i 8 powtórz z drugim, niezaprogramowanym dotąd pilotem
Krok 10: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonać zamkniecie – otwarcie drzwi.
